Оборудование фирмы NEXCOM
IPC2U
Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 15:07
Процессорные плат стандарта PICMG1.0, PICMG 1.3, ATX, mini-ITX, MicroATX, встраиваемые процессорные платы, объединительные платы для производства промышленных компьютеров, встраиваемые компьютеры серии NISE, цифровые информационные системы (Digital Signager).
В этой ветке все желающие могут задавать вопросы по оборудованию фирмы NEXCOM. Подбор оборудования под конкретные задачи
IPC2U "Industrial PC to You"
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Re: Оборудование фирмы NEXCOM
Сообщение VADR » 27 фев 2012, 12:30
Существуют ли в природе безвентиляторные компьютеры (серия NISE или что-то типа того) с возможностью подключения двух мониторов? Т.е. либо встроенный двухмониторный адаптер, либо возможность установить двухмониторную видеокарту без необходимости установки вентиляторов для охлаждения всей конструкции? Разрешение на каждый монитор - не ниже 1280х1024, подключение - желательно DVI.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 28 фев 2012, 09:15
VADR
Сообщение VADR » 28 фев 2012, 13:11
Спасибо за информацию. На этом сайте не нашёл информации по совместимости с операционными системами. Нашёл на вашем - там значатся Windows Embedded 2009 и Windows Embedded 7. Как у них с драйверами под старую добрую Windows XP?
IPC2U
Сообщение IPC2U » 28 фев 2012, 13:30
Да будет поддержка Windows XP. Достаточно просто посмотреть на сайте Интел драйвера для GM45 чипсета под Windows XP.
IPC2U
Сообщение IPC2U » 06 мар 2012, 09:43
Вы после присылали ещё вопрос, или это заглючило форум и на почту упал вопрос не от вас?
VADR
Сообщение VADR » 06 мар 2012, 10:19
Присылал, только в личке. Там вопрос касается более детальной конфигурации. Планируем заказать компьютер безвентиляторный, но нужен более серьёзный по быстродействию, поэтому посмотрел на серию 3500, где процессоры core i5/i7. Жаль только, что там не 2 DVI подключения мониторов, а DVI и VGA, но это не такая большая проблема.
