Датчики для ленточного конвейера
Kvazar
Сообщение Kvazar » 10 фев 2012, 19:52
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, какой датчик лучше использовать для определения наличия материала на ленте ленточного конвейера. Я слышал про емкостные датчики, но как они действуют не понял, и не будет ли лучше использовать конвейерные весы, но в связи с этим встает новый вопрос: удобно ли их использовать если длина линии конвейера более километра. В общем подскажите пожалуйста, если кто-то с этим уже встречался
Re: Датчики для ленточного конвейера
Сообщение Никита » 10 фев 2012, 21:10
Главный вопрос - что едет по конвейеру... И его свойства... В соседней теме, например, булки лазером считали ;)
Kvazar
Сообщение Kvazar » 10 фев 2012, 21:55
По конвейеру будет транспортироваться руда, в данном случае сильвинит. А датчик нужен что бы определить наличие или отсутствие руды на протяжении всей линии конвейера, т.е. датчик (ну или группа датчиков) должен сигнализировать об отсутствии руды только в случае, если попавшая на ленту конвейера руда уже была транспортирована в конечную точку конвейера, а новая ещё не попала на ленту. Линия конвейера может достигать 3 км, но обычно около 1 км.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 11 фев 2012, 15:30
С ультразвуковым датчиком - нет проблем. И взвешивание, если нужно - отчего-бы нет? Это-же не коммерческие, а технологические весы, как я понимаю. Но без специализированного или своего программируемого контроллера - не обойтись.
Сообщение Никита » 12 фев 2012, 15:05
Весы с теоретической точки зрения - лучший вариант, ибо воспринимают непосредственно нагрузку с ленты, т.е. реагируют на массу..
Индукционные и емкостные реагируют на электрические свойства материала, реакция сильно зависит как от расстояния до датчика, так и от свойств самого материала, да той же влажности.
Пробовать надо, сейчас многие производители готовы бесплатно дать на пробу.
Ультразвук кажется неплохим вариантом, если есть возможность физически его установить и установить правильно.
Ну есть еще простейший вариант - висящая над лентой конвейера палка с датчиком поворота или концевиком. :)
Lbs
Сообщение Lbs » 13 фев 2012, 14:03
Kvazar писал(а):По конвейеру будет транспортироваться руда, в данном случае сильвинит.
Попробуйте наш радарный УЛМ-11А1 http://www.limaco.ru/ru/production/101/120/. Есть применения где он работает в таком режиме.
Вы где планируете применять на Белкалии или Уралкалии? На Белкалии, насколько я знаю, для решения этой задачи пользуются ультразвуком. Можете у них поинтересоваться.
Возьмите на пробу и сравните. Если Ваш объект на Уралкалии, то можете попробовать взять наш УЛМ-11А1 на Сильвините они помоему брали себе в ЗИП. Если нет, то мы дадим...
С уважением
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 13 фев 2012, 17:28
может я не понял а зачем все это? есть весы одно двух и даже трех платформенные. единственное что вопрос вы загрубили весы и не чуствуете нижний предел.
Kvazar
Сообщение Kvazar » 16 фев 2012, 11:47
Кто-нибудь слышал, где применяется лазерная сетка? И в чем особенности её применения? Меня это интересует потому что, в данном случае ставится вопрос о регулировании скорости движения ленты, с помощью частотного регулирования, дабы увеличить КПД привода. И для этого нужно знать хотя бы приблизительную массу сильвинита на протяжении всей длины конвейера, и в зависимости от изменения этой массы, изменять и скорость привода.
pike
Сообщение pike » 17 фев 2012, 08:54
Если есть ПЧ, то о загружености конвейера можно судить по току (моменту).
Kvazar
Сообщение Kvazar » 17 фев 2012, 10:43
Ну или нужен датчик, который более или менее точно может определить объем материала на ленте
Serex
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Serex » 17 фев 2012, 12:38
Kvazar писал(а): в данном случае ставится вопрос о регулировании скорости движения ленты, с помощью частотного регулирования, дабы увеличить КПД привода. И для этого нужно знать хотя бы приблизительную массу сильвинита на протяжении всей длины конвейера, и в зависимости от изменения этой массы, изменять и скорость привода.
Неправильная постановка вопроса. Если нужно регулировать скорость ленты, то и нужно измерять эту скорость, а дальше частотник будет сам ее поддерживать, увеличивая или уменьшая момент на валу двигателя с ПИД-регулятора.
Но вы наверное имели ввиду, что нужно регулировать количество сильвинита на ленте. Если его мало, то замедлить конвеер, а если много, то ускорить. Очень важно правильно расставить термины.
Kvazar
Сообщение Kvazar » 17 фев 2012, 13:27
Да, точно. Извиняюсь, за не корректно поставленный вопрос. Нужно поддерживать постоянное (ну или не сильно изменяющееся) количество сильвинита на ленте, за счет изменения скорости движения ленты.
Сообщение Никита » 17 фев 2012, 13:35
Тогда на вопрос вам ответят технологи. Если они работают со значением массы - весы. Если объем (что вряд-ли) - тогда нужно думать про датчики уровня.
ION65
Сообщение ION65 » 01 апр 2012, 20:23
Для стабилизации нагрузки конвейера необходимо использовать конвейерные весы + частотно-регулируемый привод. Место установки конвейерных весов - начало конвейера.
На МГОКе удачно используем весы Siemens Milltronics 500. Диапазон нагрузки конвейера 50 - 250 т/час. При меньших нагрузках перегреваются двигатели из-за малых оборотов статора.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 01 апр 2012, 20:33
суровые на МГОКЕ привода!
ION65
Сообщение ION65 » 01 апр 2012, 20:55
Какова ориентировочная нагрузка конвейера?
