Трихлорсилан автоматика
atamkosta
Re: Трихлорсилан автоматика
Сообщение atamkosta » 05 фев 2012, 00:34
Если цистерна герметичная то самый простой вариант поставить любой дифференциальный датчик гидростатического уровня. Есть у всех приличных производителей. По сути датчик на низкие давления плюсовую камеру которого Вы, капиляром, соедините под дном бочки, а минусовую от верха. Посмотрите Rosemount, Endress+Hauser или Siemens например http://www.automation.siemens.com/w1/au ... -18604.htm . Главный вопрос в разделительных мембранах, какие выбрать и заказать, чтоб Ваш продукт не путешествовал по импульсным трубкам прибора. У пищевиков популярны Веривент и "молочная гайка", у фармацевтов - трикламп, ну и далее... каталоги есть у всех производителей.
Если емкость, сильно высокая капиляры кидать не выгодно, тогда ставим два датчика и сводим дельту программно.
Если емкость открытая, не Ваш как я понял случай, тогда датчики проще и монтируются только на дно танка.
Если точнее, сложнее, дороже - разнообразные радарные и ультразвуковые уровнемеры волноводные или нет.
с Уважением К
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 05 фев 2012, 22:11
Здесь эта тема уже пробегала viewtopic.php?f=20&t=1911
Endress+Hauser хвалился, что их Micropilot FMR240 может комплектоваться спецантенной для ТХС. Запросите у них.
Если известна плотность продукта и геометрия емкости, то можно просто емкость поставить на тензодатчики.
Мне кажется, что слухи о коррозийности ТХС немного преувеличены. Судя по этому документу http://www.documentation.emersonprocess ... -00415.pdf к ТХС подходят 316L, Alloy C-22, Тантал. Заодно и расходомер нашли ;)
Тоже самое с взрывоопасностью. Категория IIC-T4 - не самая страшная.
dmitry_w
Сообщение dmitry_w » 21 мар 2012, 17:55
Хорошие весы нужны, у нас, в микроэлектронике эти емкости по 1000кг.
МихаилВ
Сообщение МихаилВ » 02 май 2012, 09:46
У меня была похожая проблема - контролировать расход этилмеркаптана (та еще дрянь, льют в газ для придания ему запаха), среда агрессивная, не выдерживает ничего кроме нержавейки 12Х18Н9Т, применяли изделия фирмы LEWA, сертифичированые под этилмеркаптан
