Общий F.A.Q. по Eplan
Сборник вопросов и ответов / Обучающие материалы / Видеоинструкции / Методички
Благодарил (а): 66 раз
102
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 17:04
102) Как выбрать рамку для формы отчета? (вопрос от san)
Например, есть форма для схемы подключения клемм (*.f11). Ставлю в свойстве формы "Рамка для обработки формы <13001>" нужную мне рамку. В редакторе формы всё отображается как надо, но при генерации отчета используется Стандартная рамка. Можно генерировать формы на нужных рамках, или такого типа отчеты используют всегда стандартные? Спасибо.
Отвечает Dyma: Используйте следующее свойство формы: 13055
103
Сообщение AGorskiy » 18 июл 2012, 10:03
103) Преобразование одноуровневых клемм в многоуровневые.
За минимануал спасибо сотрудникам Еплан Россия.
ID1279_Preobrazovat_odnourovnevye_klemmy_v_mnogourovnevye.pdf
104
Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 15:46
104) Подскажите где меняются стили обозначений? Везде они заполняются заглавными буквами, а хотелось бы комбинации заглавных и строчных! Возможно ли это? (вопрос от maxio)
Небольшое замечание:
  • Обозначение следует вносить краткое "имя"
  • В описание можно использовать заглавные и строчные буквы
Настройки-Имя_Проекта-Устройсто-ОУ-убрать галку преобразование прописных букв
105
Сообщение AGorskiy » 24 июл 2012, 08:24
105) а) По двойному щелчку открываются "Свойства общие", подскажите, где настроить, чтобы открывалось диалоговое окно "Свойства"? (вопрос от Eviltroll и не только от него)
б) Посоветуйте, что выключил, почему неактивное окно Displayed DT? Не меняется устройство. (вопрос от Ronis)
Ответ на а) и б)
Пункт меню "Параметры - Свойства (общие)" снять галку (С) Dyma
Если обратите внимание, у вас как раз активно именно это окно - Свойства (общие) - Properties (global)
Тема связанная со свойствами общими - viewtopic.php?f=113&t=7052
Последний раз редактировалось AGorskiy 20 ноя 2015, 18:48, всего редактировалось 2 раза.
Причина: добавлен еще один вариант этого же вопроса, добавлена ссылка на тему
106
Сообщение AGorskiy » 31 июл 2012, 16:11
106) Я добавил в структуру проекта идентификатор Определено пользователем (#) и хотел бы, чтобы он был не последний в Навигаторе страниц. Это возможно? (вопрос от AGorskiy)
Да, возможно, нам необходимо отсортировать порядок идентификатор стрелками,
(С) MIvanov
107
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2012, 09:30
107) Как в EPLAN сделать быстро весь текст курсивом или как сделать по умолчанию весь текст курсивом???
Неужели кроме слоев в новых версиях не появилось возможность изменения данного свойства? К тому же слоя не участвуют в выборе курсива!!!
И как образ контакта сделать курсивом???
1.Параметры > Панели инструментов > Настроить > Вкладка "Команды" > Операции
2. Выбрать справа кнопку "Установить формат усл. обознач" и вытащить ее на панель инструментов.
Далее в поле "Командная строка:" вбить следующую команду:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /italic:1
Для обычного текста другую команду:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /italic:1
3. Выделяете все элементы на странице и жмете вновь созданную кнопку. Все становится курсивом.
Образ контакта так и не получилось победить - только выводы и только под контактором.
(С) MATPOCKUH
108
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:25
108) В чем разница между свойствами «Имя потенциала» и «Имя сигнала» в свойствах точки определения потенциала?
В EPLAN приняты следующие различия между потенциалом и сигналом
Потенциалы:
Потенциал – это группа соединений с определенным уровнем напряжения в определенное время. Потенциал имеет постоянное значение до и после коммутационного устройства (по умолчанию). По умолчанию, потенциал распространяется от источника до конечного потребителя. Имя потенциала заносится в свойство «Имя потенциала».
Сигналы:
Имя сигнала задается группе соединений, объединенных между собой. Сигнал является частью потенциала. Действие сигнала ограничивается функциями устройств, в которых активировано свойство «С разделением сигнала». Имя сигнала заносится в свойство «Имя сигнала».
109
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:26
109) В чем разница между свойствами «Функциональный текст», «Функциональный текст (автоматически)» и «Функциональный текст (общий)»?
«Функциональный текст» отображает функциональный текст функции или устройства
Наряду с функциональным текстом, вводимым вручную, есть другие виды функциональных текстов, которые заполняются и выводятся в таблицу свойств:
«Функциональный текст (автоматически)»: Отображает значение «Функционального текста». Если «Функциональный текст» пуст, здесь отображается значение «Функционального текста зоны».
Когда вы редактируете функциональный текст «Свойств (общих)», функциональный текст сохраняется только в той функции, в которой он редактируется. Если у Вас имеется на многополюсной странице катушка и контакты, открыв Свойства (общие) у контакта и записав Функциональный текст, он отобразится только у контакта.
«Функциональный текст (общий)»: Отображает «Функциональный текст (автоматически)», или, если это свойство пустое, «Функциональный текст» соответствующей главной функции.
110
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:28
110) В чем разница между «Дополнительно сохранить», «Выгрузить для внешней обработки» или «Архивировать»?
Дополнительно сохранить:
Проект резервируется на другой носитель данных. Могут быть выделены несколько проектов, которые будут резервированы последовательно. Выбрать одновременно несколько проектов можно в Управлении проектами, представленного в виде дерева. Проект *.elk сохраняется в том же каталоге. Дополнительно в выбранном каталоге для резервирования создается файл резервирования *.zw1
Выгрузить для внешней обработки:
Проект сохраняется на другой носитель данных, а на исходный проект устанавливается защита от записи. Все данные выгруженного проекта остаются на исходном жестком диске. Из проекта *.elk в том же каталоге получается проект *.els. Дополнительно в выбранном каталоге для резервирования создается файл резервирования *.zw1.
Архивировать:
Проект сохраняется на другой носитель данных, а исходный проект, за исключением информационного файла, с жесткого диска удаляется. Из проекта *.elk в том же каталоге получается проект *.ela. Дополнительно в выбранном каталоге для резервирования создается файл резервирования *.zw1.
111
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:30
111) Можно ли создать свою конфигурацию дерева для окна выбора изделий?
Да, это возможно. Для этого сделайте следующее:
1. Перейдите в меню Параметры-Настройки. Далее Пользователь-Управление-Выбор изделия
2. Выберите пункт «Внутр.» и щелкните на три точки рядом с этим пунктом. В открывшемся диалоге «Настройки: внутренний выбор изделия» щелкните на три точки рядом со строкой «Конфигурация дерева». Здесь Вы можете настроить имеющуюся конфигурацию дерева или создать свою.
112
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:31
112) Как можно управлять выводом в спецификацию изделий данных узлов и модулей?
Узлы и модули состоят из нескольких изделий. Все изделия все изделия должны быть отображены в спецификации.
Решение:
Сделайте следующее
Откройте меню «Параметры > Настройки > Проекты > Имя проекта > Отчеты > Изделия»
или Сервисные программы > Отчеты > Генерировать > Настройки > Изделия.
Установите галочки «Развернуть узлы» и «Развернуть модули» и укажите степень, до которой требуется их развернуть в случае, если нужно вывести в спецификацию все изделия,
объединенные в узлы.
ИМХО, лучше настраивать поля "развернуть узлы, модули" в шаблоне отчетов, т.к. может использоваться, например, отчет "Групповая спецификация изделий", но в одном случае нужно разворачивать, а в другом можно выдать только краткую информацию о первом изделии.
Иначе нужно каждый раз лезть в настройки отчета и ставить/отменять галку. (С) Dyma
113
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:33
113) Какова логика автоматического назначения определения жил в кабелях в P8?
Логика автоматического назначения определения жил в кабелях в P8:
Жилы кабеля назначаются в той последовательности, в которой их находит Eplan, сканируя страницу схемы из верхнего левого угла. Направление сканирования схемы происходит согласно значению свойства используемой рамки «Направление создания отчета <12103>». Если данное свойство установлено в значение «Вертикально», сканирование происходит сверху вниз и далее направо. Если в значение «Горизонтально» - слева направо и далее вниз.
114
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:36
114) В управлении изделиями шаблон функции может быть создан шаблон функции на закладке «Шаблон функции» соответствующего изделия. При создании изделия кабеля в столбце «Экранировано от» функции каждой жилы следует указать, каким именно экраном экранирована данная жила. Как быть если в кабеле несколько экранов и определенные жилы экранированы двумя экранами?
Для жилы, экранированной двумя экранами в столбце «Экранировано от» указывается имя внутреннего экрана. У внутреннего экрана в столбце «Экранировано от» указывается имя внешнего экрана. Для функции внешнего экрана столбец «Экранировано от» оставляется пустым.
115
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:38
115) Вывод устройства: Возможно ли использование свойства «Многократный ввод разрешен»?
Пользователь хочет отобразить вывод черного ящика несколько раз. Например, рубильник
имеет 3 вывода PE, которые обозначены одинаково. Для клемм в данном случае пользователь
может активировать настройку «Многократный ввод разрешен» для того чтобы подавить
сообщение "7004 Двойное обозначение вывода устройства: PE"!
Свойство «Многократный ввод разрешен» недоступно для вывода устройства. Для того чтобы подавить данное сообщение в свойства выводов устройства можно занести различное Описание вывода.
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:39
116) Можно ли переименовать Пользовательские дополнительные поля в проекте?
Да, это возможно.
Откройте проект и откройте его настройки: Параметры > Настройки > Проекты > Управление > Дополнительные поля
Укажите новое имя для выбранного Пользовательского дополнительного поля. Так же Вы можете переименовать пользовательские поля для страниц, функций и ссылки
изделия.
Начиная с версии 2.5 или 2.6 данная настройка перенесена в другую часть основного интерфейса.
См. тему там дополнительная информация - viewtopic.php?f=217&t=9581
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 июл 2017, 22:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: добавлена ссылка на тему
117
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:41
117) Как можно изменить формат нумерации устройств, который используется при автоматической нумерации при вствке символа? Например: -F1 должно стать -F001.
Параметры > Настройки > Проекты > Устройство > Нумерация (онлайн).
118
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 11:43
118) В чем разница между Экспортировать и Экспортировать (расширить) в контекстном меню настроек?
Вы можете экспортировать либо все настройки, либо только определенную область. Если Вы уже экспортировали настройки для устройств, Вы можете воспользоваться функцией
Экспортировать (расширить) и дополнить файл экспорта настройками из другой области например Отображение.
119
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:50
119) При вставке символов на схеме появляются «-». Как их убрать?
Параметры > Настройки > Проекты > Устройство > ОУ. В группе настроек «Установить предшествующий знак», деактивируйте настройку для необходимых групп устройств.
120
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:52
120) Можно ли создать схему, не используя направленные соединения?
Да, существует специальный инструмент «Сетевые соединения».
ID1275_setevye_soedinenija.pdf
121
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:53
121) В чем разница между макросом страницы, окна и символа?
Макрос страницы:
Содержит одну либо несколько «реальных» страниц, включая свойства страниц.
Макрос окна:
Содержит область страницы либо все объекты на странице, но без свойств страницы. Макрос окна может быть размещен свободно, либо по направлению оси X либо Y.
Макрос символа:
Создаются когда нет необходимости создавать новый символ. Например, Вы хотите комбинировать несколько отдельных символов или объектов, которые формируют одну логическую единицу. Макрос символа создается точно так же как и макрос окна только с другим расширением.
122
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:55
122) Какие настройки необходимо сделать для того чтобы Легенда электрошкафа продолжалась на том же листе, вместо того чтобы создавался новый лист?
В свойствах формы необходимо задать свойство Число столбцов <13004> = 2. Свойство Ширина столбца <13006> должно соответствовать ширине таблицы + расстояние между
таблицами на одном листе. Тексты заполнители должны быть размещены только один раз в левой части.
F18_004_TEST.f18
123
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:57
123) После изменения формы, изменения не проявляются в отчете проекта.
Изменения в форме, всегда производятся в основных данных (системы). Отчет создаётся на основе основных данных проекта.
Должна быть произведена синхронизация основных данных системы и проекта.
Перейдите к пункту меню Сервисные программы > Основные данные > Синхронизировать текущий проект. Нажмите кнопку Обновить и выберите Проект. Eplan обнаружит все различия
между основными данными и обновит их. Вы так же можете обновлять данные выборочно. Выберите необходимые основные данные и переместите их используя стрелки вправо/влево.
Необходимые условия:
Вы должны открыть проект, который необходимо синхронизировать.
Должны быть закрыты все редакторы основных данных (Редактор рамок, Редактор форм...).
Важно!
- Название формы, рамки и пр. не должно содержать символ точки
- Название не должно быть длинным. Оно должно быть кратким. Система Windows не распознает длинных названий, поэтому основные данные могут не обновляться.
124
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2012, 13:59
124) Можно ли перенумеровать ОУ кабелей, используя ОУ источника и цели?
Используйте пункт меню "Данные проекта > Кабели > Нумерация" для того чтобы открыть диалог для "Нумерации кабелей". Можно создать свою схему нумерации и указать в поле формат «Источник и цель».
ID1282_Numeracija_kabelei.pdf
125
Сообщение AGorskiy » 03 сен 2012, 14:34
125) Максим, а как вы графику перетягиваете из Автокада? (вопрос от maxio)
Меню ВСТАВИТЬ -> ГРАФИКА -> DXF/DWG...
126
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2012, 10:04
126) Нигде не могу найти, как поднять перекресные ссылки контактора выше, потому что по умолчанию налазят на рамку. Перерыл всю литературу. (вопрос от SiberiaN)
Используйте комбинацию клавиш Ctrl+B, так вы "отвязываете" нужную вам часть от основного символа. Рекомендую использовать "горячие" клавиши.
[+] Информация из HELP Eplan
Горячие клавиши Eplan.pdf
А так же совет пользователя MATPOCKUH, за что ему большое спасибо =)
MATPOCKUH писал(а):Могу предложить еще одно решение
через Ctrl+B -точность позиционирования низкая. Можно сделать иначе.
Заходим в свойства катушки (правый клик мыши на катушку и выбор "свойства") -> вкладка "Отображение" -> справа внизу (над клавишей "Применить") нажимаем кнопку "..." -> убираем галку "Выравнено автоматически" -> выставляем "Позиция Y" со значением "-ЦЦ", где ЦЦ - цифры.
Некое снятие данной функции предложил MATPOCKUH тут
Последний раз редактировалось AGorskiy 09 окт 2013, 11:04, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Общий F.A.Q.»
