Подключение БД SQL к CitectSCADA
hugo
Сообщение hugo » 13 дек 2011, 10:31
Подскажите, пож, как просто и быстро подключить БД (локальную) и считать из нее необходимые строки
В CiCode прописываю функцию (предварительно в Администрирование->ODBC создал пользовательский DSN с именем "Test", который привязал к существующей локальной БД с таблицей Table_1):
FUNCTION qqq()
INT hSQL;
STRING str;
SQLConnect("DSN=Test");
SQLExec (hSQL, "SELECT * FROM Table_1");
str=SQLGetField (hSQL, "1й стб");
END
*"1й стб" - название первого столбца
в-общем, в итоге в str ничего нет :(
hugo
Re: Подключение БД SQL к CitectSCADA
Сообщение hugo » 13 дек 2011, 14:40
решение найдено :) хоть и немного непонятное..
в таблице ячейки были типа nchar и после смены типа на int и небольшого преобразования кода все заработало:
Код: Выделить всё
FUNCTION www
	INT hSQL;
	INT aaa;
	hSQL=SQLConnect("DSN=Hugo_test");
	SQLExec(hSQL, "select * from Table_1");
	IF SQLNext(hSQL)=0 THEN
                 aaa = SQLGetField(hSQL, "one");
        END
END
