Подскажите, пож, как просто и быстро подключить БД (локальную) и считать из нее необходимые строки
В CiCode прописываю функцию (предварительно в Администрирование->ODBC создал пользовательский DSN с именем "Test", который привязал к существующей локальной БД с таблицей Table_1):
FUNCTION qqq()
INT hSQL;
STRING str;
SQLConnect("DSN=Test");
SQLExec (hSQL, "SELECT * FROM Table_1");
str=SQLGetField (hSQL, "1й стб");
END
*"1й стб" - название первого столбца
в-общем, в итоге в str ничего нет :(
Подключение БД SQL к CitectSCADA
Модератор: Специалисты SE
Re: Подключение БД SQL к CitectSCADA
решение найдено :) хоть и немного непонятное..
в таблице ячейки были типа nchar и после смены типа на int и небольшого преобразования кода все заработало:
Код: Выделить всё
FUNCTION www
INT hSQL;
INT aaa;
hSQL=SQLConnect("DSN=Hugo_test");
SQLExec(hSQL, "select * from Table_1");
IF SQLNext(hSQL)=0 THEN
aaa = SQLGetField(hSQL, "one");
END
END
