опредилить MPI адрес устройства
dieego
Сообщение dieego » 08 дек 2011, 20:00
Доброго времени суток!
Контроллер s7400 подключён к компу через Ethernet. Есть touch-панель которая имеет какойто mpi-адрес и подключена к контроллеру походу. Но в проекте эта панель не отображена. Как узнать её адрес?
atamkosta
Re: опредилить MPI адрес устройства
Сообщение atamkosta » 08 дек 2011, 21:06
А что происходит если нажать "Display Accessible Nodes"?
с Уважением К
dieego
Сообщение dieego » 08 дек 2011, 21:40
там несколько папок:
коммуникационный процессор,
айпишник моего контроллера,
pn-io
во всех этих папках отображаются только SDB
atamkosta
Сообщение atamkosta » 08 дек 2011, 21:49
А через как с ней контроллер общается?
Марка панели? если не трудно
Если панель сименсовская то сходите в самой панели в систему и поглядите какой адрес, как идти и где глядеть, лучше в доке гляньте .
Хотя почему панели в проекте нет?
с Уважением К
dieego
Сообщение dieego » 08 дек 2011, 22:26
Модель панели Siemens Touch Panel TP177B DP-6
Ивините что не написал раньше причину вопроса.
Смысл в том что подключаясь к панеле напрямую вижу адрес, а через изернет даже её присутствия не выявлено.
Напрямую через Set Pg interface (MPI) можно продиагностировать адрес, а вот через езернет такого сделать почемуто нельзя. Хочется получить список всех подключенных устройств именно через езернет. Возможно ли это?
Через что контроллер с панелью общается напишу позже.
Почему его нет в проекте незнаю)
atamkosta
Сообщение atamkosta » 08 дек 2011, 22:49
У меня обратная конструкция работала. Правда в проекте у меня есть панель, поднял со степа винСС и вперед. Завтра погляжу видимости если доберусь туда.
с Уважением К
dieego
Сообщение dieego » 08 дек 2011, 23:07
В проекте есть частотник, от него идёт профибас на Wago(чтото вроде распределённой периферии)(тоже есть в проекте), потом с Wago идёт профибас на touch панель. Могу же я просмотреть всех участников сети профибас? Вопрос в том могу ли я это сделать при подключении к контроллеру по Ethernet?
atamkosta
Сообщение atamkosta » 09 дек 2011, 12:49
так у Вас панель в MPI или bus висит?
В сетке где несколько контроллеров и панелей в Eth Acc. Node видит только контроллерные СРшки хотя из проекта доступ к панелям есть. Соответственно если прицепитесь на bus или MPI,вообщем то видно всю нитку включая привода ASi мастера, ET-шки...
Вот похоже об этом:
Nodes that cannot be programmed with STEP 7 (such as programming devices or operator panels) can also be displayed.
Diagnosing Ethernet (PROFINET) Interfaces
You can gather diagnostic and statistical data for Ethernet or PROFINET interfaces (to the extent that these interfaces support this function).
с Уважением К
andreyval
Сообщение andreyval » 09 дек 2011, 21:04
Посмотри в конфигурации железа (HW Config) должна быть, а так же в NetPro. Иначе как тогда прошита конфигурация сети Profibus в PLC.
andreyval
Сообщение andreyval » 09 дек 2011, 21:08
Если нет в кофиге железа скачай его с PLC и сравни. Может быть, что твой проект не актуален.
andreyval
Сообщение andreyval » 09 дек 2011, 21:15
А сам проект Wincc в TPку могли залить напрямую из Wincc.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 09 дек 2011, 21:23
Топикстартер утверждает что панель в проекте нигде не значится, это действительно или проект неактуальный, или он к панели ходит как то не тривиально, что врядли. К тому же он спрашивает про MPI адрес этой панели, хотя панель по его описанию сидит на bus-е.
с Уважением К
dieego
Сообщение dieego » 11 дек 2011, 18:36
Тоже думаю что проект на панель залит напрямую с wincc.
Сеть правда большая, но это же не повод чтобы я не мог продиагностировать имеющиеся ноды,
вот например если соединяешься через mpi то там тест диагностики сразу показывает доступные адреса, а тут нифига
с эзернетом походу поглубже залезть не получится....
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 11 дек 2011, 19:31
Надо писать диагностику в S7-400, и в Wago для частотника, и данные пересылать наверх.
