Общий F.A.Q. по Eplan
Сборник вопросов и ответов / Обучающие материалы / Видеоинструкции / Методички
Благодарил (а): 69 раз
152
Сообщение AGorskiy » 17 дек 2013, 11:17
152) Вставляю клемму и хочу, чтобы нумеровалось ее обозначение, а не сам клеммник. Привожу пример: вставляю клемму XT1 с обозначением 1 (XT1:1), вставляю следующее и при нумерации получается XT2:1. А хотелось бы иметь вид XT1:2.
Отвечает Dyma: вставляешь клемму, например Х1:1. Далее через копи-паст, Нумеровать, снять галку с клеммников.
И вставляй сколько надо
дополнение от Madwolf_by: От себя добавлю, что лучше сделать отдельную схему нумерации для этих случаев. Похожим образом можно нумеровать выводы ЧЯ и сборных шин (возможно и ПЛК, но не проверял).
153
Сообщение AGorskiy » 12 фев 2014, 09:36
153) Что дает поле вариант? Оно присутствует в узле и модуле, там где присваиваются изделия. (вопрос от Popov_Spb-avtomatika)
Отвечает Dyma:
Поле вариант через ПКМ (Правая Кнопка Мыши) дает создать одно и то же изделие, но с разными шаблонами функций, которые можно использовать при автоматическом выборе изделий.
Например, есть рубильник, к нему можно прицепить 5 блок-контактов НЗ. Их выводы должны иметь нумерацию 11-12, 21-22 ... 51-52. Вот эти отличия и следует указать в шаблонах разных вариантов.
154
Сообщение AGorskiy » 26 фев 2014, 14:28
154) Хочу автоматизировать процесс нумерации контактов. Как это сделать?
См. тему viewtopic.php?f=78&t=3302#p35717
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2014, 08:57
155) Как сделать, чтобы при онлайн нумерации символы устройства вставлялись с нужными мне обозначениями, например переключатель вставлялся не как "S", а "SA"?
Для этого вам нужно создать новый набор буквенных обозначений и в свойствах проекта указать его, скрины вам помогут понять в чем суть. Так же можете взять уже готовый набор и импортировать его, при необходимости подправьте.
ГОСТ.xml
Для тех кто не понимает скриншоты, Михаил aka MVekb
По-моему делается всё следующим образом:
Сервисные программы-основные данные-буквенные обозначения и в открывшемся окне правой кнопкой мыши выбираем Импортировать и указываем на файл ГОСТ.xml.
Затем в меню Параметры - Настройки - Проект - Устройство - Нумерация онлайн в разделе Текущий набор буквенных обозначений появляется возможность выбрать "ГОСТ".
Файл ГОСТ.xml где-то лежит на форуме здесь - прикладываю на всякий случай.
ГОСТ 2.710-81.xml.zip
Последний раз редактировалось AGorskiy 08 сен 2017, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: так как одному из пользователей показались скриншоты непонятны - выложено словесное описание
156
Сообщение AGorskiy » 04 апр 2014, 12:59
156) Подскажите, как избавиться от знака "-" в видимом ОУ.
например, требуется, чтобы при добавлении устройства, обозначалось, скажем "Y2", вместо "-Y2". приходится каждый раз вручную удалять символ "-" (вопрос от Satillit)
Dyma:
Параметры-настройка - Проект - Устройство - ОУ. Снимите галки у тех групп оборудования, перед которым не хотите выводить предшествующий знак
[+] aranea
чем вам минус не угодил?
как знак "+" ставится перед местом установки, так знак "-" ставится перед ОУ функции для идентификации что это не просто текст, тех. параметр или что-то еще
выводите свойство 20003 или 20008 вместо видимого ОУ
157
Сообщение AGorskiy » 17 апр 2014, 16:03
157) Почему отчетов некоторых типов в проекте может быть несколько.....?
(например Перечень кабелей: Общий, по системам, и т.д.) желтые иконки
а некоторых типов только один вариант (например Спецификация кабеля) красные иконки
при создании отчета с другими настройками, фильтром, формами - первый отчет удаляется... выход только в закреплении страниц отчета?
Dyma: Александр, вы обратили внимание, что отчеты разного цвета? так вот, отчеты красного (оранжевого) цвета - это отчеты, относящихся к функции. По умолчанию в верхнем колонтитуле содержится устройство, например, клеммник, или кабель, или монтажная панель (если брать легенду электрошкафа). В области данных находятся соответствующие функции, как, например, клеммы клеммника, жилы кабеля и пр.
Такие отчеты встречаются в проекте только один раз.
Желтые отчеты - это так называемые перечни отчетов, они дают представление о нескольких устройствах, как, например, все клеммники, все кабели, структурные идентификаторы, специи изделий (в т.ч. групповые), использующиеся в проекте.
Такие отчеты могут несколько раз встречаться в проекте.
Если не повторяются изделия (не могу подобрать правильно слово), то можно сформировать несколько отчетов одного типа. Например, по монтажной панели д.б. разное имя МП. Если кабели, то кабель д.б. выведен только в одном из отчетов.
У меня бывает проблема с отчетом Схема ПЛК с модулями ввода/вывода. если формировать по отдельности , то входная адресация показывается, а выходная игнорится, либо выводится, но пропадает из входной.
В этом случае только через закрепление на начальной стадии или временная генерация последующих отчетов в стороннем проекте.
158
Сообщение AGorskiy » 23 май 2014, 08:21
158) Как изменить цвет рамки с зелёной на чёрную?
Немного уточню ваш вопрос. При использовании белой схемы, то есть фон белый, то по умолчанию цвет рамки зеленый, если цвет серый, как у меня, то он черный. За цвет рамки отвечает слой EPLAN201, зайдя в Управления слоями можно задать свой цвет.
Маленький совет: после того как поменяете цвет, измените цветовую схему отображения графического редактора, посмотрите как выглядит ваша новая рамка, с новыми цветами, с разными отображениями.
159
159) Как сделать два столбца в отчете ГСИ?
Я не могу сделать так, чтобы было 2 таблицы на 1 листе А3. Вы пишите поменять в свойстве форм. Но там даже нет такого пункта.
Откройте форму, в Навигаторе страниц выделите ее, правая кнопка мыши (ПКМ), войдите в свойства формы, там найдите <13004> Число столбцов, если у вас это свойство не выведено, то нажмите маленький треугольничек в правой верхнем углу окна свойства формы и нажмите Конфигурировать, там найдете 13004.
Сейчас значение равно 1, поставьте 2, тогда будет формироваться два столбца данных.
160
Сообщение AGorskiy » 26 июн 2014, 15:35
160) а) Возникает ошибка ввода текста: Из-за текущих настроек управления правами ввод текста не входящих в словарь невозможен.Еще при запуске ошибка 4521 выскакивает.
б) У меня не отображается часть меню интерфейса. Что делать?
Dyma: возможно, у вас выбран не тот объем меню ("Начинающий пользователь" ).
Посмотрите в Параметры > Настройки > Пользователь > Отображение > Интерфейс пользователя установлен ли флажок "Активировать подавленные сообщения".
В этом случае при запуске САПР появляется диалоговое окно.
161
Сообщение AGorskiy » 02 июл 2014, 08:40
161) Как загрузить библиотеку символов с расширением *.esl? (вопрос от Nikolai Kytin)
162
Сообщение AGorskiy » 23 июл 2014, 14:40
162) Как сделать чтобы выводы нумеровались по столбцам (вертикально)?
Выводы устройства чёрного ящика легко нумеруется по строкам (горизонтально). Поставил у 1-го вывода в "обозначении вывода устройств" 1¶2¶3¶4 и следующие выводы пронумеровались как 2, 3 и 4.
Вся структура построения нумерации зависит от свойств рамки, то есть если выбрать <12103> Направление создания отчета Горизонтально. Вы добьетесь желаемого.
163
Сообщение AGorskiy » 09 авг 2014, 23:17
163) Вставляю макрос, но не отображается рамка макроса. Как ее отобразить?
Отвечает legionercheg:
Настройки/Проекты/[имя проекта]/Графич. обработка/Общ. ---> Вставить так же рамки макросов.
Это меню будет не активно, если в свойствах проекта Вид проекта - "Проект макросов", доступно для изменения, если проект "Проект схемы соед."
164
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2014, 10:53
164) Не могу экспортировать проект в DWG. Получаю сообщение, что нет прав на запись. В чем причина? При этом PDF создается нормально.
В отличие от экспорта в PDF, при экспорте в DWG создается вся структура папок в Windows. Иными словами ОС ругается на то, что не может создать папки с идентифицирующими символами, проблемными символами могут быть "#", ";", ":". Замените их - это поможет.
P.S. Нельзя также назвать папку "Con" (до Win7 включительно это точно). Т.к. такое прозвище было у Билла Гейтса.
165
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2014, 15:16
165) Проблема с буфером обмена, выдает не то, что я копирую. Не работает Ctrl+C и Ctrl+V.
Преамбула: вот что написал пользователь столкнувшийся с этой проблемком - "символы не могу копировать. выделяю, копирую,нажимаю вставить... и капец.. вставляет то что раньше копировал, щас какой бы проект не открывал, таже проблемка, ничего копировать не могу. может где то галачка стоит?. перезагружаю компютер но он все равно запоминает прошлое копирование". Моя коллега по работе, так же столкнулась с такой особенностью или глюком.
Замечено в версиях 2.1 и 2.2, хоть "птичка" и стояла, см. скриншот 01,
Еплан считал, что ее там нет и как следствие заполнял свой буфер, по умолчанию в него можно вогнать 12 копий, как только буфер будет переполнен вылетает окно, см. скриншот 02.
Даже после возвращения "галки" в меню настроек, Е выдавал не последнее, что в него копировал юзер, а последнее из списка (Прим.: скорее всего глюк Е - на своей машине не удалось повторить, а на машине пользователей данный момент повторялся, сброс настроек станции, пользователя и даже всех настроек ничего не дал)
Выход из ситуации оказался прост: вручную вычистить буфер, см. скриншот 03,
далее вернуть "птичку" на место в настройках и ситуация вернется в привычное русло.
[+] Скрины с англ. версии Еплана
166
Сообщение AGorskiy » 04 мар 2015, 14:07
166) В навигаторе страниц отображается Идентификатор и само описание к нему. Есть ли возможность убрать описание? См. рис01
Думал, что за это отвечает рис02 - но увы.
В Навигаторе страниц ПКМ - Конфигурировать представление, снимите чек-бокс с <1002> Описание структуры. И вы достигнете желаемого.
Таким же способом можно убрать описание в БДИ.
Последний раз редактировалось AGorskiy 06 мар 2015, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил сообщение
167
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2015, 14:09
167) Есть почти готовый проект. Хотел бы добавить в проект новую структуру. Увы не могу так как строка неактивна. Как это сделать?
Как я вас понял, вы хотите добавить новый структурный идентификатор в структуру страниц проекта, но у вас свойства проекта имеют такой вид
На данный момент изменение структуры невозможно, так как в вашем проекте уже есть страницы, но выход есть. Выделите все страницы проекта, создайте макрос страниц, удалите все страницы из проекта. Заново войдите в свойства вашего проекта, вы увидите, что данное свойство стало активным.
Добавьте нужный вам идентификатор.
Далее войдите в меню
Добавьте структуру, опишите ее.
Вставьте созданный ранее макрос, при вставке можете указывать уже новую структуру для нужных страниц, но будьте внимательны.
И еще: сделайте до этих манипуляций бекап всего проекта, для надежности.
Дополнение от Dyma:
в свое время, если надо было изменить структуру, то просто выделяла все страницы, вырезала, меняла структуру и снова вставляла :)
\\да это более быстрый способ, но на мой взгляд менее надежный, так как любой сбой может привести к краху, но соглашусь данный метод более быстр. Оксана, спасибо большое, что помогаешь =)
168
Сообщение AGorskiy » 24 мар 2015, 11:39
168) Можно ли редактировать стандартные "Определения функций" или добавлять свои по аналогии с символами?
Нет такой возможности, создавать свои определения функции нельзя.
169
Сообщение AGorskiy » 23 июн 2015, 11:52
169) Как добавить вариант к готовому макросу, что бы все данные изделия сохранились?
legionercheg:
Нужно выделить рамкой все, что должно попасть в макрос, выбрать Создать макрос окна/символа, указать имя вашего готового(скаченного)макроса и поставить Вариант Б (В,Г,Д...), а потом при вставке Tab'ом переключать варианты.
170
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2015, 22:43
170) Не могу восстановить проект, не могу настроить ...., нет прав на .....Что делать?
Преамбула: на форуме, уже не раз, не два и даже не три указывалось на то, что если у вас возникает ошибка на нехватку прав, то права выбраны вами же, при первом запуске программы вам прилагается отображение интерфейса (как оказывается не только) и необходимо сделать выбор между Начинающим пользователем, Продвинутым или Экспертом.
Об этом писалось много раз, например мною уважаемой Оксаной - viewtopic.php?f=78&t=2812&p=47460&#p47460
Иными словами:
если у вас появляется ошибка с доступом в отношении прав, например как в этой теме - viewtopic.php?f=113&t=6791 и не только в ней, то восстанавливайте права согласно сообщению Оксаны, скрин предоставлен.
171
Сообщение AGorskiy » 12 дек 2015, 09:09
171) Никак не могу разобраться как сделать вывод обозначения устройств в Propanel.
Madwolf: Зайдите в свойства 3D устройства, там во вкладке "отображение" можно настроить, что именно вы хотите выводить.
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
172
Сообщение Alexander_Pavlov » 19 апр 2016, 17:43
172) Как вывести на принтер обзор модели жирными линиями.
ProPanel.
Делюсь неожиданной находкой. У меня была проблема - обзор модели выводился на печать тонкими линиями. Случайно нашёл выход: Сначала я печатаю в PDF при помощи Adobe PDF принтера, а потом уже вывожу на принтер. Если в настройках принтера в свойствах поменять способ пересчёта документа в "Насыщенность", то Обзоры модели выводятся жирными линиями!
Дополнение:
legionercheg писал(а):В дополнении к данному способу:
Обязательно должна стоять галка черно-белая печать в настройках,иначе линии так и останутся тонкими!
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 апр 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнение
Eplan 2.1
Благодарил (а): 30 раз
173
Сообщение Madwolf » 11 фев 2017, 19:47
173) Почему в отчетах по кабелям (спецификация или схема подключения кабеля) невозможно поменять источник на цель и наоборот?
Причина тому- настройка проекта: Отчеты - отображение / вывод - Определить источник/цель кабельных соединений через кабельные соединения. Флаг должен быть установлен. Иначе при формировании отчета Еплан сам определяет где цель, а где источник. И порой, на одной стороне кабеля могут оказаться как цели, так и источники.
174
Сообщение AGorskiy » 13 фев 2017, 20:51
174) Есть необходимость отображения проволочных перемычек, в отчетах, не под 90 градусом, а под другим
Такой возможности нет.
425049
175
Сообщение AGorskiy » 13 фев 2017, 22:09
175) От коллег пришел файл с расширением EZ. Какие операции нужно провести в Еплан 2.X, чтобы его открыть или импортировать?
EZ-формат основных данных EPLAN21.
В Electric P8 Перейдите в меню \"Сервисные программы-Копирование данных-EPLAN21-Проект\".
В открывшемся окне \"Мастер EPLAN 21 для копирования проектов\" нажмите на три точки рядом со строкой \"Источник\" и укажите файл *.ez.
429303
176
Сообщение AGorskiy » 13 фев 2017, 22:32
176) Есть необходимость, чтобы индексы ревизии появлялись в штампах при сравнении проектов. При отслеживании изменений они появляются, соответствующие свойства в штампе рамки заполнены.
Как связать маркеры ревизии из Отслеживания изменений и Сравнение свойств проекта?
Связать маркеры ревизий со сравнением свойств проекта нельзя.
При сравнении свойств проекта генерируется значение свойства \"Маркер ревизии (из сравнения свойств) <10152>\". Используйте это свойство.
448190
Вернуться в «Общий F.A.Q.»
