АИИС КУЭ GSM канал с модемами AnCom
UZASUTP
Сообщение UZASUTP » 15 фев 2012, 08:09
Схема подключения представлена на рисунке
Для отладки GSM канала АИИС КУЭ был собран стенд по схеме представленной в файле
На компьютер установлена программа конфигуратор СЭТ с обновлениями. Модем работает в режиме CSD
На счетчике параметры: 9600, 8/1, четности нет.
Счетчик подключен к преобразователю интерфейсов 232\485 ADAM 4520-I
Был протестирован канал между компьютером и преобразователем интерфейсов и счетчиком. Все работает, опрос производится
Были установлены GSM со следующими настройками
At+wopen=0
ATS0=1
At+csns=4
Atd0
At+ipr=9600
AT+ICF=3,4
AT+WIND=0
atw
Связь между модемами устанавливается.
Но счетчик не опрашивается
Менял настройки DCD, RTS/ CTS, DTR ничего не помогает. Таймаут на счетчике вставил 15000мс.
Кто-нибудь сталкился с такими поблемами и как их решать?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: АИИС КУЭ GSM канал с модемами AnCom
Сообщение Serex » 15 фев 2012, 08:32
Как вы определили, что связь устанавливается?
Как вариант, попробовать режим GPRS и с настройками проще,
может быть CSD оператор не поддерживает.
UZASUTP
Сообщение UZASUTP » 15 фев 2012, 20:32
GPRS не предусмотрен проектным решением.
Касаемо CSD хочу сказать, что если два модема зацепить на компы, и погонять в терминале данные, то данные идут.
И как выше я уже писал с конфигуратора СЭТ запрос приходит, а вот ответ со счетчика не уходит.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 16 фев 2012, 06:47
1. Как определили, что запрос приходит? Подключились к линии RS-485 и смотрели на вываливающиеся в терминал байты? Если не так, то попробуйте подключиться и посмотреть для уверенности.
2. Если запрос в линии RS-485 действительно есть, может быть 2 варианта:
а) СЭТ не отвечает по причине искажения запроса (потеря байтов, включение в пакет служебной информации от модема и т.д.). С бинарным протоколом обмена может быть сложно отловить такую ситуацию
б) СЭТ отвечает, но модем не успевает переключиться в режим передачи. Ситуация характерна для радиомодемов, с GSM маловероятно, но чем черт не шутит... В таком случае понадобится установка какого-нибудь таймаута ответа на СЭТ
3. Если запроса в линии 485го интерфейса нет, обратите особое внимание на соединительный кабель. Часто путаница возникает из-за обозначений RxD и TxD. Обычно RxD - это контакт приёмника, а TxD - передатчика, и мы соединяем два устройства "кроссом". Но иногда производители делают обозначения наоборот (видимо, исходя из логики "мой контакт передатчика соединяется с контактом приемника RxD другого устройства, следовательно я тоже подпишу свой контакт RxD"). Для таких случаев потребуется "прямой" кабель.
UZASUTP
Сообщение UZASUTP » 19 фев 2012, 17:37
Спасибо мужики, заработала тема. Причина была в неверной настройке сигналов RTS\Cts DCD DTR. Выяснил при помощи программы логического анализатора. Давал запрос конфигуратором, а затем давал запрос консолью GTem и сравнивал какие сигналы подключены или отключены.
К тому же в анкомовском терминале, если щелкаешь галочку настройки, то он оказывается подает команду и зашивает ее в модем.
Т.е. если даешь команду консолью, а потом несколько раз устанавливаешь флажок, то данная команда проходит в модем. Такая вот особенность ПО
