- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
АСУ ТП и ССПИ
АСУ ТП и ССПИ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем принципиальное отличие АСУ ТП подстанции от системы сбора и передачи информации (ССПИ) подстанции.
Re: АСУ ТП и ССПИ
Отличия в функциональности, которая скрывается за буковками АСУ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ система УПРАВЛЕНИЯ.
Даже при переключениях в ручном режиме такая система позволит избежать ошибок, а функции регистрации режимов, событий и действий операторов вместе с коммуникационными возможностями полностью покрывают возможности ССПИ.
Если же Вы не планируете осуществлять оперативных переключений средствами системы, т.е. не планируете ничем управлять, то отличий нет.
- Контактная информация:
Re: АСУ ТП и ССПИ
АСУТП ПС:
1) Телемеханика (ТМ)
2) Терминалы РЗА
3) Регистраторы аварийных событий (РАС)
4) Контроль качества ЭЭ
5) Противоаварийная автоматика
6) Система мониторинга состояния силового оборудования
7) АСКУЭ/АСТУЭ
8) Охранно-пожарная сигнал. и видеонаблюдение
9) Связь и ее мониторинг.
И еще что нибудь... :D
Система сбора и передачи информации - устройства сопряжения АСУТП ПС + связь. Либо часть компонентов АСУТП ПС. Например:
ТМ+связь. ТМ+РАС+связь.
Связь - это и прямые (оперативные) голосовые каналы связи, и технологические голосовые каналы связи (номерные), и радиосвязь, и каналы телеметрической передачи данных, и каналы передачи данных от технологических систем, таких как РАС, МП РЗА, АСКУЭ и т.д.
Есть такое понятие - диспетчерская команда. Она может быть отдана и по голосовым оперативным каналам связи, либо посредством программного обеспечения (пример - ТУБР электростанций (задание на выработку ЭЭ)). Для этого нужна ССПИ.
Я работаю с диспетчерской службой уровня областной энергосистемы, сейчас это называется - Центр Управления сетями. Так вот, у диспетчеров ЦУС нет ни телеуправления, ни, к примеру, управления РПН трансформаторов. Эти возможности имеют диспетчера энергорайонов, тем не менее, есть на верхнем уровне и ССПИ, и АСДУ... Так что ССПИ это часть технологических систем, в основном связи, обеспечивающих взаимодействие как между АСУТП ПС и АСДУ, так и между оперативным персоналом ПС и диспетчером.
2) Терминалы РЗА
7) АСКУЭ/АСТУЭ
Не совсем так.Ryzhij писал(а):Если же Вы не планируете осуществлять оперативных переключений средствами системы, т.е. не планируете ничем управлять, то отличий нет.
Re: АСУ ТП и ССПИ
АСУ - Автоматизированная а не автоматическая - разница большаяRyzhij писал(а):Отличия в функциональности, которая скрывается за буковками АСУ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ система УПРАВЛЕНИЯ.
Re: АСУ ТП и ССПИ
АСУ ТП - это программный комплекс (телемеханика, SCADA, инегрированные РЗА, РАС и т.д.), который позволяет автоматизировать процесс на объекте - по сути - управление техпроцессом с АРМ.NeW писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем принципиальное отличие АСУ ТП подстанции от системы сбора и передачи информации (ССПИ) подстанции.
Основной же функцией ССПИ является сбор информации и передача ее на уровень принятия решений (Центры управления).
Re: АСУ ТП и ССПИ
Студенту надо объяснять так: ССПИ лишь собирает информацию и передает данные "мозгу". АСУТП - это более широкое понятие, она собирает информацию, передает, обрабатывает ее, вырабатывает решение и выдает команду обратно на объект.
Re: АСУ ТП и ССПИ
