ICP DAS Промышленные контроллеры и средства ввода-вывода
IPC2U_ICPDAS
Сообщение IPC2U_ICPDAS » 18 янв 2012, 16:52
Здесь все желающие могут задавать вопросы касательно подбора оборудования данного производителя. :ges_hmm:
_________________________________
http://icp-das.ru/
http://twitter.com/#!/ICPDAS_RU
IPC2U
Re: ICP DAS Промышленные контроллеры и средства ввода-вывода
Сообщение IPC2U » 01 июн 2012, 15:07
:thankyou:
IPC2U "Industrial PC to You"
AMV
Сообщение AMV » 29 ноя 2012, 08:35
Как научить контроллер i-7811xbd работать с ПК.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
С чего начать, как подойти???
Если можно какой-то небольшой пример для МК и ПК по одной переменной.
IPC2U_SUPPORT
Сообщение IPC2U_SUPPORT » 03 дек 2012, 11:26
Здравствуйте, возможно вы имели ввиду I-7188XB
В мануале есть основы работы с этим контроллером.
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/nap ... nglish.pdf
n.raspopov
Проблемы с автозагрузкой программы в ICP DAS iPAC-8000E
Сообщение n.raspopov » 07 фев 2013, 17:30
Программа не работает при включении питания iPAC-8000 (режим "Run"). На терминал выводится строчка "[Unknown code]CS:IP=:= SS:SP=: DS= ES", после чего контроллер перезагружается и всё повторяется (цикл примерно секунда). Что может быть?
Факты:
1. Другие программы автостартуют без проблем.
2. Программа нормально запускается вручную (контроллер в режиме "Init") командой "run"/"runr" с терминала и прекрасно работает сутками.
3. Программа автоматически запускается нормально, если контроллер, без выключения питания, переключить в режим "Run" и перегрузить командой "reset" с терминала.
4. На аналогичном контроллере, купленном в другое время, всё точно так же не работает.
5. Пробовали другой блок питания.
6. Пробовали прошивать несколько разных прошивок. Сейчас стоит: "ICP_DAS MiniOS7 for iPAC-8000E(80MHz) Ver. 2.04 build 014,Nov 08 2011 14:29:29 OS id=25".
7. Пробовали несколько разных версий системных библиотек. Сейчас: "8000A.lib version: 2.16, Date: Jun 21 2010" и "tcp2dm32.lib version: 2.01, Date: Sep 01 2010".
8. Пробовали несколько разных компиляторов: Turbo C++ 3.0, Borland C++ 3.1 и Borland C++ 5.0 с разными настройками проекта (по инструкции ICP DAS тоже).
9. Программа не успевает выполнить "int main()", похоже падает в CRT или даже раньше.
10. Программа весит 95Кб (секция кода больше 64Кб).
11. "Autoexec.bat" выполняется нормально, также пробовали вставлять туда команды которые работают долго, типа, "diag".
12. И "diag" показывает, что причина перезагрузки "RESET".
