Единица измерения PF
leon78
Сообщение leon78 » 02 мар 2012, 07:59
В описании измерителя параметров электроэнергии есть такие величины:
Phase 1 PF
Phase 2 PF
Phase 3 PF
System PF
Не могу понять, что это такое?
leon78
Re: Единица измерения PF
Сообщение leon78 » 02 мар 2012, 08:01
Ответ пришел сразу же после размещения вопроса :)
Это Power Factor
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 мар 2012, 17:32
Да, он. :) Размерности не имеет.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 02 мар 2012, 22:27
Ну я конечно могу посмотреть вики.
А кто из головы формулу для расчета приведет? :)
Сообщение Михайло » 04 мар 2012, 08:59
cos fi1 = P1 / S1,
cos fi2 = P2 / S2,
cos fi3 = P3 / S3,
cos fi = (P1+P2+P3) / (S1+S2+S3),
где Px - активная мощность фазы,
Sx - полная мощность фазы.
Serex
Сообщение Serex » 04 мар 2012, 14:39
С косинусом то все понятно. Хотя насчет 4-ой формулы есть сомнения.
А что с коэффициентом мощности?
Видимо придется в вики смотреть :)
Сообщение Михайло » 04 мар 2012, 18:59
Коэффициент мощности - это и есть отношение P / S. Не так ли?
Serex
Сообщение Serex » 04 мар 2012, 20:02
Михайло писал(а):Коэффициент мощности - это и есть отношение P / S. Не так ли?
Наверное по-русски коффициент мощности это действительно косинус
А по-английски PowerFactor (PF) равен косинусу только для линейной нагрузки.
Для нелинейной в расчет берется составляющая тока на 50 Гц и делиться на суммарный ток.
Вроде как получается, что не равно 50Гц, за то платить не надо :)
Сообщение Михайло » 05 мар 2012, 04:31
Serex писал(а):Наверное по-русски коффициент мощности это действительно косинус
Нет, неправда. Я Вам сейчас сказал, как рассчитывается именно тот коэффициент мощности, который Вам нужен. Он равен P / S. Дело в том, что P и S учитывают все нелинейные составляющие. А угол фи вычисляется как сдвиг синусоиды тока от синусоиды напряжения...
Сообщение Никита » 05 мар 2012, 09:50
Буквально перед новым годом имел дикуссию о трудностях перевода с зам начальника ПТО наших электросетей. Ввиду того что нагрузки год от года все больше импульсные - в расчетах фигурировал паспортный PF оборудования. Закончилось тем, что в русских расчетах надо использовать нормальный русский косинус, и от него - вводные аппараты. Причем косинус - нормативный, а не реальный. (ай, маладэц, мудро придумал). Т.е. если у потребителя гармоник выше крыши - пусть или фильтрует их или они тоже входят в выданную мощность. Короче, мощности есть, а как ими распорядиться - проблемы индейцев.
Теперь к сути вопроса.
Есть импортный термин displacement power factor, PFdisp - это именно косинус в классическом его понимании, считается как косинус сдвига первых гармоник. И есть distortion power factor PFdist. Вот по его расчету - надо подглядывать, на память не скажу, считается через THD.
Тогда искомый PF будет произведением этих PFdisp и PFdist.
kao233
Сообщение kao233 » 13 дек 2017, 20:02
Может кому пригодится, видео на эту тему:
Сообщение TEB » 22 дек 2017, 10:41
Только не надо путать Коэффициент мощности с косинусом Фи. Это вещи хоть и близкие, но не одно и то же, их величины на практике часто бывают разными.
