калибровка кондуктометров
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 14 янв 2012, 14:58
Собственно вопрос: При калибровке проточных кондуктометров в неподвижных средах и тем более в неметаллической посуде образуется расхождение с измерениями на месте монтажа в металлической трубе. Это относится, я думаю, ко всем приборам этого типа. Я пробовал индуктивные Negele и E+H, а так же электродные Knick вообщем результат один.
Так же влияет на измерение наличие протока.
Неужели делать некую проточную установку в лабе поддерживая цеховые уровни потенциалов и протоки в/на трубе?
Есть у кого опыт такого рода?
Какие стабильные среды используете для калибровок? (мы пользовали едкий натр, но он быстро набирает углекислый газ из воздуха и меняет электропроводность)
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Re: калибровка кондуктометров
Сообщение atamkosta » 21 янв 2012, 11:18
Сам себе и отвечу. Но может кому и сгодится.
В качестве стабильных сред для калибровки все пришли к выводу об растворе натрия хлористого, то есть соли поваренной, для данного раствора есть стандартная таблица проводимости в зависимости от концентрации и тмепературы, и он очень стабилен. Мы приготовили набор растворов от 10 до 100 мСм с шагом примерно в 10. Проверили в течении недели, для нужд производства, по крайней мере, растворы стабильны. Теперь по поводу стенда, в стекле калибровка никуда не годится, оптимальным оказалась железная емкость посаженная на минус источника питания кондуктометра, причем изменение потенциала на емкости никак не влияет на показания, вопрос именно в металлической банке, наличие реального протока не обязательно, как оказалось нужно только перемешивание, видимо что-то связано с поляризацией раствора. Так что обычная лаб. мешалка решила этот вопрос.
с Уважением К
Barsik
Сообщение Barsik » 18 мар 2012, 00:19
А зачем вам NaCl? Как я понимаю, нужно NaOH и азотная кислота. Вот на них и проверяйте, причем не проводимость, которая в общем то по барабану, а концентрацию. Есть одна проблема на оборудовании CIP, которую как я понимаю никто не смог решить. При мойке емкостей водокольцевые насосы создают смесь моечный раствор + воздух. Кондуктометр, ясен пень при этом сильно занижает показания, сообразно количеству воздуха. Методы борьбы с этой проблемой были опробованы разные, но положительного эффекта достичь не удалось. Надо как то иэбавить датчик то воздуха. Или пены, что вообще ИМХО нереально.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 18 мар 2012, 11:33
К сожалению азотка быстро меняет свои ФХС, очень быстро, нет возможности стабилизировать цифры. Приготовленный аналитиком раствор попадая к нам в лабораторию уже не соответствует ничему, так же и щелочь она активный поглотитель углекислого газа и поэтому так же уходит, их не используют при калибровках. При калибровках тот же ендресс указывает кали хлористый или натрий хлористый. Эти вещества продаются в фиксаналах, те исключается ошибка лаборатории. Компарируя два раствора натрия хлористого, один хранился месяц, другой свежеприготовленный могу с уверенностью сказать что деградации раствора, как эталона проводимости не наблюдается, легкий небольшой хлопьевидный осадок легко переводится в раствор и не искажает проводимость раствора. Разумеется при движении по восходящим растворам первичный элемент прибора отмывается в дистилировке и сушится феном при переносе из р-ра в р-р. Стабильность образцового раствора очень важна при наблюдениях за приборами в эксплуатации, так как возникший хронических уход первичной величины позволяет заранее принять меры к ремонту/замене прибора.
Индуктивные кондуктометры можно проверять при помощи петли с образцовым магазином сопротивлений, но все же метод годится только для ремонтных работ, при первичке или выпуске с ремонта необходима "мокрая" калибровка. Электродные приборы разумеется не проверишь этим способом.
В случае СИП, у меня такой проблемы небыло, меряем на обратке и растояние от СИП насоса до измерителя до километра набегает или 3-5 тонн жидкости. Почти весь воздух остается в емкостных агрегатах по пути. Как я понимаю водокольцевой насос это вакуумный прибор, зачем он у Вас в СИПе?
с Уважением К
