Автоматическое отключение конвейера.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 07:16
Нужно добиться автоматического отключение конвейера при отсутствии продукта с задержкой времени. Схему нужно завязать через лазерный датчик, кто какие варианты предложит? И что бы вся установка занимала как можно меньше места, рассматриваются варианты блоками управления электродвигателей.
Бондарев Михаил
Re: Автоматическое отключение конвейера.
Сообщение Бондарев Михаил » 19 янв 2012, 10:46
Дмитрий Сергеевич, студент?
Что за продукт, что за конвеер, запыленность и т.п. какие условия-то?
какими блоками рассматриваются варианты? :shock:
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 12:46
Транспортер готовой продукции, хлеб. Повторяюсь, имеется лазерный датчик с отражателем, 9в постоянного тока. Нужно что бы при срабатывании датчика включалась транспортерная лента, а при отсутствии продукта выключалась с задержкой времени. Сразу же на ум приходит реле времени, но есть ли такие марки с управлением в 9в которые могут включить двигатель(трехфазный)? Промежуточное реле ставить не рентабельно. Что я имел ввиду под блоками управления? Стало интересно существуют ли установки(блоки), без излишеств, просто для включения и выключения двигателя с управлением 9в постоянного тока. Сильно не трольте, в силу обстоятельств приходится обучаться автоматике самостоятельно, вот и создал тему в разделе для студентов.
Сообщение Никита » 19 янв 2012, 12:52
Блоки-то существуют, хоть по Ethernet включать можно. Но если промежуточное реле за 300р не рентабельно - их не стоит рассматривать:)
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 13:05
Никита, какую именно марку блока управления можно использовать в данном случае? А так хотелось бы услышать реальные советы опытных людей, а не насмешки подобного уровня.
Сообщение Михайло » 19 янв 2012, 15:22
Конвейер есть, электрики нет. Правильно я все понимаю?
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 15:33
Михайло писал(а):Конвейер есть, электрики нет. Правильно я все понимаю?
Конвейер сейчас включается в ручную, с кнопки. Нужно на автоматическое управление сделать.
Сообщение Михайло » 19 янв 2012, 16:05
=9 В - это то еще извращение. Хотя не знаю, может для пищевки нормально... Если бы хотя бы 10-12 В, то уже легче было бы...
Реле времени, пускатель, запрет промежуточного реле... Хм.. Оптический датчик явно не сможет напрямую пускатель трехфазный включить, но если поискать с оптодатчик с релейным выходом, то тогда можно замутить пускатель со встроенной задержкой на выключение (встроенная приставка времени). Опять же это ничем не дешевле, чем оптодатчик + реле времени + пускатель.
Раз уже "от кнопки работает", то пускатель уже у Вас должен быть. Что за требование =9 В?
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 18:25
Михайло писал(а):=9 В - это то еще извращение. Хотя не знаю, может для пищевки нормально... Если бы хотя бы 10-12 В, то уже легче было бы...
Ошибся, питание 10в. Рассмотрим вариант оптодатчик + реле времени + пускатель, С оптодатчика идет сигнал на катушку реле времени, реле времени в свою очередь включает нормально разомкнутым контактом пускатель эл.двигателя.Вроде все ничего, но столкнулся с проблемой. Продукт идет рядами, тоесть с промежутками, во время которых датчик размыкает цепь, допустим если даже кинуть перемычку с контактной группы реле времени на его же катушку то в итоге получается не запланированный останов эл.двигателей по истечению времени выставленном на реле.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 19 янв 2012, 18:48
Дмитрий сергеевич, представтесь, вы технолог?
Сами задали вопрос, сами на него отвечаете...
Тут либо методом тыка с настройкой реле времени, либо на контроллерах лепить, либо как вариант второй датчик и второе реле времени на некотором удалении от нужного места, для того что бы точно определить, что никакая партия продукции не приближается.
И еще, с пром.реле и 300 рублями нерентабельности поясните пожалуйста, жуть как интересно.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 19:03
Бондарев Михаил писал(а):Дмитрий сергеевич, представтесь, вы технолог?
Нет, Михаил, я автоматчик с мизирным опытом в автоматике. Стараюсь заниматься самообучением т.к. на работе не обучают и не собираются этого делать, вот и обращаюсь за помощью к более опытным коллегам. По делу, цикличность движения рядов одинакова, можно просчитать время. Перезапуска двигателей все равно не избежать, а это большие и частые пусковые токи. Поправьте если не прав.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 20:01
вот на скорую руку накидал, это только управление.
Сообщение Никита » 19 янв 2012, 21:16
good_person писал(а):Никита, какую именно марку блока управления можно использовать в данном случае? А так хотелось бы услышать реальные советы опытных людей, а не насмешки подобного уровня.
Я не насмехаюсь. Просто действительно несерьезно говорить об блоках управления двигателем за тысячи рублей, если проблему создают уже триста.
Если говорить о современных пускателях - ваши 10В это не общепринятый стандарт, хотя в предел для входа 12В вписывается. Или делитеь в пополам и ТТЛ-уровень, но это ТТЛ-вход у пускателя - тоже нетиповое решение. Но нужно знать мощность этих десяти вольт. Надеюсь, речь о напряжении стабилизированном. В общем - что за источник питания у вас такой. И, кстати, это не 12В, пропущенные через выходной транзистор и замеренные не очень точно? Вот микросхемы-стабилизаторы на 9 и 12 часто попадаются, а на 10 ровно - хоть и есть но больше экзотика.
Да и мощность собственно двигателя тоже является определяющим фактором.
Что касается непосредственно устройств - ну нельзя по телевизору воду заряжать. Даже Овеновское программируемое реле ПР110, рассчитанное на напряжение 24В воспринимает диапазон 9..27В как логическую единицу. Т.е. на пределе, но работать должно. Думаю, при бесконечной мощности этого десятивольтового блока будут работать и ПБРы, тем более ПБР по опросному листу может быть настроен на вход от 10 до 50В, может и Tesys U отработает - надо смотреть. А вообще - большинство устройств со входом =24 имеют на входе оптопару и ограничивающий резистор. Несколько минут паяльником и напряжение единицы можно понизить.. Правда с потерей гарантии.
Подозреваю, впрочем не видя вашего железа - лишь подозреваю, что и ваши 10В можно спокойно поднять до 12 без особого вреда для оборудования.
И, кстати, ваш случай - идеальная иллюстрация к постам Serex'а в параллельной ветке об отказе от релейных схем и переходе на программируемую логику. Как раз тот случай, когда известны (приблизительно) входные и выходные сигналы, но при этом нет четкого представления о том как правильнее их обработать, какие понадобятся задержки и когда, и не понадобится ли что-то еще ввести или вывести из сигналов.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 22:07
Оптический датчик уже завязан в другой цепи(орошение готовой продукции)он выполняет функцию считывания рядов и дает команду на двигатель орошения. Напряжение этой схемы 10в(из документации) Оптодатчик работает в диапазоне 10-30 в постоянного тока. Я хочу запаралелиться от этого датчика. Решился делать схему через реле времени, как вы советовали, осталось подобрать трехфазное реле времени с рабочим диапазоном 10-24 в с задержкой на выключение, для двух двигателей по 6вт. В течении часа дорисую схемку и выложу на оценку)
Сообщение Никита » 19 янв 2012, 22:26
Задержка какая нужна? И диапазон 10..24 надо бы все-таки сузить. Пускатель на 24 найти не проблема - вопрос почему было применено именно 10. Вариантов может быть много, начиная от "поставили что было под рукой" и заканчивая Ex-ограничениями, ибо хлеб производят, насколько я знаю, из взрывопасной органической пыли, она еще мукой называется. И мощность этого источника, ибо электроника оптодатчика и притягивание якоря пускателя это на порядки разные токи.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 22:42
извиняюсь за обозначения, компьютер барохлит. Никита, задержка отключения нужна на 2мин. Критикуйте, поправляйте, буду делать до победного, с утра хоть что то нужно показать начальству.
Сообщение Никита » 19 янв 2012, 23:05
Оставим за рамками беседы качество выполнения схемы. Мне самому так вообще сейчас рисовать что-либо лень ;)
Тройка вопросов:
У Вас в схеме используется три контакта реле времени. Одно параллельно контакту датчика и два около катушек пускателей. На кой? Найти реле времени больше чем с парой контактов не так просто. Можно же оба пускателя на один контакт повесить...
Теперь - датчик выдает импульсы? Если да - то все нормально, если нет - зачем его шунтировать?
Третье. Кто или что запрещает разорвать шинки между реле времени и пускателями и подать на пускатели другое напряжение? Чем обусловлено применение постоянки на катушках пускателей, когда с верхних клемм этого же пускателя можно взять если не 220В (проблема с нулем может возникнуть), то уж 380 - точно и через контакт реле времени подать на катушки этих же пускателей?
Сообщение Никита » 19 янв 2012, 23:21
Еще момент, очевидный, но совсем про него забыл. Спать однако уже пора :) Реле времени с такой задержкой на отключение в подавляющем большинстве случаев требует кроме собствено сигнала, по исчезновению которого оно начинает отсчет, внешнего питания. Должен же якорь реле удерживаться какой-то силой...
P.S. покопался немного. Братья-славяне-украинцы выпускают ВЛ-162. Заявляют - реле без управляющего входа,питание от 12 до 240В неважно чего, задержка от 0,5 до 10с как на включение, так и на отключение, т.е. держится по их заявлениям за счет внутренних резервов. Для теоретического решения задачи вполне подходит. Практически - у меня нет опыта с украинской техникой, ничего про ее качество сказать не могу.
Последний раз редактировалось Никита 19 янв 2012, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
good_person
Сообщение good_person » 19 янв 2012, 23:52
:ges_clap2: померил вручную напряжение цепи постоянного тока. 24в оказалось, думаю сигнал будет устойчивый. Осталось подобрать трехфазное реле времени и пару пускателей. Пошарился по инету какие-то заоблачные цены)) вот к примеру http://www.kippribor.ru/?id=244
Последний раз редактировалось good_person 20 янв 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Никита » 20 янв 2012, 00:04
good_person писал(а)::ges_clap2: померил вручную напряжение цепи постоянного тока. 24в оказалось, думаю сигнал будет устойчивый. Осталось подобрать трехфазное реле времени и пару пускателей. Пошарился по инету какие-то заоблачные цены)) вот к примеру http://www.kippribor.ru/?id=244
А вам принципиально безконтактные? С охлаждением чего-то придется решать... Магнитных должно быть достаточно, 6 кВт - это вторая величина, цена те же триста-пятьсот рублей для России-Китая и полторы-две тысячи для путевого импорта
И "трехфазное реле времени" - ни разу не видел в природе. Хотя может и есть, на базе синхронной трехфазной микромашинки:)
Реле времени - оно и есть реле времени, ему три фазы ни к чему. Или Вы про три контактных группы? Тогда так и будет - реле времени с тремя контактными группами. С двумя группами реле я Вам уже подсказал, есть и более качественные аналоги, были бы деньги. Как обойтись двумя контактами - тоже рассказал. Дерзайте:)
good_person
Сообщение good_person » 20 янв 2012, 00:14
Спасибо) Пошел шариться по коталогам.
Сообщение Никита » 20 янв 2012, 00:31
Да не за что. И все-таки задумайтесь о пускателях с катушками на 220 или 380. И я не вижу пока в схеме ни одного аппарата защиты, а защищать двигатели бытовыми автоматами тож некошерно. Надеюсь, этот скелет все-таки обрастет мясом.
И поищите хороший учебник для электрика-ПТУшника. Не теоретические основы электротехники, а именно принципы построения схем и примеры ...
Сообщение Никита » 20 янв 2012, 09:31
:gun_chair: Отдыхать надо после работы.
:icon_rant: , схема-то неработоспособна. В Вашем варианте после попадания первого импульса от датчика на катушку реле времени датчик шунтируется контактом реле времени, и после этого реле времени уже не отвалится никогда. Убирайте этот контакт к Бениной маме.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 20 янв 2012, 11:20
Смотрю и всё больше убеждаюсь: надо к этой схеме добавить контроллер, в котором и запрограммировать все нужные функции. Главное - как-то убедить руководство в необходимости вложений. Иначе схема, "обрастая мясом" постепенно приведёт к такой головной боли, что стоимость контроллера по сравнению с ней будет "меньше, чем копейки"...
Сообщение Никита » 20 янв 2012, 12:26
Я уже предлагал автору программируемое реле воткнуть. При цене реле времени в 500..1000, а то и более рублей и цене программируемого реле из овна в 2 тыс, а из Шнайдера (простейшие варианты) в 4..6 т.р. по мне лучше поставить прибор, обвязать и потом играть с логикой работы на экране чем лазить с отверткой... Пара моментов - кабели для программирования тоже недешевы. И работа с логикой реле имеет свои особенности в части порядка просчета схемы, не соответствует в динамике железным релюхам. А если и с железом опыта нет - ну не так просто будет как бы хотелось...
