Вопрос по DL205
ndk_63
Вопрос по DL205
Сообщение ndk_63 » 05 янв 2012, 12:32
Здравствуйте!
Появился вопрос, есть PLC CPU DL260 карзина с вводом выводом, периодически возникает потребность в форсировании аналоговых, дискретных входов и выходов. Данная функция отлично реализуема на всех PLC Allen-Breadly.
В документации на Direct Soft есть описание данной функции, но как понял функция форсирования реализуема только для внутренних переменных, ну и дискретным выходом у меня получалось управлять.
Быть может кто встречался с данной проблемой?
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Михайло » 05 янв 2012, 18:29
Форсирование?
DelSnos
Re: Вопрос по DL205
Сообщение DelSnos » 05 янв 2012, 20:06
Михайло писал(а):Форсирование?
У Allen-Bradley понятие «Forced\unforced» используется для принудительной активации\деактивации дискретного канала в обход логике.
Владимир Кузнецов
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Владимир Кузнецов » 05 янв 2012, 21:16
делаете массив (DB) для каждой группы сигналов ("ai", "di", "ao", "do"), в них будут копироваться значения с реальных входов.
дополнительно создаете булевый массив ("force"), содержащий теги с такими же именами, но булевые по типу.
суть в том, что логика не должна напрямую обращаться к входам (выходам), а работать только с копиями.
копированием из реальных (ai/di) в локальные и обратно в реальные (ao/do) будет заниматься отдельный блок, который должен учитывать состояние форсируещего флага для каждого тега (0 - копировать обновленное значение, 1 - оставить как есть).
тогда получается, что устанавливая флаги в массиве ("force") можно будет управлять обновлением локальной (внутренней) копией.
входные (выходные) сигналы получаются как бы разомкнутыми с реальными входами (выходами).
текстом логика обновляющего блока будет выглядеть примерно так:
Код: Выделить всё
if(force.input1 == 0)
    di.input1 = I0.0;
if(force.input2 == 0)
    di.input2 = I0.1;
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Михайло » 06 янв 2012, 03:36
Форсирование - обход операций копирования образа входов и выходов?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Ryzhij » 06 янв 2012, 07:32
Михайло писал(а):Форсирование - обход операций копирования образа входов и выходов?
Не совсем так. Наложение масок форсирования на образы входов-выходов в классическом цикле работы контроллера происходит между логической программой и процедурой обмена с периферией. Т.е. для образов входов - ДО начала логической обработки образов, а для файлов выходов - ДО пересылки результата в модули вывода.
Из-за того, что реальное состояние форсированного входа и результаты логических операций при управлении форсированным выходом игнорируются, эта операция так и называется.
Механизм форсирования - это чисто наладочная операция, значительно облегчающая поиск и устранение неполадок в системе, а также ПНР.
Особенно осторожным следует быть при форсировании и эмуляции сигналов, участвующих в контурах ПИД-регуляторов. В этом случае следует переводить контуры ПИД в режим ручного управления (слежения).
Сам факт включения режима форсирования может быть обнаружен системой SCADA через чтение состояния служебных тегов процессора.
Владимир Кузнецов
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 янв 2012, 10:39
Данный функционал элементарно реализуется самостоятельно.
Даже если подобный функционал уже реализован разработчиком ПЛК, я бы всё равно использовал свою реализацию, как более гибкую, контролируемую и переносимую.
Но всё конечно упирается в уровень программистов.
ndk_63
Re: Вопрос по DL205
Сообщение ndk_63 » 06 янв 2012, 13:44
Не совсем согласен с утверждением,"Ryzhij"-Механизм форсирования - это чисто наладочная операция-, к форсированию мы частенько прибегаем при замене датчиков, в процессе эксплуатации. В критических ситуациях, вышел из строя какой нибудь канал модуля в\в, а систему надо запускать тогда мы и применяем форсирование. Конечно параметры ПИД регулирования трудновато полностью форсировать, но например выход регулятора можно принудительно установить если управляющая величина регулятора не соответствует действительности, управление клапаном по сигналу с датчика уровня и т.п..
Полностью согласен с "Владимир Кузнецов" ручками можно сделать многое. Но для этого перелопатить весь проект надо будет.
Хотелось бы получить данную возможность ничего не переделывая, используя стандартные возможности.
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Ryzhij » 06 янв 2012, 21:09
Владимир Кузнецов писал(а):Данный функционал элементарно реализуется самостоятельно.
Совершенно с Вами согласен.
И хорошим тоном в программировании систем HMI и PLC считается наличие в конечном проекте возможности симуляции показаний полевых датчиков для обслуживающего персонала при их, датчиков, замене и обслуживании.
Разумеется, всё это сопровождается ограничением прав доступа к подобным функциям и регистрацией действий в электронном журнале событий.
Мы это называем "операциями с доступом в систему на правах наладчика".
К функциям форсирования, предоставляемым операционной системой самого контроллера, это отношения не имеет.
Справедливости ради следует упомянуть и ещё один, неочевидный способ подмены данных для SCADA уже на уровне OPC-сервера.
Такими возможностями обладает, например, OPC-сервер от Lectus Soft, позволяющий обрабатывать скрипты для тэгов.
Опять-таки, это форсированием не является, но часто используется при обработке данных.
Re: Вопрос по DL205
Сообщение Ryzhij » 06 янв 2012, 21:20
ndk_63 писал(а):В критических ситуациях, вышел из строя какой нибудь канал модуля в\в, а систему надо запускать тогда мы и применяем форсирование.
А ещё можно отвёртку в пускатель воткнуть... защиту реактора отключить... гидрозатвор сбросить... в бочке спичкой подсветить...
Короче: и "вещь разбить, и руки порезать" - тоже можно.
Вот только нужно ли?
Ибо всякая вещь, и всякая методика имеет своё предназначение и свои ограничения в применении.
Панацеи нет, и, уверен, не будет никогда.
ndk_63
Re: Вопрос по DL205
Сообщение ndk_63 » 09 янв 2012, 17:31
Ryzhij писал(а): Вот только нужно ли?
Да иногда очень нужно и совершенно нет ничего страшного в этом, естественно если все делать разумно.
В принципе я с вами согласен, вводить в работу агрегат в несовсем рабочем состоянии это не правельно, но знать возможности своего оборудования и грамматно применять их инженер должен.
И все ухищерения проделываем чтобы тех процесс не нарушать, порой нет времени досконально все перебирать лишбы оборудование не простаивало, у вас разве не так? Мы же в РОССИИ живем
