Выбор бюджетного ПЛК для решения задач хозрасчета
atamkosta
read only
read only
Re: Выбор бюджетного ПЛК для решения задач хозрасчета
Сообщение atamkosta » 28 дек 2011, 10:18
Да да сейчас поглядим, интересно расширится ли доступ к нижним функциям, а то как то скучно.
с Уважением К
Looker
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Looker » 28 дек 2011, 14:49
sergun42 писал(а):Требования к ПЛК:
Уровень бюджета до 50ти тысяч рублей желательно.
3 аналоговых сигнала (2 сигнала 4-20мА, один температура )
Мощность математики- решать 3-х уровневые формулы, возводить в степени и извлекать корни 2,3 степени
Заводская сеть Ethernet, подключение ч/з разъем RJ45, протокол Etherne/Ip или Modbus/TCP
Среда разработки по типу FBD, LD логики.
Прием данных при помощи RSLinx
Визуализация в RSView32
Удаленный доступ к контроллеры через Ethernet
Если уж RSLinx, тогда смотри на Rockwell:
1. MicroLogix 1100 (1400), будет только LD, TC или RTD не подключить, нужен преобразователь.
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/1276 ... 7/5865007/
Хватит или не хватит возможностей можешь пробовать
http://www.ab.com/linked/programmableco ... loads.html
Для расчетов в LD используй команду CPT (если хочешь наглядности), расходует больше памяти и если будет переполнение тяжелее искать "где". Возведение в степень и квадратный корень есть, корень любой степени - через возведение в степень.
2. CompactLogix Packaged Systems - LD, FB, ST, SFC.
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/1276 ... /tab2.html
http://www.rockwellautomation.com/rockw ... /demo.html
Вариант 1, очень бюджетный, памяти мало, но она используется в высшей степени экономно.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 28 дек 2011, 15:30
Таки да!
поздравляю всех у S7 1200-ки есть теперь SCL Ура!
с Уважением К
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 28 дек 2011, 16:44
atamkosta писал(а):Таки да!
Осталось симуляцию добавить и будет совсем хорошо :)
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 22 мар 2012, 17:55
К тому же это был дубляж чисто рекламного объявления, которое я прибил вчера. 100%-й копи-паст. Заканчивайте с рекламой, Eugeen1948, здесь в первую очередь технический форум. Сообщение удалено.
