Проблема с Vnet
discrin
Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 08:33
Оборудование HP Compaq 6200 Pro + Vnet карта VF701 S3
ПО - CS3000 3.8.50 + драйверы на vnet R30902
Станция HIS сконфигурирована по аналогии с 30+ работающими др. станциями.
Пришли новые системники, при конфигурации проблем выявлено не было, но при подключении к Vnet сети,
система выдаёт синий экран с такой ошибкой (см. вложенный файл.)
В чём проблема ? Кто то сталкивался ?
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: Проблема с Vnet
Сообщение VADR » 27 фев 2012, 09:00
Судя по скрину, ругается на драйвер e1c5132.sys. Судя по информации с этой страницы, это драйвер интеловской сетевухи ("Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 5.x driver"). Видимо, на станции такая сетевуха установлена. Возможно, есть какой-то конфликт то ли аппаратный, то ли по драйверам. Я бы попробовал скачать последний драйвер с сайта интела, снять адаптер vnet, обновить интеловский драйвер, после чего установить на место vnet. Не факт, что поможет, но как вариант.
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 09:12
VADR писал(а):Судя по скрину, ругается на драйвер e1c5132.sys. Судя по информации с этой страницы, это драйвер интеловской сетевухи ("Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 5.x driver"). Видимо, на станции такая сетевуха установлена. Возможно, есть какой-то конфликт то ли аппаратный, то ли по драйверам. Я бы попробовал скачать последний драйвер с сайта интела, снять адаптер vnet, обновить интеловский драйвер, после чего установить на место vnet. Не факт, что поможет, но как вариант.
Спасибо за ответ. Вариант с разными "дровами" пробывал. В диспетчере устройств отключал Ethernet вообще. Ни чего не помогло. Станция работает устойчиво без всяких проблем при любых подключениях устройств и просто по локалке. Но как только вешаешь на vnet карту Т-коннектор с кабелем vnet сразу происходит "скачок памяти" и синий экран.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Проблема с Vnet
Сообщение TEB » 27 фев 2012, 09:27
Синий экран - это ведь как правило аппаратный конфликт, не программный.
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 09:29
TEB писал(а):Синий экран - это ведь как правило аппаратный конфликт, не программный.
Согласен ) вот и ищу несовместимость......
Re: Проблема с Vnet
Сообщение TEB » 27 фев 2012, 09:40
Так вот же она:
discrin писал(а): Станция работает устойчиво без всяких проблем при любых подключениях устройств и просто по локалке. Но как только вешаешь на vnet карту Т-коннектор с кабелем vnet сразу происходит "скачок памяти" и синий экран.
Это может быть конфликт карты с мат.платой, или даже конфликт мат.платы с памятью. Я бы начал с памяти (это проще).
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 09:54
Непонятно почему это происходит либо в момент подключения кабеля, либо когда кабель уже подключен, и в течение минуты при включении компьютера выпадает этот экран. Тест на совместимость сделал, проблем не выявлено.
Re: Проблема с Vnet
Сообщение TEB » 27 фев 2012, 10:28
discrin писал(а):Непонятно почему это происходит либо в момент подключения кабеля, либо когда кабель уже подключен, и в течение минуты при включении компьютера выпадает этот экран. Тест на совместимость сделал, проблем не выявлено.
В качестве версии: Что-либо прилетевшее по кабелю генерирует событие (прерывание), которое обрабатывает драйвер, да обрабатывает так что вешает ядро ОС. Уйма причин может быть, вплоть до того что разработчик годами штампует одно и то же железо, переписывая только драйвера: т.е. железо платы делалось под 95-ю еще винду и под те мат.платы которые были тогда, а на дворе уже совсем другие вещи.
Найти причину, полагаю, удастся только аппаратными перестановками. Сначала выдернуть плату Vnet из компа и полностью убедиться в отсутствии конфликтов, если оных действительно нет - искать другой экземпляр платы или другую версию (другого производителя).
Но первым делом, я рекомендую, просто поменять в системнике память, на заведомо рабочую. И проверить в БИОСе оверклокинг (отключить если включен).
Re: Проблема с Vnet
Сообщение TEB » 27 фев 2012, 10:30
Не исключен даже конфликт конкретной версии платы Vnet с конкретным типом материнских плат. Случается и такое.
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 10:47
TEB писал(а):Не исключен даже конфликт конкретной версии платы Vnet с конкретным типом материнских плат. Случается и такое.
Спасибо за ответы, пошёл экспериметировать ) По результату отпишусь.
VADR
Re: Проблема с Vnet
Сообщение VADR » 27 фев 2012, 10:48
Не исключена также проблема с заземлением. В момент подключения коннектора от какого-то плохо заземлённого компьютера прилетает сетевая переменка, что приводит к отказу vnet-овского адаптера. До выхода из строя дело не доходит, но сбой с синим экраном - налицо. Попробуйте измерить напряжение на коннекторе, в т.ч. относительно "земли".
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 11:23
VADR писал(а):Не исключена также проблема с заземлением. В момент подключения коннектора от какого-то плохо заземлённого компьютера прилетает сетевая переменка, что приводит к отказу vnet-овского адаптера. До выхода из строя дело не доходит, но сбой с синим экраном - налицо. Попробуйте измерить напряжение на коннекторе, в т.ч. относительно "земли".
Новый системник устаналивается в замен существующей станции, которая морально устарела. Vnet карта та же, рядом стоят ещё 10 станций, всё работает без проблем. Заземление проверено. Напряжение на конекторе и на сетевухе 5,2 В.
discrin
Re: Проблема с Vnet
Сообщение discrin » 27 фев 2012, 14:05
Помог совет уважаемого VADR'a. Скачал новый драйвер со страницы Intel. Там в описании как раз написано что устраняются подобные ошибки предыдущих версий.
:thankyou:
