"Запитывание" сухих контактов на вход дискретного модуля.
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 18:08
Имеем в шкафу модуль для приема дискретных сигналов 24В(8 каналов с групповой развязкой). Питание модуля осуществляеться от одноканального 24вольтового блока питания. В другом шкафу имеем 8 сухих контактов реле от которых должны получать информацию.
Суть вопроса такова: можно ли запитать сухие контакты и сам модуль от имеющегося БП(т.е. гальванически связать измерительную часть со всем модулем), или же стоит установить отдельный БП?
Re: "Запитывание" сухих контактов на вход дискретного модуля
Сообщение Никита » 23 мар 2012, 18:22
Ответ в вопросе. У вас получается, если я все правильно понял, двойная развязка - сначала реле, потом оптика в модуле. Если она нужна - то нет, так запитывать нельзя. Если не нужна - то можно ;)
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2012, 18:23
Можно, тут ведь всё дело в помехоустойчивости.
Если у Вас провода не гуляют за пределы помещения, и от этого же источника 24VDC у Вас не запитаны какие-либо аналоговые входы-выходы, то при наличии резерва мощности БП вполне можете.
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 18:36
Ryzhij писал(а):Можно, тут ведь всё дело в помехоустойчивости.
Вот в этом вся и соль. Шкаф с модулем находится в помещении, а щиток(в котором будут располагаться релюшки) еще не известно где. Внутри или на улице и какое расстояние неизвестно.
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2012, 18:51
Тогда лучше отдельный пусть и не особо навороченный БП заложить. В конце-концов дешевле выйдет.
У нас вот решили два контроллера турбокомпрессоров от одного ИБП запитать, а потом ещё и дискретные входы переменного тока (ЭКМ, контакты реле от электриков, кнопки) на тот же ИБП повесили. Результат: при неисправности проводки в машзале на выведенном в ремонт компрессоре отключился и перезагрузился контроллер единственного оставшегося в работе компрессора. Автомат защиты на полевые цепи выбило, а что толку? У ведь ИБП вполне определённая и отнюдь не бесконечная мощность.
Так что цепи питания логики отдавать "туда, не знаю куда" не стоит.
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 19:04
Никита писал(а):Ответ в вопросе. У вас получается, если я все правильно понял, двойная развязка - сначала реле, потом оптика в модуле. Если она нужна - то нет, так запитывать нельзя. Если не нужна - то можно ;)
вот схемка
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 19:17
Ryzhij писал(а): У нас вот решили два контроллера турбокомпрессоров от одного ИБП запитать, а потом ещё и дискретные входы переменного тока (ЭКМ, контакты реле от электриков, кнопки) на тот же ИБП повесили. Результат: при неисправности проводки в машзале на выведенном в ремонт компрессоре отключился и перезагрузился контроллер единственного оставшегося в работе компрессора. Автомат защиты на полевые цепи выбило, а что толку? У ведь ИБП вполне определённая и отнюдь не бесконечная мощность.
И кто за этот эпик файл ответил :) ?
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2012, 19:26
Замяли... чел, которому принадлежала сия "бредея" к тому времени из начальников участка стал уже начальником цеха.
Роль унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла ему как-то сразу не понравилась, и расследование замяли.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 23 мар 2012, 19:47
А почему бы и нет?
Если мощности БП хватает и не шумное по помехам производство, только развязывать через автоматы постоянного тока обязательно. У меня многое так работает и не только моих рук производства. Стоят впаралель целая батарея БПшек за ней линейка автоматов и вся конструкция питается от этих 24В. Сколько в наших мокрых, кислотных условиях коротило и горело датчиков и кабелей, до краша дело не доходило.
Применяется иерархическая система защит: за БП стоят автоматы первого уровня, в каждом дочернем шкафу меньшие и тд. Выбивает именно тот который в КЗ. Да еще нюанс - автоматы должны быть качественные, хорошего производителя :-), именно для постоянного тока. Не стоит применять китайские механизированные предохранители :-)
с Уважением К
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 20:12
atamkosta писал(а):А почему бы и нет?
:ges_hmm: А схемку какую-нибудь для наглядности можно? А то плохо понимаю. куда йто в мою схему автомат впихнуть :roll: ?
Сообщение Никита » 23 мар 2012, 20:16
Автоматы на выходе одного БП - один на питание контактов, другой на сам модуль. Т.е. если коротнет одно - второе в работе.
Да тоже надо подумать насчет автоматов. Может качественные преды и лучше справятся. И многое от способностей БП зависит, мож и не отключится а просто уйдет в стабилизацию тока - тут ни один автомат не поможет. И, кстати, есть ли смысл технологический - если от одного БП сигнал подается через контакты на входы дискретного ввода и на питание самого этого ввода - то, если конечно другие контакты реле, запитанные от этого БП нигде не задействованы - имеем один хрен ситуацию полной потери информации от этого модуля. Правда при разделении цепей сам модуль, оставшись в работе, может просигнализировать об исчезновении питания входов... Просто, на мой косой взляд, уличный шкаф - не лучшее место для блока питания, особенно импульсного. Реле-то ничего не будет, они железные... Или второй БП планируется рядом с первым? Тогда вопрос с помехами не актуален. А лично я бы в этой ситуации вместо одного большого БП заложил бы три маленьких и один убрал в ЗИП...
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 23 мар 2012, 20:39
Никита писал(а):Автоматы на выходе одного БП - один на питание контактов, другой на сам модуль. Т.е. если коротнет одно - второе в работе.
:roll: Блок питания и модуль в одном шкафчике рядом, стоит он в помещении(дык на каком еще участке там кз может быть).Блок питания нормальный, с защитой от КЗ , имеет сигнализирующий контакт. Полная пропажа сигналов с модуля будет диагностироваться программно, как авария(общий плюсовой провод идущий от БП в шкаф 2 отвалится :) или отключение БП соответственно пропажа питания модулей и сигналов).
Сообщение Никита » 23 мар 2012, 22:04
Это понятно. Речь про случай запитать реле и модуль от одного БП. Вот тут как раз и может быть проблема. Плюсовой провод-то в длинном кабеле на шкаф с реле может не просто отвалиться, а упасть на минусовой или на корпус. Кстати, интересный вопрос - минус землить планируется?
Так вот на случай КЗ на этом кабеле и ставится защита. Т.е. должна (именно должна, но не факт) сработать защита и отключить именно второй шкаф, оставив питание на модуле. Вопрос - как поведет себя БП, т.е. как именно работает эта защита. Может погаснуть полностью, может ограничить ток на уровне как достаточном, та и недостаточном для срабатывания защит. У Феникса, например, есть БП Quint с SFB, суть в том, что умеют при КЗ не снижать ток, а наоборот, давать короткий импульс в несколько номиналов для срабатывания расцепителей.
А вот вся ветка форума, смотрю, склоняется к установке все-таки одного БП и обсуждается именно этот вариант... А про вариант с двумя все молчат...
Сообщение Ryzhij » 24 мар 2012, 00:41
Вот зачем нам эта игра в орлянку при использовании одного БП? Просядет, не просядет? Успеет, не успеет? Сбойнёт, устоит?
Функция предохранителя (как автоматического так и плавкого) - ограничивать не амплитудное значение, а время протекания сверхтока в защищаемой цепи. Сам сверхток будет ограничен только комплексным сопротивлением проводов и блока питания.
Предохранители, как и защита в самом БП, спасут вас от пожара, но не от рестарта. Нам надо ограничить мгновенную мощность, а не только суммарную энергию во внешней цепи. На роль таких ограничителей для цепей переменного тока вполне подходят трансформаторы, а для линий постоянного - бареттеры или терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), да и те обладают инерционностью. Да и где ж их взять? Проще найти ещё один БП.
Может по условиям технологии и рестарт не несёт в себе ничего страшного, но если это не так - я за независимый БП.
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 24 мар 2012, 08:41
У меня убеждение, что все кабели, выходящие за пределы щита должны питаться отдельным БП с соответствующей гальванической развязкой от внутренних цепей.
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 24 мар 2012, 17:52
Действительно зачем что-то изобретать и думать, что получится в результате. Два блока питания и все решение. Всем спасибо за советы.
Сообщение Михайло » 25 мар 2012, 05:39
Никита писал(а):У Феникса, например, есть БП Quint с SFB, суть в том, что умеют при КЗ не снижать ток, а наоборот, давать короткий импульс в несколько номиналов для срабатывания расцепителей.
Я тоже стал эти БП применять. Очень удобно: поставил автоматы с характеристикой B на выходе и не надо несколько БП ставить. Это очень экономит время.
А обычные блоки питания требуют необычную защиту на выходе, иначе блок питания всегда будет отрубать питание раньше защиты.
Только Никита немного неточно выразился. Блоки питания QUINT не дают никаких коротких импульсов, просто их защита позволяет допускать 6-кратный ток в течение 12 мс.
Serex
Сообщение Serex » 25 мар 2012, 08:57
Кстати сейчас как раз подумаю об запитывании сухих контактов. У меня в один щит их порядка 150 заходить будет. Может опробовать эти Фениксовые приблуды :)
Однако блоков питания все равно 2!! Один для электроники и коммуникационного оборудования, другой для сухих контактов.
LyNx1987
Сообщение LyNx1987 » 26 мар 2012, 12:19
Кстати тут вспомнил еще один вопрос по помехам. Собственно имеем стекловаренное производство, в операторной расположены 3 шкафа. Идет опрос сухих контактов. Сделал схему подключения, изображенную на первой схеме. Но после проверки проекта, скажем так, более опытными специалистами, было сделано замечание. Что такое соединение неверно: - и + должны идти непосредственно одним кабелем сначала на модуль, а там уже + перекладывается и возвращается в шкаф 3(схема 2). Якобы такое соединение обеспечивает лучшую помехозащищенность. Кабели по старой схеме уже были заложены, пришлось их выдергивать( опять же предъявили требование проложить новый кабель между 1 и 3 шкафами, а не использовать старый, переложенный через 2й шкаф. Но тут уже вопрос надежности). И докладывать новые.
Последний раз редактировалось LyNx1987 26 мар 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryzhij » 26 мар 2012, 12:44
Что касается помехозащищенности, то в условиях, когда все три шкафа находятся в одном помещении операторной, вне влияния мощных электромагнитных полей и нет проблем с уравниванием потенциалов, предъявленные Вам требования - просто придирки.
Если сухие контакты участвуют в ПАЗ, то можно было бы ещё придраться к общему плюсовому и единственному минусовому проводам, и потребовать переноса источника питания в один шкаф с модулем DI, а также выполнения связей с контактными группами парами проводов. Но это будут уже вопросы надёжности и отказоустойчивости, а вовсе не помехоустойчивости системы.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 26 мар 2012, 17:39
Никита писал(а):Да тоже надо подумать насчет автоматов. Может качественные преды и лучше справятся. И многое от способностей БП зависит, мож и не отключится а просто уйдет в стабилизацию тока - тут ни один автомат не поможет.
Вот тут-то предохранители и спасут, быстроплавкие. И они могут оказаться дешевле, потому как один хороший автомат на 0,5 ампера (а для дискретных входов больше и не надо) постоянного тока будет стоить под 80-100 евро.
Т.е.в силу разных причин в защищаемой цепи ток КЗ может и не развиться (длинная цепь, тонкие провода, ИП ушел в ограничение). Предохранители в этом смысле надежнее.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 26 мар 2012, 20:13
Правильно! Я вел речь о хороших автоматах постоянного тока, можно и быстроплавкие предохранители.
Все зависит от мощности источников. В моих установках, находящихся в помещениях повышенной опасности, как-то не гуманно применение напряжений выше 24В. Поэтому источники расположены вне зоны, и подают 24В по щитам внутри, суммарная мощность источников колеблется в зависимости от установки 2-7кВт поэтому автоматы стреляют быстрее чем кто-то уйдет в защиту. Не помню случая, чтоб выход автомата на конечной точке потянул за собой секционные отключения дальше. От этих цепей питаются и полевые устройства контроллеров, сами контроллеры питаются от своих источников. Еще раз повторюсь речь идет о специальных автоматических выключателях постоянного тока хороших производителей, разумеется приборы китальянских производителей, и дочерних фирм укрзализныци не могут даже обсуждаться, это и будет игра в орлянку. Автоматы прогружаем раз в два года при плановых ревизиях.
с Уважением К
Сообщение TEB » 27 мар 2012, 09:05
Константин, а можно пример такого автомата? (тип, бренд, референс) Интересно что применяете.
Чтобы отвлечься - вспомнил вот пятый закон Клипштейна:
"Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым."
Сообщение Никита » 27 мар 2012, 09:19
Да, тож интересно. В свое время довелось немного приложиться к аппаратам оперативного тока, там ставили Moeller PL7 (ставил непосредственный изготовитель). Два недостатка - начинаются от двух ампер и нет характеристики В. Из-за этого у главного конструктора была вечная морока когда в опросных на аппараты появлялись автоматы с буквой B
У Шнайдера в старой серии Multi9 есть С60-DC от 0,5А, но опять же только С.
А вот другие характеристики не попадались..
Сообщение Михайло » 28 мар 2012, 04:54
Никита писал(а):У Шнайдера в старой серии Multi9 есть С60-DC от 0,5А, но опять же только С.
Новая серия Acti9 имеет все характеристики, все токи, количество полюсов, начиная от 1 А или даже от 0,5 А.
