Уровнемер Krohne Optiflex 1300C
kotov666
Сообщение kotov666 » 30 янв 2012, 09:22
Добрый день! Огромная просьба помочь решить проблему возникшую с уровнемером Krohne Optiflex 1300C! Изначально проблема заключалась в том что прибор перестал видеть уровень. Уровнемер установлен на улице температура в момент неисправности составляла -40 градусов, после отсоединения блока управления от стержня прибор принесли в мастерскую приблизительно 2 часа прибор нагревался до комнатной температуры после чего подали питание прибор не включается. (До снятия прибора с позиции пробовали подключаться к уровнемеру по средством HART коммуникатора связь с прибором устанавливалась нормально). Напряжение питания составляет 24 вольта потребляемый ток 0.30 мА. При увеличении питания до 30 вольт потребляемый ток составляет 0.50 мА. Подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность электоральных узлов прибора и как низкая температура может повлиять на исправность и работоспособность уровнемера!
hell_boy
Re: Уровнемер Krohne Optiflex 1300C
Сообщение hell_boy » 30 янв 2012, 09:59
В пр-во Krohne обращаться не пробовали?
