CPU 414-3 DP мигают все лампочки
chameleonx
Сообщение chameleonx » 03 фев 2012, 16:52
По неясной причине, уже второй раз за 2 месяца, зависает CPU 414-3 DP и все диоды на его панели начинают моргать. С контроллером нет связи и он ни на что не реагирует. Помогает только выкл./вкл. БП. Из-за чего это может происходить?
P.S. Контроллер + Flash 1M; имеется бесперебойник.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: CPU 414-3 DP мигают все лампочки
Сообщение Василий Иванович » 03 фев 2012, 20:16
Попробуйте залить Firmware поновее или по крайней мере перезалить. Если не поможет - CPU капут.
chameleonx
Сообщение chameleonx » 03 фев 2012, 23:38
Пока не капут. После выключения, включения блока питания CPU оживает и работает до определённого момента(месяц даже проработал). А потом случается что-то и он опять в глюк. Defective mode называется, вроде.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2012, 10:48
Поддерживаю здравое предложение
Василий Иванович писал(а):Попробуйте залить Firmware поновее или по крайней мере перезалить. Если не поможет - CPU капут.
Но имейте ввиду: сия радикальная процедура может как излечить, так и добить окончательно начавший глючить контроллер. Начните с разборки, и с очистки плат от токопроводящей пыли и сажи. Особенно тщательно между ножками БИС.
Перепрошивать забитый сажей, мелом или цементом контроллер вдвойне опасно из-за непредсказуемости результата.
Как насчёт перегрева и/или влажности?
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 04 фев 2012, 13:30
Была такая фигня с контроллером, только питание нужно было вырубать питание на полчаса, тогда минут 15-20 работал, а потом опять мигал. При этом контроллер становился неработоспособен! Без малейших пиков был заменен Сименсом по гарантии. Только неделю ждали результаты экспертизы, благо было чем временно заменить.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 05 фев 2012, 00:43
Прекрасный претендент на лабораторный стенд.
вымойте водой с моющими, просто дайте поплавать плате с полчаса, потом промойте водой проточной, после заместите двумя тремя проводками по спирту, (каждый раз разумеется новыми)
сутки посушите, если не поможет то - упс.
Смотрите главное не сам даже контроллер как его рэк.
Чаще встречал этот симптом в сырых шкафах. Или в весенний перриод когда возможна конденсация.
с Уважением К
Сообщение Ryzhij » 05 фев 2012, 05:51
atamkosta писал(а):вымойте водой с моющими, просто дайте поплавать плате с полчаса, потом промойте водой проточной, после заместите двумя тремя проводками по спирту, (каждый раз разумеется новыми)
А я бы настоятельно советовал избегать каких бы то ни было водных растворов, и уж тем более замачивания в них.
Подобное издевательство не всякий милитари выдержит, а уж про комерциал и говорить не приходится.
Кроме того, не зная природы и специфики загрязнений, советовать чем именно и как отмывать несколько легкомысленно.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 05 фев 2012, 11:28
Мы это делаем в выключенном состоянии. :-)
Во вторых мы это делаем уж много лет и перебрали массу вариантов. Применение обычной воды реально лучше отмывает соли и конденсаты чем любые гликоли и спирты, причем в пищевке и биохимии спирты часто не моют а коагулируют высшие органические соедининия ухудшая ситуацию. Например недавно в филиале пополоскали B&R овский контроллер в спирту и после он вообще перестал жить, после промывки водой и вытеснения спиртом воды с последующей сушкой при 50-70С получили полностью рабочий экземпляр. У меня почти все производства мокрые и корозионные моем мы несколько раз на неделю чего нибудь. Главное после мойки побелевший лак лапками не мацать, если лаки эмульсионные, у сименса как за правило, то трогать лак можно когда он в процессе сушки опять станет прозрачный. Но 400тые покрыты всеж нитролаком в пять слоев.
Вода щадящий растворитель поэтому совет близок к универсальному. Моем не только платы, в четверг, к примеру, поступил двигатель 55кВт полностью заполненный уксусной кислотой, сопротивление изоляции 40 кОм . Замочили на три часа в двух сменах воды, обмыли после мягким душем (обмоток руками не касаться!) окунули на 3 минуты в старый изопропиловый спирт, после дали стечь и окунули на пять минут в свежий изопропил. Измерили сопротивление изоляции 15-25МОм и очень высокая абсорбция. Поместили в печь, нагрели до 50С за два часа, после подняли до 80 выдержали и подняли чуть выше 100С этот диапазон шли медленно чтоб не порвать поры парообразованием, на ста посидели два часа и пошли на 130 здесь посидели час и поехали вниз ступеньками по два часа, ниже ста отпустили остывать с печью. Выняли с печи после рубежа в пятьдесят градусов. После остывания Rизо > 200 МОм, коэффициент абсорбции - в норме (Все измерения выполнялись мегаомметром на мокром двигателе напряжением 500В на высушенном 1000В.). Так же сушим катушки электромагнитных расходомеров (нужно в начале убрать гель!). Так же обрабатываем все платы пережившие обливание-конденсацию, сбор пыли...
с Уважением К
chameleonx
Сообщение chameleonx » 06 фев 2012, 17:26
Исследовал буфер: раз 10 на дне выскакивает ошибка: frequency of recognized and corrected memory errors.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 06 фев 2012, 23:52
Я бы осциллоскопом посмотрел питания с БП, сменил если возможно БП или добавил электролитов на существующий и поглядел что выйдет. Если проблема не в мусоре по кормежке то наверно - увы ему пора ...
Схемотехника, самого контроллера закрыта, по крайней мере от меня, и вряд ли возможен самостоятельный съем и полноценный анализ сигнатур даже при наличии средств реализации этого. Я пытался заставить "паяльников", побороть более простую задачу - снять сигнатуры с сервопривода, но увы через неделю прыжков в ширину я прекратил эти мучения, затраты явно грозили превысить стоимость устройства, и теперь наш анализатор самая красивая и самая ненужная вещь в лаборатории.
с Уважением К
