Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблемка с ПИД-контуром в DeltaV. На вход IN модуля PID я подаю сигнал RS-485 от радара (уровень в резервуаре в мм), PV_SCALE установил 0-14000 мм. Но на выходе PID постоянно ноль при ненулевом входном сигнале. Помогите пожалуйста найти причину моей ошибки.
Вот скриншот модуля в On-Line: http://imagepost.ru/images/s/cr/screen1_21.JPG
проблема с ПИД-контуром в DeltaV
- город/регион: Уфа
Re: проблема с ПИД-контуром в DeltaV
Контур раньше работал или это новый? Проверьте настройки: вполне возможно, что при существующем соотношении задания и текущего измерения выход должен "закрывать клапан" (или чем он там у вас занимается). Это применимо не к дельте в частности, а к регуляторам вообще - я по дельте не специалист.
PS: картинку посмотреть не удалось, пишет "403 - Forbidden", т.е. по какой-то причине мне с мегафоновского 3g-свистка посмотреть его нельзя. Попробуйте воспользоваться другим хостингом изображений, к примеру, http://savepic.org/.
- город/регион: Уфа
Перезалил http://savepic.su/1168711.htm
Контур новый. Делал по мануалу во встроенной справке.
Положение клапана должно быть пропорционально уровню в резервуаре, поэтому не может он быть закрыт, если там не максимальное/минимальное значение уровня.
- город/регион: Новосибирск
Настройки регулятора покажите.
Проверьте "MODE", должен быть - "Auto"
Проверьте "OUT_HI_LIM", должен быть больше 0.
Проверьте "CONTROL_OPTS", статус параметра "Прямое действие"
