Распиновка MPI и RS485
- город/регион: Липецк
Подскажите, отличаются ли 9-пиновые кабеля RS-485 и MPI/DP по распайке и по драйверу (протоколу)?
А также, как я понимаю RS-485 отличается от RS-232 (COM) только протоколом, нужен ли в таком случае адаптер? (Переход с 485 на 232)
- read only
- Страна: Ukraine
Re: Распиновка MPI и RS485
MPI/DP вообщем то верхний уровень 485-го и под собой он несет именно 485-ый. Поэтому программно это разные вещи. С 232-ым это совсем разные вещи, причем не только по скорости, но и по уровням сигналов. 485-й больше похож на старые езернеты по уровням сигналов. А распиновка следующая:
3 - B+
5 - GND
8 - A-
Да забыл сказать: адаптер не нужен, ну зачем адаптер?, если портик то после правильной распайки сгорит :-)
3 - B+
5 - GND
8 - A-
с Уважением К
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Хочу уточнить некоторый момент.
Тоесть я правильно понимаю,что кабель который на фото соответствует распиновка
3-В, 5- GND, 8 - А.
Если нет подскажите какая MPI/DP
3-В, 5- GND, 8 - А.
Обратите внимание, что адаптер питается напряжением от ПЛК через разъем.
- город/регион: Екатеринбург
- Забанен: Бессрочно
Отличаются, у разных брендов разная распайка, и протоколы RS-485 от разных производителей и MPI/DP от Сименса тоже отличаются.
Это разные устройства по уровням сигналов и адаптер нужен, и распайка со стороны RS-232 у разных производителей тоже бывает разная, кому что в голову взбредет.
И маркировка:
- D+ D-
- A- B+
- A+ B-
- Data+ Data-
- и так далее
- город/регион: Пермь
А D0 D1 кому-нибудь встречалось?
Не заработает - просто поменяйте местами.
Если бы сам делал даже вопросов бы не возникло, но писать такое в проекте как-то не хочется, видимо придется в поддержку шнайдера звонить..
У шнайдера в этом плане с документацией все в порядке: тут
А если имеется программатор-ноутбук Siemens с разьемом MPI_DP и контроллер Siemens с разъемом MPI_DP, то могу я взять обычный 9пиновый кабель (как RS485) и подключиться к контроллеру? Очень дилетантский вопрос - сильно не ругайтесь.
т.е. правильно я понимаю, что кабель такого типа всегда одинаков - просто 9 параллельных проводов от пина к пину. Различия в протоколах?
Что значит "взять обычный 9-пиновый кабель"?
Кабели эти бывают с прямой распайкой, с нуль-модемной, бывают что не все 9 жил а только три, с экраном в корпус разъёма или без - и все они называются обычными. И в продаже в обычных магазинах найти их уже нереально.
Понял. Ну вопрос дилетанта был собственно - могу ли я взять кабель на фото (ниже) и использовать его для подключения RS-485, MPI/DP и т.д. Т.е. рандомно взятый кабель с разъемом DB9 не будет являться универсальным. Разъем DB9 универсален, а кабель - х.з. что там внутри - какие жилы используются, какие нет, какие скручены в витую пару... Т.е. если хочешь 100% знать, что кабель с разъемом DB9 подойдет например для MPI/DP - распарывай его и соединяй правильно жилы. Для MPI/DP, в частности, распайка, как на фото выше (и "папа" с обоих сторон)
Взять можете запросто. :)
В своё время я узнавал нужную распиновку, брал тестер и шёл в компьютерный маг, там мне вываливали весь ассортимент и я тупо (но с умным видом) прозванивал, находя нужное, потому что там ни один консультант не может отличить прямой от нуль-модемного, хотя слова похожие может знать.
А ещё проще, зная распиновку, покупаем три метра нужного кабеля, два разъёма и просто паяем это на столе. Дёшево, быстро.
"Если взять цветной бумаги, краски, кисточки и клей, и ещё чуток смекалки - можно сделать сто рублей" (с)
Вы знаете распайку, предполагаете нужную длину и тип разъёмов. Быстрее и проще просто спаять самостоятельно.
