SCADA для панели Weintek MT615X_XPE
Useful
Сообщение Useful » 05 мар 2012, 11:33
Доброго времени суток.
Есть задача управления объектом через операторскую панель. Нет (адекватной) возможности уйти от OPC сервера, поэтому было принято решение об использование панели с Windows XP Embeded, как только приняли это решение сразу появился вопрос что ставить на место SCADA. Появился Intouch 2012 под win7 embeded и никто не дает гарантию, что будет работать под XP Emb. Дистрибьюторы Clear SCADA открестились от XP Embeded под предлогом не потянет. Положительно, но не внятно ответили только Genesis 32, типа должно работать, но реальных проектов нету. Вопрос к комьюнити: кто-нибудь в реальных условиях ставил скаду на Embeded? Вопрос очень актуален!!! Все предлагают ставить демо и пробовать, но мне нужно определиться с тем брать Embeded или задвинуть OPC сервер и брать панель с Win CE.
Заранее благодарен за любой реальный случай внедрения SCADA на Windows XP Embeded
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: SCADA для панели Weintek MT615X_XPE
Сообщение alex_ugrumov » 05 мар 2012, 11:43
Наверняка Вы рассматривали такой вариант: поставить панельный ПК с полной виндой. Но наверно отказались... Не подскажите какие преимущества у Emb по сравнению с пк?
Alex.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 05 мар 2012, 12:16
Под WinXP Embedded запускал и работал, но в своей скаде. Особой разницы не обнаружил. Но это было в рамках пробных тестов, а не реального внедрения, поэтому не знаю, насколько сей опыт будет актуален Вам.
SCADA+
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2012, 12:36
RockwellAutomation (Allen-Bradley) стандартно на свои рабочие станции (промышленные компьютеры) предустанавливает XP Embeded и в этой среде прекрасно работают их продукты, и старушка RSView32, и новые FactoryView.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 мар 2012, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Useful
Сообщение Useful » 05 мар 2012, 12:52
Панельные ПК = дорого и только лишь, но и потому, что указали в проекте именно панель.... но сейчас начну рассматривать и этот вариант, спасибо.
к Rockwell надо присмотреться
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 07 мар 2012, 09:01
В качестве SCADA рекомендовал бы более специализированные решения. К примеру, Movicon. Дополнительным плюсом является то, что эту SCADA уже использовали на Weintek наши клиенты. Думаю, есть и другие "облегченные" решения - но не подскажу, не занимался мониторингом. Устанавливать полноценнную SCADA в подобные панели смысла не вижу. Дело не только в операционной системе. Характеристики панели не сопоставимы с ПК - частота процессора, объем памяти и т. д.
Аналогично с ОРС. Не знаю, о поддержке какого протокола идет речь, но не думаю, что имеет смысл использовать ОРС от мэтров типа Кипваре или Матрикона. На мой взгляд, они тоже "тяжелы" для мощности панелей. Можно поискать ОРС других производителей, на тот же Модбас их очень много.
Useful
Сообщение Useful » 15 мар 2012, 09:41
Всем еще раз, спасибо! Дела обстоят так, оплатили панель с WinXPe, так получилось (почти случайно), отменить заказ не удалось, панель уехала быстрее. В итоге будем действовать методом проб и ошибок, а именно: пробовать ставить InTouch 10.1 (потому как есть лиц на среду разработки и есть возможность воткнуть ключ и проверить), затем есть возможность попробовать с InTouch 8.0. Если не получится будем или думать дальше или отдадим панель под охранную и пожарную сигнализацию, там софт вообще допотопный.
