Покритикуйте структурную схему
Serex
Сообщение Serex » 20 мар 2012, 16:35
Добрый день.
Абы что не сделать глупо, прошу глянуть опытных автоматчиков на схемку
Структурная схема
Бондарев Михаил
Re: Покритикуйте структурную схему
Сообщение Бондарев Михаил » 20 мар 2012, 21:24
Раскройте тайну, ПВ-1, ПВ-2 это что? помещения? Почему у вас в одной струкутрной помещения и аппараты?
Насколько понял объект - автоматизация здания, щедрО - симатиками здания автоматизировать.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 20 мар 2012, 21:33
Мне кажется, что если Ваш Ethernet-IP выходит за пределы шкафа управления, ну контроллерной, как максимум, то это уже должна быть топология кольца или дублированная линия. Тащить в другое здание один-единственный нерезервированный канал сети управления - безрассудство. Взялись кольцевать - кольцуйте полностью.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 20 мар 2012, 22:51
видно по расстоянию далековато...
но если нет,то можно построить резерв между 408A-3M (ЩД3) и 405A-MM (Здание 3) используя моксовский протокол Turbo Chain. Один шнур придется кинуть.
А зачем столько 208A? Если можно, то лучше взять один коммутатор с большим количеством медных портов. Например, EDS-516A-MM-SC с 16 портами и 2 оптическими. А то получается, что 405A (например в здании ЩД2) у вас служит чисто для кольца. Но пять же есть ли такая возможность.
Еще можно рассмотреть идею с 2 кольцами...
Serex
Сообщение Serex » 21 мар 2012, 06:24
:).. Эх... без конкретной привязки судить действительно сложно.
В Здании 3 была ошибка, там я хотел поставить 205А-MM-SC
Потом еще раз пораскинул мозгом и подумал, что ну его нафиг там вообще что-то ставить. Пусть два шнурка RS-485 лучше тянуться и один для сухих контактов.
ПВ, П - это приточно-вытяжные, приточные установки и соответственно шкафы к ним. В них использованы S7-1200 (здания 2+4, 10) и S7-300 c CPU313C-2DP (здания 01+8).
Да. Симатика там очень много. Наша контора только автоматизацию самого здания делает. А еще какие-то немцы автоматизацию технологии. Я там заглянул в шкафы: "мама дорогая" Несколько пар S7-400H (резервированных) и несчетное количество ET200M.
Serex
Сообщение Serex » 21 мар 2012, 06:27
DelSnos писал(а): А зачем столько 208A? Если можно, то лучше взять один коммутатор с большим количеством медных портов. Например, EDS-516A-MM-SC с 16 портами и 2 оптическими.
Надо будет поразмыслить... Но эти управляемые жутко дорогие. Вот и подумал, что разбить на управляемый с поддержкой кольца и неуправляемый для портов будет лучше.
