Интернет и PROFIBUS
vovasnc
Интернет и PROFIBUS
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 14:40
Помогите бедному студенту :ges_help: трудящемуся на заводе в осуществлении системы просмотра работы программы wincc у себя дома. :crazy0to:
vovasnc
Re: Интернет и PROFIBUS
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 14:49
Как и что для этого нужно :roll: за ранее благодарю.
Сообщение Михайло » 08 мар 2012, 18:00
Нужно из дома наблюдать информацию, циркулирующую в сети Профибас на заводе? Тогда вы нам ничего не сказали про ваши возможности интернет-доступа.
vovasnc
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 18:16
Я немного не понял. Объясню в кратце. На заводе стоит компьютер который следит за печью через прогу wincc у меня дома компьютер с интернетом. Вопрос-Как мне отследить работу печи не приезжая на завод прямо из дому.??????? :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: часто слишком вызывают,а спать то хочется.
Serex
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Serex » 08 мар 2012, 18:18
vovasnc писал(а):системы просмотра работы программы wincc у себя дома. :crazy0to:
Это чЁ? :?
Наверное на заводе есть WinCC, которая что-то показывает. И нужно сделать WinCC client дома, чтобы смотреть тоже самое или что-то выборочно.
А помощь какая нужна? Материальная на покупку программных продуктов или консультационная? :D
vovasnc
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 18:23
Консультация,как все это сделать. :oops:
vovasnc
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 18:30
Хочу просматривать то же самое что и на том компьютере.
Serex
Сообщение Serex » 08 мар 2012, 18:32
Profibus тут вообще не причем.
1. Самый дешевый способ, это KVM - переключатель
http://www.dlink.ru/by/products/10/584.html
Но и самый опасный. Хакер залезет и снесет всю систему под корень.
2. WebNavigator - это специальная опция к WinCC, которая позволяет смотреть за процессом через браузер. В этом случае компьютер выступает в роли Web-server и к нему подключаются по интернету. Для единичного подключения очень дорого.
3. Опция WinCC Server, которая ставиться на заводском компьютере и WinCC Client ставиться на домашнем. Тут нужен программист WinCC, чтобы грамотно все сконфигурировать. Для одного подключения это дешевле и при этом достаточно безопасно.
Что касается подключения, то внутренняя сеть завода должна быть подключена к интернету через роутер и подороже, чтобы аппаратный файрволл был встроен. Думаю не надо объяснять, чем грозит падение сетки на заводе.
vovasnc
Сообщение vovasnc » 08 мар 2012, 18:37
:ges_hmm: Нужно попробовать. Спасибо за содействие. :good:
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 08 мар 2012, 20:59
Если есть ВинСС то по логике вещей где то должен быть и контроллер?
Так зачем прорываться к скрину экрана?
Смотрите средой разработки, тем же степом, смотрите прямо переменные процесса. Я не смотрю че оператору рисует, меня интересует как оно считает или не считает. Для подключения к контроллеру по бусу есть масса телесервов включая родные сименсовские и сторонние например Helmholz NetLink, я пользуюсь ими, если сименс разумеется. Есть телесервы со встроенным 3Gмодемами.
Если нужно к скрину и он на обычном компе и комп есть в сети то поставьте приблуду типа teamviewer на рабочем компе и на домашнем и вперед глядите на тот десктоп.
с Уважением К
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 08 мар 2012, 23:57
Самый простой способ - удаленный рабочий стол :)
Только я не думаю что нормальный управляющий комп имеет выход в интернет в принципе. Ибо зачем, да и небезопасно. Да и негоже рулить объектом из дома - в случае чего серьезного все равно ведь на объект надо лезть живьем.
vovasnc
Сообщение vovasnc » 09 мар 2012, 03:18
спасибо вам если что обращусь за консультацией :good: :good: :good: :good: очень благодарен :roll:
vovasnc
Сообщение vovasnc » 09 мар 2012, 03:33
то что нужно :ges_up: :ges_up: :ges_up: :ges_up: :ges_up:
vovasnc
Сообщение vovasnc » 13 мар 2012, 01:34
Госнадзор давно купили со всеми потрохами :D :D А начальство как раз и попросило произвести такие работы :ext_dont_ment:
Сообщение TEB » 13 мар 2012, 14:12
vovasnc писал(а):Госнадзор давно купили со всеми потрохами :D :D А начальство как раз и попросило произвести такие работы :ext_dont_ment:
Я бы перед тем как браться, взял в руки письменное "прошение" от начальства - распоряжение, приказ, служебку. Не дай бог что - исполнитель будет во всем виноват, дело такое....
