Rosemount 1199
Novichek
Rosemount 1199
Сообщение Novichek » 16 фев 2012, 22:45
То бишь разделительные мембраны...как указано в описании они могут применяться и для измерения расхода, но вот что-то не пойму как: с их диафрагмами и измерительными фланцами, где отбор в виде двух щтуцеров, не понятно как можно приляпать разделительные мембраны..
Вразумите пожалуйста, и вообще как измерять расход агрессивных сред с мембранами-то...(про электромагнит и т.п. типы я знаю, хотелось бы на перепаде).
Serex
Re: Rosemount 1199
Сообщение Serex » 17 фев 2012, 08:19
Матчасть учить пробовали?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F4% ... C%E5%F2%F0
Novichek
Re: Rosemount 1199
Сообщение Novichek » 17 фев 2012, 08:33
Причем тут мембранные дифманометры??
Мне нужно создать разность давлений с помощью диафрагмы из крепкой нержавейки, а затем, как я понимаю, снять разницу с помощью РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ мембран (каким-то образом их приляпав) и только потом импульсные трубки прикрутить к дифманометру...Возможен ли такой вариант с р/м (без них естественно все просто, как и с ними в случае фланцевого соединения, например, для измерения уровня гидростатицеским методом), чтобы не использовать дорогие электромагнитные расходомеры и диф-ман-ры со спец. покрытием внутренних полостей, вот что я хотел узнать-то...
Поможет кто?? есть опыт общения с мембранами у кого??
atamkosta
Re: Rosemount 1199
Сообщение atamkosta » 18 фев 2012, 21:16
Для гигиенических приложений при измерении того же гидростатического уровня действительно применяются разделители фланцевые, или специальные, для гиг. производств перепадники недопустимы, а если же химия, то делаете первые импульсы как на любом перепаднике, за ними разделительные мембраны камерные поглядите у того же Armaturenbau http://www.manometer-thermometer.de/de/ ... 1549.id=90
есть и русский сайт, у Вики тоже подобное есть. Вторичные импульсы и измерительные камеры дифманометра нужно будет заполнить импульсной жидкостью. Эту услугу, заполнение и сборку, оказывают все производители, то есть заказывает дифманометр или датчик с разделителями и оговариваете длины капилярных импульсов, получаете завареную готовую систему. Заправлять самим если разово и нет опыта - дорого. У нас для этих целей стоит масляный вакуум-насос с ртутнопаровой ступенью и криокамера, результат не всегда положительный осбенно в ремонтных случаях. (если бы мне вакумный комплекс не достался даром - я бы этого не делал) Если заполнять с плохим вакуумом или без охлждения мембанный разделитель ходит не долго. Кстати этим страдают не только самопальные монтажи, некторые "солидные" фирмачи грешат остаточным воздухом и скорым выпячиванием мембраны.
Если же жидкость не сильно парящая проще гидрозатворные камеры вместо мембранных разделителей. Мы их варили на мехучастке из куска трубы и вороха краников.
Еще проще: возьмите дифманометр или датчик с нержи и не нужно лишних движений.
с Уважением К
Novichek
Re: Rosemount 1199
Сообщение Novichek » 18 фев 2012, 21:34
atamkosta, спасибо за совет, в принципе у Rosemount я отыскал мембраны для резьбового соединения, наверное, должны быть уместны, единственное препятствие-это геометрические размеры (возмоно ли для пространственной разводки использовать угловые вентили к примеру??)..
В каталоге и у них так же приведено два типа соединения мембран с манометрами (в т.ч. полная заварка) и оговаривается, что длины трубок согласуются при заказе...
atamkosta
Re: Rosemount 1199
Сообщение atamkosta » 19 фев 2012, 11:53
По поводу пространственной разводки чем меньше объем тем лучше - поэтому у того же роземаунта используются капиляры двух или трех размеров. Не помню точно каких, но в опросном листе этот вопрос есть.
Именно полная заварка дает неплохой шанс на жизнь системы. Все равно в условиях линейной лаборатории/мастерской КИП заполнить шансов немного, и надеяться что если выйдет из строя сам прибор заменим и перезальем нет смысла. Однако по моим наблюдениям системы передачи собраные без сварки через время текут и выходят из строя. За семь лет вытекли процентов восемьдесят систем на резьбовых соединениях (не нашего заполнения).
Сварные соединеия стоят почти все.
ЗЫ: Моя же борьба с разделителями началась давно и перепробовал наверно все. Это наверно пунктик в голове, но много лет назад он там застрял. Начинали с просто заливания во все дырки, потом топили на недели всю систему в тазу с разделительной жидкостью. Через неделю эксплуатаци начинали течь в половине случаев, но через месяц стабильно мембрана на выброс - она вытягивалась в бесформеную кляксу. Потом вакуумировали сухими насосами а потом и масяными, с последними часто разрушался либо сам прибор либо мембрана. Теперь изготовлена система с балансировкой давлений с двух сторон мембраны позволяющая при всех операциях в замембранном пространстве иметь равные давления. Это позволило сохранить мембрану и прибор, но даже при тщательном вакуумировании системы и содерании жидкости сутки под вакуумом через два три года газы в полости таки дают единый пузырь и дальше удары и разруха. Поэтому подглядев у немцев мы тоже начали охлаждать систему до -50.
с Уважением К
