Промышленный комп в 19" стойку
IPC2U
Сообщение IPC2U » 13 янв 2012, 13:40
VADR писал(а):Спасибо, уже нашёл вариант, который меня устроил. У тех же ipc2u.ru. Пришлось повозиться с каталогом на сайте (не всё там прозрачно), но по мейлу консультант отработал очень чётко. (не реклама :) )
Не могли бы пояснить, что вызвало затруднение в нашем каталоге промкомпов. Проблема будет рассмотрена.
IPC2U "Industrial PC to You"
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: Промышленный комп в 19" стойку
Сообщение VADR » 13 янв 2012, 21:22
Была проблема с подбором источника питания: в разделе "источники питания" не у всех блоков такие параметры, как мощность и входящее напряжение вынесены из описания в отдельные графы таблицы. В итоге, если поставить фильтр по напряжению "=24В", не будет выведено ни одного источника с мощностью 350Вт и выше (хотя в списке такие источники есть). А для компьютера, который я подбирал, как раз получалось, что нужен блок либо на 350, либо на 400 Вт.
Вторая момент - если я правильно помню, мне прислали номер модели, которого я не нашёл на сайте. Точно сейчас не вспомню, напишу, когда на работу после больничного выйду.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 16 янв 2012, 10:07
Да действительно есть такая проблемы для мощных блоков питания, которая будет решена в ближайшее время. После обновления каталога :ges_clap2:
VADR
Сообщение VADR » 26 янв 2012, 10:54
Отделил кусок старой темы сюда.
Как обещал, опишу второй момент, который вызвал у меня затруднение. Мне прислали описание модели:
> #.iROBO-2000-20G2TR --- Промышленный компьютер 2U/19"/3xPCI/ Intel Dual
Core E5700 3.0ГГц/2GB DDR2 800/2xGb LAN/2x250Gb RAID 0,1/DVD-RW/350W 24V
ATX артC30004692
Но в каталоге такой модели (а именно - с "20G2TR" на конце) нет. Если это какой-то сборный индекс, детализирующий комплектацию, то непонятно, каким образом он формируется. И не очень понятно, что за "артC30004692" в конце описания.
IPC2U_COMP
Сообщение IPC2U_COMP » 26 янв 2012, 13:25
На сайте www.irobo.ru описано как формируется краткое наименование.
20G2TR: 2 - 2U высота корпуса пк, 0 - АТХ плата, G - чипсет (G41), 2 - возможное кол-во накопителей, T - SATA накопитель, R - поддержка RAID
артC30004692 - это уникальный номер сборки. Вы можете не обращать на него внимания.
Вернуться в «Общие вопросы»
