VersaMax Micro и RS-485
vreditel
Сообщение vreditel » 10 янв 2012, 20:11
Есть контроллер VersaMax Micro, в нем установлен блок IC200USB002 с выходом RS-485. Подключаюсь к этому блоку через COM-порт с интерфейсом RS-485 к преобразователю интерфейсов MOXA-5250 и уже через ethernet в локальную сеть. При попытке соединиться в Proficy Machne Edition выдает ошибку, ругаясь на порт, якобы его нельзя открыть (пробывал с разными COM-портами). НЕ понимаю, в где ошибся. Подскажите пожалуйста.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: VersaMax Micro и RS-485
Сообщение Serex » 11 янв 2012, 08:09
Для начала посмотрите, драйвер COM-порта на компе вообще создался ли?
Это надо утилиткой от MOXA его устанавливать.
vreditel
Сообщение vreditel » 11 янв 2012, 09:21
я все настроил в NPortAdmin. мониторю выбранный мной COM-порт и опрос идет. А вот в Proficy Machine Edition не могу подключиться к нужному мне контроллеру. Он долго коннектиться, а потом просто прерывается и все, не выдавая никаких ошибок. теперь уж, точно, не пойму в чем дело.
Serex
Сообщение Serex » 11 янв 2012, 09:55
Попробуйте другой программой приконнектиться. Если будет работать, то хотя бы локализуете проблему.
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 11 янв 2012, 18:25
Где-то в закоулках памяти сидит... Не помню, касается это этих устройств или других - где-то было нужно указывать название COM-порта не по краткому имени (типа COM10), а по полному ( \\.\COM10 или как-то так)
vreditel
Сообщение vreditel » 11 янв 2012, 19:15
дело оказалось в коммутации. документации никакой не было, пришлось методом проб и ошибок. вопрос решен. всем спасибо.
