БВРМ
АлексейЛТМ
БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 16 янв 2012, 13:24
Доброго времени суток! Недавно на ПНР столкнулись с проблемой - на объекте в блок-боксе установлены блоки вычислительные расходомера (БВРМ), в каждом по 3-4 штуки. Опрашиваются они контроллером Элси-ТМ по 485-му интерфейсу через ICPCON RS-485 hub. Проблема заключается в том, что БВРМ периодически и по очереди уходят со связи на короткий промежуток времени, вплоть до нескольких минут. Пробовали подключать через витую пару, меняли таймауты, режимы опроса - не помогает. В чем может быть проблема? Все БВРМ подцеплены последовательно
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 16 янв 2012, 16:52
Несколько минут многовато. А много ли всего этих ваших БВРМов на одной шине?
АлексейЛТМ
Re: БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 17 янв 2012, 05:57
Два блок-бокса по 3 и один с четырьмя. С настройками особо не поиграешь - есть только три режима скорости - 38400, 57600 и 119200.
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 17 янв 2012, 10:28
Попробуйте уменьшить до минимально возможного сетевые адреса ваших slave-устройств (раз 10 БВР.М, то до 10) и, естественно, ограничить количество опрашиваемых устройств мастером. Может поможет т.к. таймайут ожидания у вашего slave-устройства 200мс.
АлексейЛТМ
Re: БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 17 янв 2012, 10:55
DelSnos писал(а):Попробуйте уменьшить до минимально возможного сетевые адреса ваших slave-устройств (раз 10 БВР.М, то до 10) и, естественно, ограничить количество опрашиваемых устройств мастером. Может поможет т.к. таймайут ожидания у вашего slave-устройства 200мс.
Адреса устройств и так максимум 8-й. А откуда вы взяли информацию про таймаут 200 мс? Если есть какая то документация, поделитесь пожалуйста ссылкой
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 17 янв 2012, 11:19
На оф. сайте изготовителя!
http://www.sibna.ru/uploads/production/ ... m_v002.pdf
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 17 янв 2012, 11:22
АлексейЛТМ писал(а):Адреса устройств и так максимум 8-й. А откуда вы взяли информацию про таймаут 200 мс? Если есть какая то документация, поделитесь пожалуйста ссылкой
А опрос мастера тоже надо ограничить (если есть такая возможность), чтобы он вхолостую не опрашивал остальные 246 устройств ;)
АлексейЛТМ
Re: БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 17 янв 2012, 11:46
Спасибо за ссылку!)) Что то сразу ее там не заметил) Опрос мастера и так ограничен, думаю что проблема может быть где то на линии. Про защитное смещение что думаете?
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 17 янв 2012, 12:00
А какова длина шины?
Используется ли экранированный кабель? Вообще подумайте, на вашу шину могут влиять внешние паразитирующие воздействия (электрические и магнитные поля)?
В моей практики с подбором защитного смещения не приходилось сталкиваться. Думаю, что такое бывает в очень крайнем частном случае. Если надо, то о нем можно почитать тут: http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.html#gl4
Последний раз редактировалось DelSnos 17 янв 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
АлексейЛТМ
Re: БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 17 янв 2012, 12:12
Длина шины максимум 3 метра. Кабель экранированный, но не витая пара, марку сейчас уже не помню - попозже узнаю скажу. Насчет внешних помех - возможно наводку дает и силовой на 220 в том же кабель-канале, но мы бросали времянку и отдельно витой парой... Так что мучаюсь в догадках))
DelSnos
Re: БВРМ
Сообщение DelSnos » 17 янв 2012, 12:18
Как то с трудом верится, чтоб 3 метрами можно было обвязать 8 устройств, причем 4 из них в другом блок-боксе, да и притом, что еще n-ый участок из 3-х метров, уложен в кабель-канале!
АлексейЛТМ
Re: БВРМ
Сообщение АлексейЛТМ » 17 янв 2012, 12:23
Не, в каждом блок-боксе свой контроллер с интерфейсным модулем, который опрашивает БВРМ. Максимум в блок-боксе 4 штуки БВРМ, которые прикручены на стенку возле шкафа ЛТМ
