Тач-панелька HMI
Всё об автоматизации для дома
IPC2U
Re: Задать вопрос поставщику
Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 16:29
Имеется сам тачскрин или монитор с тачем? А как с размером? Можно варьировать или только 4.3?
IPC2U "Industrial PC to You"
IPC2U
Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 16:46
Минимум будет в районе 6", но по цене не совсем бюджетно. Какой бюджет рассматриваете?
IPC2U
Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 16:58
Цена в личке. Если надо скину ссылку на само устройство!
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 19 янв 2012, 18:09
IPC2U
Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 19:31
Бондарев Михаил писал(а):http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=64
Это не монитор, это панель ЛСД без корпуса. Такие решения почему то дешевле на порядо, чем в корпусе)
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 20 янв 2012, 09:52
А "физик" разве может купить что-либо? Насколько я знаю - вроде только через юрлиц было.
SCADA+
IPC2U
Сообщение IPC2U » 20 янв 2012, 11:05
Так и есть. Только Юрлицо, но в наше время не проблема найти контору, которая выступит в роли посредника.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 23 янв 2012, 15:53
Я себе такой http://nnz-ipc.ru/good/show/1826849/1871857/ домой поставил. Очень красивый: пиксель маленький, цвета яркие и их много :) есть 485 и можно на нём писать на LD и на С, в том числе обмен по 485 можно на С написать, программинг в нём мне понравился.
Alex.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 23 янв 2012, 16:32
Да у нас есть такие решения. Они бывают ещё с Ethernet:
http://www.icpdas.com.tw/product/soluti ... d-280.html
http://www.icp-das.ru/catalog/hmi/touchpad/
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 23 янв 2012, 17:48
BigDog писал(а): А руководство на него где можно глянуть?
http://www.icpdas.com.tw/product/soluti ... _list.html
BigDog писал(а): Интерфейс 485-й только? это смущает..хочется беспроводку чистую :)
Есть ещё с Ethernet http://nnz-ipc.ru/good/show/1826849/1871858/ , и с PoE. Можно конечно wifi прицепить..... но это как-то....
Прикольно, что у них коробочки есть для установки в стену
Alex.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 24 янв 2012, 10:22
BigDog писал(а):
IPC2U писал(а):Да у нас есть такие решения. Они бывают ещё с Ethernet:
Подскажите пожалуйста какой WiFi модуль можно добавить к этой панельке?
там POE питание...
Энтузиастам и интеграторам умных домов такое решение понравилось, только нужно его под автономную беспроводку заточить :)
Да вам нужен будет программируемый внешний модуль Wi-Fi. Сама панель получает питание по POE. Достаточно запитать сам модуль и подключить по Ethernet. Из полностью автономных решений я знаю только от Moxa, но там цена перекроет цену панели в разы. Есть ещё точка клиента от самого ICPDAS:
http://www.icpdas.com/products/GSM_GPRS ... /t-316.htm
Или искать любое программируемое устройство из частного сегмента. Иногда такие встречаются в компьютерных магазинах для удалённого подключения принтеров.
IPC2U
Re: Тач-панелька HMI
Сообщение IPC2U » 24 янв 2012, 10:44
BigDog писал(а):А существуют ли маленькие блоки питания 220В на POE?
Смысл такой- нужно встроить эту панельку в обычную круглую еврокоробку 50 мм вместо выключателя, либо отдельным БП: чтобы в любом месте можно было повесить ее на стену.
Тащить отдельно эзернет для панели вряд ли кто будет, особенно при готовом ремонте.
А цена панели- вкусная, решение может стать очень популярным ибо актуально многим пользователям.
А зачем вам блок питания на POE? Вам уже тогда надо будет думать как запитать Wi-Fi модуль, а он уже сам будет питать панель.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
По спецификации POE блок питания проблем найти не будет, но опять же будет лишний провод от сети 220 только)
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 24 янв 2012, 11:14
Дим, посмотри на панели Weintec. Мы их используем. Не знаю какую сумму ты понимаешь под бюджетной, но на мой взгляд эти панели близки к идеалу по соотношению "цена/качество". Если нужен Wi-Fi - я полагаю воткнуть USB-WIFI адаптер и организовать его поддержку в панели будет вполне приемлемым решением.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 24 янв 2012, 11:21
BigDog писал(а):Но найти компактный модуль файфай с организацией подобного питания мы с друзьями не можем :( Эхь.
Могу запросить поставщиков из Тайваня, но только после окончания Китайского Нового Года
IPC2U
Сообщение IPC2U » 24 янв 2012, 13:57
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=105813
Проще всего купить коммуникатор с функцией управления по Wi-Fi и написать прогу. И автономность решите и пульт сразу в корпусе)
IPC2U
Сообщение IPC2U » 24 янв 2012, 14:12
Только если китайских;-)
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 09:15
А..... Если для дома - я б посмотрел планшеты или моноблочные ПК. На нем тогда много что можно будет делать.
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 09:20
Или ещё проще. У тебя же айфон, у жены небось тоже. Ставь ПО себе и ей - и всё. :) И на стену ничего вешать не надо.
Кстати я не замечал что в ждущем режиме айфон отрубает вайфай - всё работает. Я даже наоборот хотел бы его отрубать именно в ждущем, но никак (только руками). :)
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 09:54
Да уж, ну ты наворотил. :) А ведь можно намного проще - тупо диммер с ИК-приемником, управляется с пульта от телика. И всё.
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 10:49
Дим, не понял сложности. Что сложного в том чтобы взять пульт от телика, направить его в сторону диммера и давануть кнопку? :) И какие ложные срабатывания - тоже не понял. И какие массы пультов когда существующий пульт у тебя есть (от телика того же) - больше ничего не надо.
Я когда-то баловался и таким способом пылесосом управлял, у него управление кнопками на ручке, но по шлангу провода не идут, а в ручке ИК-излучатель (приемник в пылесосе). Пультом от ресивера сосканировал посылки с кнопок на ручке, назначил на кнопки "вкл, выкл, больше/меньше". Пошла жена пылесосить, а я телик смотрю - щелк пультом и пылесос замолк. :)
По-моему ты сильно усложняешь. Но это дело личное.
leon78
Сообщение leon78 » 25 янв 2012, 10:54
BigDog писал(а): Куча обычных выключателей тоже неудобно.
К примеру, у меня на кухне их уже 6 штук набралось. Общий свет + локальные подсветки.
Есть же специальное устройство, которое реагирует на быстрое включение-выключение и каждый раз переключается в другой режим. У меня, например, есть люстра, которая одним выключателем включает 3 части подсветки (4 лампочки, 4 лампочки, светодиоды) в разных комбинациях. Плюс к ней есть пульт ДУ. Такая штука отдельно не очень дорого стоит.
Пример:
http://www.moysvet.ru/?m=7&id=31274
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 11:16
Сейчас все управление ими заведено на сценарии. Достаточно 1 раз кнопку надавить и получай различные комбинации. Или они сами автоматом по таймеру включаются.
Пример- прихожая. Датчик движения включает свет в зависимости от интенсивности освещения (днем не включит), сценарий постепенно его приглушает (диммирует по времени) и отключает совсем если движения нет.
При этом, всегда есть возможность управлять светом без электроники- простым выключателем.
Дим, для всего этого уже есть готовые системы, с панельками или без панелек, с софтом отдельным или без него - есть. Я знаю пару примеров. И в частности для описанного тобой для прихожей есть тупо отдельный контроллер (не очень дорогой) или умно целая система.
И скажи, ты 7 линий освещения только на кухне набрал - какой площади кухня и как выглядит канализация кабельных трасс? :) Под потолком трассы аки в метро по стенам? :) И квартирный щиток - аки ГРЩ?
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 11:37
Дим, а зачем удаленный доступ к люстре? Удаленно лампочки менять? ;)
Как это.... "Вот же ж круто! А зачем?" (с) ;)
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 12:57
Ладно, я понял. :) "Не видишь - играем.." :)
IPC2U
Сообщение IPC2U » 02 фев 2012, 15:27
У нас кстати в ближайшее время появится панель с тачем 4.3" по весьма приемлемой цене. Подключение по DVI, управление COM.
Вернуться в «Умный дом»
