Беспроводные каналы связи
relline
Сообщение relline » 29 фев 2012, 16:29
Доброго времени суток.
Есть 3 задачи которые надо решить:
1. Есть трансмитер емерсон его настройка происходит средствами RS-485 и софт на ПК, стоит задача это делать удаленно(ПК в офисе, сам трансмитер далеко в поле) интересует как это можно реализовать и собственно стоимость решения. Для себя прикинул взять два модема по типу WRX708 и через GPRS но не уверен будет ли работать, не хочется чет купить, а оно не пойдет. Может быть кто то уже на практике подобное осуществлял?
2. Имеется блокбокс посреди поля нужен котролер(4 DI 2DO 2AI) задача контролера уметь слать смс при нарушении каких то параметров, возможность заносить простых программ управления, возможность опрашивать состояния входов/выходов средствами смс. Критерием является надежность/безотказность и цена(200-400 евро).
3. Нужно передавать RS-485/RS-232 на расстоянии до 400-500м без использовании проводов, предпочтительно радиоканал, и чтобы на передатчик не нужно было брать разрешение в частотнадзоре. Интересуют решения опробованые.
желательно указывать ориентировучную стоимость решения.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: Беспроводные каналы связи
Сообщение CHANt » 29 фев 2012, 18:41
Либо цена, либо надежность и безотказность :)
Как вариант, дешево по 2 и 3 вопросу - http://elex2000.narod.ru/trans.html
думаю они и под заказ могут сделать, за вполне сносные деньги, но конечно не 400 евро.
dvrk78
Сообщение dvrk78 » 04 мар 2012, 19:25
Relline, уточните пожалуйста:
Задача 1) Расстояние между офисом и трансмиттером Emerson;
Задача 2) За 400 евро не знаю
Задача 3) Можно это:
https://www.honeywellprocess.com/librar ... cation.pdf
Правда на стороне RS485 понадобится конвертов в TCP/IP.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 04 мар 2012, 20:25
У Moxa есть разные GPRS модемы.
по 3-й задаче тоже можно GPRS, но лучше Wi-Fi на него вроде сейчас проще все )) Но это скорее не опробаванное
http://www.moxa.ru/good/show/18341/18506/
Стоит как раз где-то 400 евро за модем, два это 800. При этом веб-интерфейс для удобства.
relline
Сообщение relline » 06 мар 2012, 11:33
dvrk78 писал(а):Relline, уточните пожалуйста:
от десятков километров до 2-3тис. км.
dvrk78
Сообщение dvrk78 » 10 мар 2012, 20:24
Для решения, которое я держал в голове - десятки км уже многовато.
грешник
Сообщение грешник » 15 мар 2012, 14:21
А что вам мешает взять RS-485 на Moxa (преобразователь интерфеса в TCP), отдать его в локальную сеть, поставить рабочую станцию для администрирования, а на нее по RDP давать хоть за 10тыс километров через инет? Может где то ошибся, пусть коллеги поравят.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 15 мар 2012, 21:40
грешник писал(а):А что вам мешает взять RS-485 на Moxa (преобразователь интерфеса в TCP), отдать его в локальную сеть, поставить рабочую станцию для администрирования, а на нее по RDP давать хоть за 10тыс километров через инет? Может где то ошибся, пусть коллеги поравят.
В цене ошибся. :) 10 тыс. километров оптики положить - не 5 копеек стОит. Это ж копать надо.
грешник
Сообщение грешник » 19 мар 2012, 09:01
В принципе есть тоже не сильно дешевый, но в принципе подъемный вариант - синхронный спутниковый канал. Ставите антенку и вперед.
Navuhodonosor
Сообщение Navuhodonosor » 30 мар 2012, 22:06
relline писал(а): 3. Нужно передавать RS-485/RS-232 на расстоянии до 400-500м без использовании проводов, предпочтительно радиоканал, и чтобы на передатчик не нужно было брать разрешение в частотнадзоре. Интересуют решения опробованые.
Для решения данной задачи потребуется сервер последовательных интерфейсов, существуют устройства с беспроводным интерфейсом, т.е. данные можно транслировать с rs-485/rs-232 прямо на ПК по беспроводному интерфейсу стандарта 802.11b/g. Видел такие устройства у Korenix,Symanitron
zaya
Сообщение zaya » 16 апр 2012, 15:59
у нас на такие задачи стоят модемы "спектр 433" (http://www.rateos.ru). на 400-500м без явных преград на пути и при направленных антеннах разрешения не потребуется
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 02 дек 2012, 19:56
Serex писал(а):У Moxa есть разные GPRS модемы.
После настройки это просто физически как радиоудлинитель интерфейса RS485? Или есть какая-то специфика?
Имел опыт с радиомодемами. Требовалась учитывать задержки на линии. Гипотетически было как медный провод с очень большой задержкой в нем сигнала.
На каких системах это работало и с какими скоростями? /и временами отклика?/
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 03 дек 2012, 11:39
Моксовский модем по ссылке - это:
а) GPRS-роутер (может раздавать инет через порт Ethernet)
б) конвертер RS-232/485 в Ethernet/GPRS
Второй пункт обычно используется через создание виртуального COM-порта на диспетчерском пункте.
Если нужно прозрачно транслировать RS-485 через GPRS, то такое тоже можно сделать: нужно взять два модема, один настроить как TCP-сервер (нужен будет фиксированный IP-адрес), второй - как TCP-клиент.
