Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
urry_buh
Сообщение urry_buh » 26 янв 2012, 13:25
Здравствуйте, простите новичка, я больше программист. Жизнь столкнула с токовой петлёй от датчиков.
Вопрос, собственно, в следующем: В "поле" стоит датчик, подключенный через взрывобезопасный барьер к безбумажному регистратору. Что будет, если в кабель между датчиком и барьером попадёт вода? Возможно ли возникновение систематической погрешности?
С Уважением :ges_help:
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Сообщение Alexander » 26 янв 2012, 13:27
Ничего не будет. А если что-то будет - это уже не кабель....
Serex
Сообщение Serex » 26 янв 2012, 15:03
Для этого кабели мегаомметром проверяют. Если сопротивление изоляции маленькое, значит кабель негодный и уж не важно, вода там или еще что-то.
Сообщение Михайло » 26 янв 2012, 15:14
При замыкании будет подглюкивать. Превышение верхнего порога. ИМХО.
urry_buh
Сообщение urry_buh » 26 янв 2012, 15:20
Интересует следующее: возможно ли такое шунтирование измерительной линии, когда активная часть "держит" ток на своей стороне, допустим, 15ма ( исходя из значений измер. величины или других побуждений :-) ), а пассивная получает, допустим 10. Т.Е. ситуация как Обрыв/замыкание не идентифицируется и измерения считаются правильными, Т.Е. никаких флагов ошибки не выставляется?
Serex
Сообщение Serex » 26 янв 2012, 15:29
Так и будет. Только такую погрешность вряд ли даст. Вот 1-2% может быть.
А если источник питания будет со стороны измерения, то показания будут завышаться.
ru_rs
Сообщение ru_rs » 26 янв 2012, 15:32
теоретически на линии может быть утечка по току, из-за чего значение, полученное измерительной системой будет отличаться от сигнала, измеренного датчиком.
для этого в современных системах, например, датчик дублирует значение по цифре, а система диагностирует расхождение двух значений для диагностики утечки.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 26 янв 2012, 18:29
Все зависит от того с чем Ваша вода соединилась, и какая это вода. Если это грунтовая вода к примеру и лежит она между плюсом и минусом то рассматривать надо как сопротивление паралельно вашему прибору, сопротивление можно посчитать по проводимости исходя из дистилят 9-11 мкСм хороший водопровод 30-150мкСм, полевые воды могут быть до 1 мСм. Сопротивление Ом = 1/См. Дальше задачка проста. Если водичка между проводом и землей то это будет утечка считайте по тому жн принципу только на землю. Но это впервый момент, который я думаю Вы и не заметили, когда же обратили внимание то к этому моменту ток посредством электролиза изготовил себе сине-зеленые сопельки солевых растворов которые по проводимости от 1 до 20мСм. Ток в петле датчик будет стараться удерживать соответствующий измерению, а вот как это у него получится и как он разобьется на узлах прикиньте.
с Уважением К
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 26 янв 2012, 20:27
Изначально странный вопрос. Сигнальный кабель априори не должен промокать и с этим надо бороться.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 янв 2012, 21:08
Cкорее всего промокание кабеля - одна из версий наличия погрешности в показаниях цепей.
Знак погрешности зависит от схемы включения датчика (sinking-sourcing).
У меня на Ванкоре была такая проблема, но там заковыка в клеммниках шкафных оказалась. Попробуйте калибратором сесть на вход барьеров - проверить в сторону измерителя, а потом в той же точке, но в сторону датчика.
Кстати, "погрешность" постоянно присутствует? Или периодически?
urry_buh
Сообщение urry_buh » 27 янв 2012, 07:04
А её пока вообще нет. Я-ж программер и пишу обработку возможных ситуаций. Т.Е. в данном случае стало понятно, что в принципе возможен выход фактических измеряемых значений за пределы допусков, который не будет явно виден оператору. То есть опрашиваемый прибор-измеритель флаги "обыв/КЗ" не установит, отображаемое значение за пределы не выйдет, хотя реальное значение параметра в допуск не впишется.
Спасибо, тему можно считать закрытой.
