В чем отличие Диспетчерезация и АСУТП?
falvik
Сообщение falvik » 15 фев 2012, 19:55
В чем отличие "Диспетчерезация" и "АСУТП"?
Благодарил (а): 110 раз
Re: В чем отличие Диспетчерезация и АСУТП?
Сообщение Ryzhij » 15 фев 2012, 20:23
Диспетчеризация (АСОДУ) занимается в основном материальными и иными ресурсными потоками, распределяя их в соответствии с необходимым количеством и видами производимой продукции, а АСУТП - как явствует из названия, управляет технологическими процессами при производстве заданного в АСОДУ количества и вида продукции.
falvik
Сообщение falvik » 16 фев 2012, 07:48
http://www.norvix.ru/sistema_dispetcherizacii.html
http://www.norvix.ru/asutp.html
Судя по этим ссылкам это вроде как одно и тоже, но с нюансами. Очень часто приходится сталкиваться с людьми для которых это вообще синонимы, а пояснить на пальцах не могу.
Есть еще телемеханика, тоже из той же оперы
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 16 фев 2012, 08:40
Диспетчеризация обычно подразумевает удаленное управление несколькими системами одновременно.
АСУТП, где первые две буквы расшифровывается двумя способами "Автоматическая система" "Автоматизация систем". Т.е. первое объект, а второе направление деятельности. АСУТП подразумевает выведение алгоритмов управления с человеческого на уровень вычислительной техники.
Но в целом тенденции к слиянию этих двух понятий. Так как при автоматизации сразу получаешь некую распределенную систему с центром диспетчеризации. Да и устройства автоматизации всегда подразумевают передачу сигналов на какие-то верхние уровни к диспетчеру.
Я при разработке проектов использую два понятия - "Оператор" и "Диспетчер". Вроде бы тот и другой работают со SCADAами, но "Оператор" работает локально или даже в непосредственной близости от станка (агрегата, устройства, установки), а "диспетчер" удаленно. Поэтому получается "панель/пульт оператора" и "АРМ диспетчера". Но все это условно, нет жесткой привязки.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 16 фев 2012, 09:31
Ryzhij писал(а):Диспетчеризация (АСОДУ) занимается в основном материальными и иными ресурсными потоками, распределяя их в соответствии с необходимым количеством и видами производимой продукции, а АСУТП - как явствует из названия, управляет технологическими процессами при производстве заданного в АСОДУ количества и вида продукции.
ничего подобного. Пример: АСДУЭ (автоматизированная система диспетчерского учета электроэнергии) какой-нибудь ТЭЦ или крупной подстанции.
АСУТП - это общее название. Системы диспетчеризации - это частный конкретный случай АСУТП. MES ведь тоже является АСУТП. :)
Сообщение TEB » 16 фев 2012, 10:49
BigDog писал(а):
TEB писал(а):MES ведь тоже является АСУТП. :)
Жень, MES - это АСУ ПП :) производственных процессов
Верно. А разве мыслимо управление производством без хоть отдаленной связи с технологией? :) MES может и существует сейчас совершенно самостоятельно, но ноги вырасли все равно от ТП. Купля-продажа-складирование - это тоже ТП. :-P
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 16 фев 2012, 11:23
TEB писал(а):ничего подобного. Пример: АСДУЭ (автоматизированная система диспетчерского учета электроэнергии) какой-нибудь ТЭЦ или крупной подстанции.
Согласен. Да и сейчас, в электроэнергетике, еще один термин применяется широко - АСТУ, автоматизированные системы технологического управления. Туда все включают и АСУТП, АСДУ, АСКУЭ, АИИС КУЭ, ССПИ, ТМ, РАС, МП РЗА, ПА, АРЧМ и прочее, прочее...
Сообщение Михайло » 16 фев 2012, 19:33
Как ни крути, в основе всегда будут понятия АС и АСУ. Отличается лишь объект управления. Алгоритм простой: выделил объект, определил требования, разработал АСУ. А как называться она будет - не так уж и важно...
Сообщение Ryzhij » 16 фев 2012, 20:33
Это система диспетчиризации следит за работой насосов и качеством воды на хим-водо-очистке? Это диспетчерская система регулирует мощность турбин и генераторов? Управляет режимом котлов? Обеспечивает противоаварийную защиту? ;)
Про MES Вам уже объяснили.
Путать технологические процессы у пекарей с учётом муки и прочих ингредиентов у кладовщиков с бухгалтерами вкупе с решением задач логистики у извозчиков не следует. :ext_secret:
Технологический процесс - он технологический и есть!
Даже счётчики-расходчики там технической точности, а никак не для коммерческого учёта.
Сообщение Ryzhij » 16 фев 2012, 20:43
Михайло писал(а):Как ни крути, в основе всегда будут понятия АС и АСУ. Отличается лишь объект управления. Алгоритм простой: выделил объект, определил требования, разработал АСУ. А как называться она будет - не так уж и важно...
Ну, кроме методов разделения, и задач анализа, есть ещё и методы синтеза, укрупнения, взаимокомпенсации и коррекции...
Важно, очень важно знать суть задачи управления, граничные условия и цели, применимые методы и ожидаемые результаты. И название призвано отражать суть.
Иначе, как говорят мудрые, "начав в потёмках - закончим во тьме".
Сообщение TEB » 17 фев 2012, 13:52
Ryzhij писал(а): Это диспетчерская система регулирует мощность турбин и генераторов?
Этим вообще (конкретно регулированием) занимается локальная САУ. А управлением - да, именно диспетчерская система. Если ещё конкретнее - человек-оператор посредством диспетчерской системы.
А в микроэнергетике (мощности не больше 2 МВТ на агрегат) - это всё делается вообще одной системой: и регулирование, и управление, и диспетчеризация.
Вернуться в «Общие вопросы»
