- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
GSM-модем не понимаю
Коллеги выручайте! Случилась такая ерунда. Стоит ПК с подключенным к нему GSM модемом Siemens/Centerion MC35i. Через него человек считывал архивы с удаленного теплосчетчика посредством ПО от этого счетчика. Канал связи CSD. А сегодня вдруг модем стал выдавать no carrier, причем как в программе так и при попытке позвонить из hyper terminal. Создалось впечатление что он даже не пытается дозвониться, потому что лампочка в режиме ожидания все время, модем зарегистрирован в сети. Стал выяснять в чем проблема, поменял симкарту - тоже самое, заменил модем - аналогично, подключил к другому компьютеру - тоже самое. Уровень сигнала хороший. Открыть сессию и начать звонить даже не пытается, о чем говорит индикатор, причем от номера на который звоним тоже ничего не зависит. Передача данных на обоих симкартах включена, да и потом не могли же параметры и настройки всего слететь за 3 дня на выключеном модеме. Короче уже весь мозг сломал, помогите пожалуйста.
- SCADA+
Re: GSM-модем не понимаю
Идея дикая, но в свете последних телодвижений сотовых операторов - рекомендую позвонить оператору и выяснить причину. Как основное подозрение - модем был "серым", ввезен нелегально в Россию, а такие железяки скоро будут (если не уже как у вас) блочить на уровне опсоса... Конечно это при условии:
1) Исправной симки - проверить просто вставив в сотовый.
2) Исправный сам модем - проверить сложнее.
SCADA+
модем на команды отзывается, но звонить не хочет
Romcheg, я в Белоруссии, поентому врядли.
Проблема решилась так же как и возникла. На след день само собой все заработало. Но что интересно: исчезла связь на другом модеме, симптомы абсолютно теже, НО оператор сотовой связи другой. Точно так же выносили весь день мозг, в итоге все опять же само-собой заработало... Либо операторы связи че-то химичат и не признаются либо чудеса... Я склоняюсь к первому. Самое противное что непонятно что это было - неспокойно однако... Так что буду рад прочесть любые варианты.
- Контактная информация:
Эти модемы работают без сбоев годами. Так что я думаю в Вашем случае ОпСоС что-то там химичит.
- SCADA+
По личному опыту могу сказать, что и Билайн, и МТС, и Мегафон (эти так вообще постоянно) в России очень часто при возникновении проблем по обмену, что по CSD, что через GPRS пытались изначально свалить вину на нас, мол то не настроено, это не так задали, а у них как всегда все исправно и отлично работает. Однако после того как обращались к ОпСосу с проблемой, она чудесным образом через день-два исправлялась сама-собой, даже когда мы не лезли в систему... Чудеса. :)
SCADA+
- преподаватель
Приоритет в CSD вроде как ниже чем в голосовом канале. Может в этом проблемы?
Немного не в тему, но мы хотели использовать GSM-моедм, и как то по наивности подумали что тарификуется он как GSM, а оказалось что .... GPRS намного выгоднее. Ну очень дорого!!!! Не пойму почему.
По-моему, для мало-мальски серьезных систем такие каналы связи никуда не годятся. Если только эта связь - не дополнительная фича, без которой тоже можно обойтись.BigDog писал(а):Все же это вышеперечисленное подтверждает тот факт, что сторонние услуги связи не подходят для наших систем.
В этом смысле МТС у нас (в Питере) рекордсмен. Как раз для этих целей получали симку на которой закрыты голосовые вызовы и разрешены только данные - МТС телился 2 с половиной месяца. Собственно через неделю мы взяли такую симку у МегаФона с первого же раза минут за 5, а с МТС просто уже стало интересно и мы им звонили раз-два в неделю, кто звонил - включал телефон на громкую связь чтоб остальным тоже было весело. :) Звонили естественно потому что в ЦО приходить было бесполезно.
Очень нам было нужно чтоб голосовые звонки были запрещены в принципе, для экспериментов над модемами.
