вопрос подсчетов импульсов на исполнительные
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 14 мар 2012, 06:29
Приветствую
хотел узнать может есть у кого интересные идеи как уберечь оборудование и исполнительные механизмы от дураков и проявлений тех процессов(повышенная температура, давление, пыль, вода итд)
Сделал подсчет импульсов передаваемых с ШИМ модулятора через пускатель ПБР на МЭО, если в минуту поступило более 10 импульсов то выходит сообщение - превышен порог- настраивай регулятор. Так как в инструкции указано не более 630 импульсов в час. Вроде как тема должна привлечь внимание к работе МЭО, зачем его жечь постоянно пусть регулятор смотрят тяги люфты итд.
Но как быть с аналоговым управляющим сигналом в симатике там все сложнее есть опыт? Скажем сименс - аналоговый управляющий - аума, как провести подсчет движений?
Благодарил (а): 111 раз
Re: вопрос подсчетов импульсов на исполнительные
Сообщение Ryzhij » 14 мар 2012, 11:09
Не знаю точно как там у Сименса, а у Роквелла есть стандартная функция аларма как по порогам (крайние положения клапана), так и по интенсивности изменения аналогового сигнала (т.н. процентаж). Ничто не мешает считать количество алармов по интенсивности и знаку приращения в единицу времени для того, чтобы оценить расход жизненного ресурса исполнительного механизма в зависимости от качества настройки ПИД-параметров и стабильности тех.процесса.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 14 мар 2012, 14:25
Белоус Дмитрий писал(а):Но как быть с аналоговым управляющим сигналом в симатике там все сложнее есть опыт? Скажем сименс - аналоговый управляющий - аума, как провести подсчет движений?
Задействуйте модуль ШИМ. Не помню номер FB, называется "Pulsegen", в стандартной библиотеке. На выходе будут те же импульсы, которые можно считать.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 14 мар 2012, 19:26
Для аналоговых если используется ПИД то поставить Ти побольше и будет он плавать медленно и печально. Есть там же мертвая зона (фильтр) чтоб не трусило на малых. И этого достаточно, чтоб реглер сделать спокойным как ночь на мертвом море. Если аналоговый сигнал генерите сами то тогда и обрабатывать придется самому, тот же таймер и детектор перехода нуля (или граничных) и тогда алярм. Правда, кроме самых простых случаев всеж на аналоге у меня стоят реглеры и проблем не возникает. Если параметры реглера выведены на ОП тогда ставлю или в панеле или в контроллере ограничения на ввод чтоб задать меньше/больше юзер не мог.
с Уважением К
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 15 мар 2012, 06:04
насчет настроек регулятора и мертвые зоны гистерезисы - это все хотел от подрядчиков получить но чтобы это получить нужно заставить их работать. Вот и идея подсчета импульсов. С аналогом сложности что возможны наводки, то есть то что мы не подаем управляющий сигнал совсем не означает что клапан не двигается. Если не наводки я взял бы за основу сигнал аналоговый положения(4-20) и по нему определял двигается или стоит.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 15 мар 2012, 07:51
Да ну, не столь велики эти наводки на токовый сигнал 4-20 (если, конечно, кабель нормально экранирован и поблизости нет офигенных источников наводок). По крайней мере, на моей памяти у меня не было ни одного случая, чтобы сигнал искажался настолько, чтобы это было заметно, даже у сигналов вблизи двигателей на 6 кВ 1600 кВт в момент пуска двигателя.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 15 мар 2012, 08:03
может и так но возможно существует
Вернуться в «Общие вопросы»
