Звезда или треугольник?
Бондарев Михаил
Re: Звезда или треугольник?
Сообщение Бондарев Михаил » 25 мар 2012, 21:55
Эх вы лихо посчитали.
Если на проводах напряжение упадет, то на нагрузке уже будет не 6кВ
Однако упертый товарищ-инженер.) И главное - про детали не забывает)))
Без обид, но реально возьмите учебник (в сети полно) за 9 класс. Вроде даже Пинский фамилия. ( "А кто идет за Пинским?"(с) ).
Сообщение Никита » 25 мар 2012, 21:59
Да посчитал же я уже постом выше.
А насчет Пинского - коллега, эти учебники у нас не всем выдавали. Только тем, кому физика углубленно преподавалась. Он ксати и толще обычных был раза в полтора-два.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 25 мар 2012, 22:03
Вот я его и запомнил, неплохой учебник потому что.
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 22:06
Н-да.. Никита вы молодец. Быстрее меня посчитали. Я от отсутствия сноровки не успел.
Сначала свой расчет закончу, потом скажу
Но задача не тривильная. Квадратные корни и все такое.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2012, 22:07
Никита писал(а):для 0,4кВ - 64,51А //заметьте отличие от расчета без проводов -там ток 125А. Т.е. сопротивление провода соизмеримо с нагрузкой - маленькое сечение провода просто не пускает к нагрузке ток, который она может и должна потреблять. Применительно к двигателю - просто не запустится, не хватит момента.
Согласен!
Сообщение Никита » 25 мар 2012, 22:30
Бондарев Михаил писал(а):Вот я его и запомнил, неплохой учебник потому что.
А я, кстати, его не запомнил. Ибо незабвенный Юрий Александрович Евсеев преподавал физику так, что учебник был не нужен. Суть явлений он рассказывал сам, а учить параграфы не заставлял - достаточно было задачника. Поэтому Учитель запомнился, а учебник - нет. Кстати, преподавал он у нас, так сложилось, тольо электротехнику и термодинамику. Может поэтому сейчас энергетикой и занимаюсь, а не оптикой или ядерной физикой... :)
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 22:37
И так!!
1. Uг = 6000В
Uпр = 25,11 В Uн = 5974,89 B I = 8,37А Pпр = 210 Вт
2. Uг = 3000В
Uпр = 50,86 В Uн = 2949,14 B I = 16,95А Pпр = 862 Вт
3. Uг = 774,6 В
Uпр = 387,3 В Uн = 387,3 В I = 129,1А Pпр = 50 кВт
Вообщем да, напряжение повышать нужно :)
Но обычно это объясняют неправильно. Формулой P = I^2 * R. Это меня и сбило с толку.
Правильное объяснение уже тут мелькнуло, а так более правильное это:
При высоком напряжении сопротивление нагрузки увеличивается и соотношение сопротивлений нагрузки к проводам становиться намного больше. За счет этого имеем меньшие потери в проводах при той же передаваемой мощности.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 25 мар 2012, 22:43
я фамилию только из-за этого запомнил))
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 22:44
Ну и плюс ко всему трансформаторы на высоком напряжении имеют более высокий КПД.
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2012, 22:48
Serex писал(а): Вообщем да, напряжение повышать нужно :)
Стало быть, Джоуль с Ленцем Вам не указ? Так и запишем... ;)
Сообщение Ryzhij » 25 мар 2012, 22:53
Serex писал(а):Ну и плюс ко всему трансформаторы на высоком напряжении имеют более высокий КПД.
КПД трансформатора зависит отнюдь не от напряжения, а от его конструкции и культуры производства.
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 22:54
Ryzhij писал(а):Стало быть, Джоуль с Ленцем Вам не указ? Так и запишем... ;)
Ну при чем тут это? Он и P = U * I = I^2 * R = U^2 / R . Закон не объясняет почему нужно повышать напряжение в ЛЭП.
Если мы возьмем постоянное сопротивление нагрузки, то пропорции потерь мощности в нагрузке и проводах будут постоянными при изменении напряжения.
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 22:59
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 25 мар 2012, 23:11
Если имеется в виду индуктивная нагрузка, тот тут важна частота, а не амплитуда. А если имеется в виду какая-то другая нагрузка, то было бы весьма интересно послушать про механизм увеличения сопротивления этого.
Сообщение Никита » 25 мар 2012, 23:33
Механизм - конструктивные изменения. Нагрузка одинаковой мощности , рассчитанная на разные напряжения имеет разные сопротивления. Это Serex наконец понял суть проблемы.
А вот по ходу пьесы вопрос на засыпку - есть две лампочки, мощностью 25Вт каждая. Одна на 220В, другая на 12. Обе накаливания, каждая включена на свое напряжение от источника бесконечной мощности. Какая горит ярче?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 25 мар 2012, 23:59
АА. в этом смысле. неправильно понял я ответ.
Сообщение Никита » 26 мар 2012, 00:11
Кстати, ответ-то в названии темы. При соединении треугольником к линейному напряжению подключается одна обмотка, началом и концом. А при включении на звезду - по картинке получается две. Начала вместе а к концам напряжение. Различие сопротивлений очевидно. С количественными в силу трехфазности и переменного тока - сложнее.
Сообщение Ryzhij » 26 мар 2012, 04:29
Бондарев Михаил писал(а):Если имеется в виду индуктивная нагрузка, тот тут важна частота, а не амплитуда. А если имеется в виду какая-то другая нагрузка, то было бы весьма интересно послушать про механизм увеличения сопротивления этого.
Полезная нагрузка может быть только активной.
Реактивный же ток болтается в сети между генератором и потребителем не только бесполезно нагревая провода по закону Джоуля-Ленца, но и создавая на длинных линиях участки т.н. пучностей, где значения тока (и, следовательно, разогрев проводов) значительно выше.
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 06:32
Ну можно еще и помечтать на закуску :)
Если бы у нас были крутяцкие(очень мощные) преобразователи постоянного напряжения, то в ЛЭП бы можно было сделать постоянный ток.
Как бы сложилось развитие энергетики, если бы такие преобразователи были в самом начале ГОЭЛРО ?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 мар 2012, 06:55
На самом деле битва AC<=>DC началась (да и закончилась) задолго дол ГОЭЛРО.
Я имел в виду не полезную нагрузку, а потребителя вообще.
Сообщение Ryzhij » 26 мар 2012, 07:12
Бондарев Михаил писал(а):На самом деле битва AC<=>DC началась (да и закончилась) задолго дол ГОЭЛРО.
Так и я про то же - реактивная мощность потребителем вообще не потребляется, а создаёт проблемы поставщику.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 26 мар 2012, 09:34
Serex писал(а):Ну можно еще и помечтать на закуску :)
А такие ЛЭП есть и у нас, и на западе. Например, у нас есть линии +/- 750 кВ постоянного тока. То бишь 1500 кВ между полюсами.
Есть 2 основных преимущества:
- отсутствие предела передаваемой мощности. На переменке есть предельная величина активной мощности, которую можно передать по линии (величина, пропорциональная квадрату номинального напряжения; связана не с перегревом проводов и т.п., а с устойчивостью - при попытке передать через линию большую мощность синхронные машины просто вылетят в асинхронный режим).
- нет проблем с синхронизацией частоты, качаниями, асинхронным режимом и т.п.
С другой стороны, на постоянке сложно и дорого осуществлять трансформацию напряжения и измерения. То, что на переменке делается с помощью простого трансформатора, на постоянке требует гораздо более сложных устройств. Это не говоря уже о том, что самые простые, распространённые и дешевые движки - асинхронные, а они, понятное дело, питаются от переменки...
Хотя... одна из первых масштабных электрификаций (в Штатах, им. товарища Эдисона) проводилась на постоянке. И народ справлялся, межпроч :) Счетчики электроэнергии, основанные на _электролизе_ - это было что-то с чем-то :crazy0to:
Сообщение Никита » 26 мар 2012, 10:09
Что значит было? Подводники до сих пор заряд аккумуляторов так считают. И по достижении максимума шкалы там даже тумблер специальный есть, который полярность меняет. Просто как палка и не подвержено воздействию электромагнитного импульса от едреной бомбы :)
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 14:41
Асинхронные двигатели сейчас все чаще идут с частотниками. Так что в принципе постоянное напряжение сразу можно подавать на звено постоянного тока и будет все хорошо.
В постоянном напряжении фильтровать импульсные помехи опять же проще. Не надо озадачиваться резонансами и прочим, поставил кондер покрупнее и все ))
Я вот думаю если постояннка на ЛЭП будет, то провода же будут постоянно притягиваться друг к другу (или отталкиваться). Статическое постоянное усилие может расшатать опоры. С переменкой имеем только вибрацию так как провода притягиваются и отталкиваются с частотой 50Гц.
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 16:56
BigDog писал(а):
Ахахаа :))) Опоры ЛЭП ЖД значит расшатываются быстрее :) там постоянка. А еще можно лодку раскачать :)
Ах да, про них как-то забыл.
Так получается на РЖД применяется ЛЭП постоянного тока? ))
