Подключение к Trovis 6493 через IrDa
Nemez1963
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Nemez1963 » 13 фев 2012, 18:46
Возникла проблема при подключении Trovis 6493 через инфракрасный порт к компьютеру.Пробовал подключаться через USB-бишный донгл - комп не видит Trovis.То же самое происходит и с ноутбуком с встроенным IrDA портом.Хотя любые другие устройства с инфракрасным портом донгл и ноутбук прекрасно обнаруживают.Вопрос-в настройках Trovis надо что то включать для работы через инфрокрасник?В мануале ничего подобного не нашел.Программа Trovis View 3.
Nemez1963
Re: Подключение к Trovis 6493 через IrDa
Сообщение Nemez1963 » 14 фев 2012, 15:11
Спасибо,сегодня пробовал еще варианты подключения.
1.Донгл у меня работает так.Посредством IrCOMM2k-rus создается мост между IR device и виртуальным портом,хотя в этом я и сам не совсем уверен. :oops: В свойствах вирт.порта я и указываю номер порта,к примеру 4.Когда в программе Trovis View делаю автопоиск IR устройства,адаптер начинает активно работать на передачу(наблюдаю детектором IR )
2.На ноуте происходит примерно тоже самое.Понимаю,что вроде надо пробовать работать с IrDA-ой ,которая именно с выходом RS-232 или же USB-шной ,которая сама ваяет виртуальный порт,имея на борту микросхему типа PL-2303.
