Объединение Rs-485
And
Объединение Rs-485
Сообщение And » 09 дек 2011, 11:44
Есть необходимость передачи данных на "главный контролер" (ControlLogix) с 3 контроллеров (разных производств) данные по средствам Rs-485 или Rs-232. Есть ли возможность применение хаба/свича? Или стоит лучше установить дополнительные модули в "главный контролер"?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Объединение Rs-485
Сообщение Василий Иванович » 09 дек 2011, 12:17
Если брать 232, то без дополнительных модулей в контроллере не обойтись, т.к. это Point-to-point. А на основе 485 можно запросто построить шину, тот же Профибус тому пример.
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 09 дек 2011, 13:18
С разными коммуникационниками однозначно легче и в софте легче.
Но по шине дешевле.
Еще могут быть нюансы, как несовместимость скоростей на разных контроллерах.
Но это еще полбеды. Интерфейсы срастить можно, а вот протоколы нет, если они разные.
Хотя каких только извращений не бывает. :)
And
Сообщение And » 12 дек 2011, 04:06
Для построения шины на RS-485 хаб/свич применяют? Просто не до конца понимаю различия между Ethernet`ом и RS-485.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 12 дек 2011, 05:26
В чистом виде любая шина подразумевает параллельное подключение устройств (исключение - компьютерная PCIe, называемая шиной скорее по традиции). Поэтому никаких свичей не требуется.
Для большинства людей Ethernet сейчас ассоциируется с "витой парой". Однако Ethernet изначально использовал коаксиальный кабель в качестве среды передачи данных. Такой Ethernet весьма напоминал RS-485 в плане топологии. Правда, протоколы обмена по RS-485, как правило, гораздо более примитивные по сравнению с компьютерной сетью. Наиболее распространены протоколы наподобие Modbus: одно устройство, являющееся "мастером", посылает в шину запрос. На запрос отвечает только то подчиненное устройство ("слейв"), адрес которого указан в запросе. Таким образом обеспечивается защита от коллизий. Кстати, пожалуй, главным отличием RS-485 от Ethernet является зоопарк протоколов. Слово Ethernet одновременно определяет и физическую среду передачи данных, и характеристики электрических сигналов в ней и - главное - протокол передачи информации. RS-485 не накладывает никаких ограничений на информационные протоколы (канальный уровень передачи данных).
Свичи необходимы для сети с топологией "звезда", где каждая связь - это связь "узел - узел" или "узел - свич", но никак не "узел - много узлов".
Некоторые устройства в сетях RS-485 могут выполнять функции, подобные свичу. Например, некоторые шлюзы Modbus TCP - Modbus RTU могут иметь несколько портов RTU (RS-485) и распределять по ним запросы в зависимости от адреса слейва. Но применение таких наворотов скорее исключение чем правило. И, разумеется, никаких привычных для компьютерной сети сервисов, обеспеченных функционированием протоколов DHCP, ARP и т.п., в промышленных сетях на RS-485 нет. Поэтому вся работа с распределением адресов и размещением их по интерфейсам выполняется вручную.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 12 дек 2011, 05:30
And писал(а):Для построения шины на RS-485 хаб/свич применяют? Просто не до конца понимаю различия между Ethernet`ом и RS-485.
Для начала, надо уточнить какие протоколы поддерживают все эти контроллеры. И обнаружить один который "знают" все эти устройства.
Хаб/свич не нужен. В сетях RS-485 применяют повторители, когда необходимо работать на больших расстояниях (более 1 км).
http://www.softelectro.ru/rs485.html
leon78
Сообщение leon78 » 12 дек 2011, 09:23
RS 485 не продполагает разветвления "звездой". Если все таки раветвления сделать нужно, можно использовать что нибудь вроде I-7513 (http://www.icp-das.ru/catalog/industria ... 23235.html)
Извиняюсь, оказывается про это уже выше писали.
And
Сообщение And » 13 дек 2011, 08:57
Вроде разобрался, всем спасибо!
