Автоматическое отключение конвейера.
город/регион: г. Чехов, МО
Re: Автоматическое отключение конвейера.
Сообщение Михайло »
good_person писал(а):Ошибся, питание 10в.
В промышленности очень популярно =24 В. Учтите это на будущее. Так Вам будет легче с подбором оборудования.
good_person писал(а):Рассмотрим вариант оптодатчик + реле времени + пускатель, С оптодатчика идет сигнал на катушку реле времени, реле времени в свою очередь включает нормально разомкнутым контактом пускатель эл.двигателя.Вроде все ничего, но столкнулся с проблемой. Продукт идет рядами, тоесть с промежутками, во время которых датчик размыкает цепь, допустим если даже кинуть перемычку с контактной группы реле времени на его же катушку то в итоге получается не запланированный останов эл.двигателей по истечению времени выставленном на реле.
Если реле взять с отдельными цепями питания и управления, то можно сделать. Такие реле пореже встречаются, но поискать можно. Жаль что =10 В... То есть реле всегда имеет питание, а на управляющий вход идет напряжение с оптодатчика. Когда сигнал с оптодатчика пропадает, то реле не обесточивается и считает выдержку времени на размыкание контакта. Если за это время появился снова сигнал с оптодатчика, то реле времени обнуляет счет времени и снова ждет исчезновения сигнала...
Сообщение Михайло »
Ой уже много написали, я и не заметил...
good_person
Сообщение good_person »
Никита писал(а)::gun_chair: Отдыхать надо после работы.
:icon_rant: , схема-то неработоспособна. В Вашем варианте после попадания первого импульса от датчика на катушку реле времени датчик шунтируется контактом реле времени, и после этого реле времени уже не отвалится никогда. Убирайте этот контакт к Бениной маме.
А разве по истечении времени(выставленного на реле) Шунтирующий контакт не разомкнется? Для защиты двигателей можно просто тепловушки воткнуть в пускатели. По поводу контролеров руководство не против. 10к бюджет установки.
Сообщение Михайло »
good_person писал(а):А разве по истечении времени(выставленного на реле) Шунтирующий контакт не разомкнется?
А с чего ему размыкаться-то? Напряжение на катушке реле не пропадает, чтобы этому контакту отвалиться с выдержкой или без нее (не важно как).
good_person
При отсутствии напряжения на катушке реле, контакты не размыкаются определенное время, правильно понял? Какой это класс реле? Недавно мучил реле времени, при обесточивании катушки, контакты(нормально открытые с выдержкой на размыкание) просто напросто размыкались. из за чего и решил зашунтировать датчик.
Сообщение Михайло »
Реле времени разные бывают. Вот посмотрите http://www.rele.ru/d/web_rsv15.pdf
Самый распространенный тип - РСВ15-1. Но Вам нужен РСВ15-5.
good_person
Михайло писал(а):Реле времени разные бывают. Вот посмотрите http://www.rele.ru/d/web_rsv15.pdf
Спасибо
good_person
Интересно при использовании реле РСВ15-5. после того как сигнал снова появился и пропал отчет времени начинается заново, не закончив предыдущий отчет? :ges_hmm:
Сообщение Михайло »
Да. На то оно и "задержка на отключение". Счет времени накопительный лишь в том случае, когда есть отдельный вход "Сброс". Но именно в этих реле такого нет.
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
good_person писал(а):Интересно при использовании реле РСВ15-5. после того как сигнал снова появился и пропал отчет времени начинается заново, не закончив предыдущий отчет? :ges_hmm:
Да, именно это и интересно. А вот при обесточивании реле (именно снятии питания, а не управляющего сигнала) - контакт отвалится. Справедливо для данного конкретного реле. Есть и такие, которые продолжают отсчет.
Я именно из-за этого и рекомендовал украинское ВЛ - у него только катушка и нет управляющего входа. Снимается питание - через заданное время перекидываются контакты. Впрочем, при наличии =24В вполне применимо реле с управляющим входом, более того, оно при разрыве цепи питания датчика мгновенно останавливает конвейер.
Ну а по возможностям китайской (и не только) электроники и функциям реле времени можно у Меандра посмотреть
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/d ... igramm.htm
good_person
Обшарил сайты с каталогами реле, нигде информации нет по поводу перезапуска при появлении сигнала, даже звонил им(мямлят и ничего сказать не могут) Полная дезинформация. :ges_slap: Может кто на практике с такими реле встречался? Напишите марку если не сложно.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
Вы же сами в вопросе цитируете мою ссылку на меандровские реле...
Вот и смотрите - вариант №4 - счет времени не прерывается при появлении управляющего сигнала во время отсчета. А вот в варианте №12 - появление импульса во время выдержки сбрасывает счет и по срезу этого импульса отсчет начинается снова .
Реализована эта схема у них в изделиях:
РВО - 08, РВО-П2-М-15, РВО-П3-С30-14 (это то что может питаться от 24VDC).
У других производителей аналоги тоже есть, если надо - скажите на кого ориентируетесь, могу поискать...
Сообщение Михайло »
Навскидку могу назвать - Си-8 фирмы Овен. Правда это не реле, а показывающий прибор с кучей настроек и стоимостью где-то 2000 р. Вышеобозначенную функцию выполнит.
good_person
Одну объемную работу закончил. Теперь взялся за конвейер, заказал запчасти все. Если одобрят и купят все, при удачной установке выложу схемку рабочую и пояснительную записку. Спасибо вам большое, я еще вернусь))
