ПРОблемы с кремнемером Polymetron 9210
Almaz
Сообщение Almaz » 26 дек 2011, 17:50
Здравствуйте! В новом цеху ХВО Пытаемся запустить кремнемер Polymetron 9210. ПроблемЫ в следующем: 1) ошибка "reference error" - возникает во время калибровки и запуска. Согласно мануалу это ошибка может возникнуть из-за неправильно приготовленного калибровочного раствора. Попробовал несколько вариантов рецепта этого раствора, но все одно. Может быть проблема вовсе не в нем?
2) рецепт приготовления раствора следующий
Dilute one cartridge of Titrisol® Merck 109947 solution with one liter of demineralized water to
give a concentration of 1000 mg/liter of Si, i.e. 2139 mg/liter of SiO2. Dilute this solution 100
times, i.e. 10 mL per liter to give a concentration of 10 mg/liter of Si, i.e. 21.39 mg/liter SiO2.
CALIBRATION SOLUTION
By diluting the concentrated solution (at 21.39 mg/liters) with demineralized water, various
calibration solutions with a known concentration of SiO2 may be prepared.
mL of concentrated
solution 21.39 mg/l Calibration solution ppb Si Calibration solution ppb SiO2
10 50 107
20 100 213.9
25 125 267.4
50 250 534.8
Попробовал 2 варианта: 50 мл и 25 мл concentrated solution 21.39 mg/l на 2 литра воды.
Может кто сталкивался с подобными вещами и может подсказать.
Заранее Спасибо)
Viktor
Re: ПРОблемы с кремнемером Polymetron 9210
Сообщение Viktor » 14 фев 2012, 22:16
У нас тоже ставят Polymetron 9210. У Вас решилась проблема с калибровкой?
Sergey74145
Сообщение Sergey74145 » 26 апр 2012, 13:59
Здравствуйте! У нас тоже поставили такой же кремнемер и возникают проблемы с калибровкой. Если Вы в курсе как его настроить, подскажите?
Konstantin
Сообщение Konstantin » 22 ноя 2012, 05:36
Доброе время суток коллеги. У нас проблема с polymetron 9210 пишет ошибки slope default или slope offset, калибровка по нулю проходит по Slope не идет, постоянно выходит на авто калибровку и потом встает по ошибке что можете подсказать.
Konstantin
Сообщение Konstantin » 04 дек 2012, 10:51
Проблему удалось решить, заменили все реагенты, новый калибровочный и промыли трубки как сказано в инструкции, после этого провели первичную калибровку, прибор вышел на показания.
Серж
Сообщение Серж » 21 авг 2013, 23:08
Здравствуйте коллеги.У меня проблема следующего плана.Если пользоваться заводскими настройками(расходы реагентов на микронасосах pump flowrate)-показания=0.00-0.04 ррb.Изменяя эти данные я добился показаний отличных от "нуля",но они зависят от расхода реагентов.Может кто подскажет какие расходы нужно выбрать для нормальной работы прибора.А еще ,если кто знает полные реакции происходящие в ячейке-напишите.Заранее благодарен.
sega_hey
Сообщение sega_hey » 04 мар 2014, 07:35
Если в воде, которую вы используете содержится кремний , то изначально реактивы (р1,р2) будут вступать в реакцию моментально после их приготовления. дистилят и бидистилят изначально содеражат не меньше 20 мкг/дм3 SiO2 , рекомендуется использовать воду с содержанием SiO2 меньше 5 мкг/дм3. Учтите , что используя самый точный поточный анализатор в мире , необходимо учитывать , что техническое оснащение многих лабораторий не способно оценить качественное содержание SiO2 в воде , на которой готовятся реагенты и калибровочные растворы. Сами мучаемся , вынуждены приобретать систему очистки воды для получения сверхчистой воды ( 1 тип) . Уже собаку съели на этом анализаторе.
