Винтек и Семён
Nordway_on_ASUTP
Винтек и Семён
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 24 янв 2012, 14:30
Есть ли возможность обмена данными по протоколу Profinet между Weintek МT 8100i и ПЛК Siemens ET200S (CPU 151-8)?
В документации по панели указано соединение для:
- SIEMENS S7/200;
- SIEMENS S7/200 Ethernet;
- SIEMENS S7/300;
- SIEMENS S7/300 Ethernet;
- SIEMENS S7/300 MPI.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Винтек и Семён
Сообщение san » 24 янв 2012, 14:41
Profinet и Ethernet это немного разные вещи. А Profinet I/O и Ethernet - еще разнее :-)
А вот "Open Ethernet communication (TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)", заявленные в этом модуле - очень может быть.
По сименсу неплохой форум есть, может еще там спросить http://iadt.siemens.ru/forum/
Nordway_on_ASUTP
Re: Винтек и Семён
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 24 янв 2012, 15:50
то, что разные вещи - это очевидно)))по Modbus как вариант можно через интерфейсный модуль...
Serex
Благодарил (а): 15 раз
Re: Винтек и Семён
Сообщение Serex » 25 янв 2012, 11:07
По Modbus RTU via RS-485 можно однозначно.
1200 контроллер можно по шнурку Ethernet (с протоколом умничать не буду).
Для 200 не знаю.
Астафьев Илья
Re: Винтек и Семён
Сообщение Астафьев Илья » 25 янв 2012, 15:08
По подключению есть вот такой мануал
ftp://ftp.weintek.com/PLC_Connect_Guide ... hernet.pdf
Плюс его в том, что рассказано - что можно и какие при этом модули Сименса используются.
Надеюсь, этого хватит.
Nordway_on_ASUTP
Re: Винтек и Семён
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 28 янв 2012, 09:00
Благодарю, то что надо))
Вернуться в «Операторские панели»
