Как сделать резервирование сигналов 4-20мА
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 08:21
Добрый день
Есть датчик давления и два контроллера, которые резервируют друг-друга. Если один контроллер умирает, то другой продолжает работу.
Вопрос: как завести датчик давления сразу в два контроллера?
Контроллеры стоят в двух щитах, хотелось бы их сделать одинаковыми по схемотехнике.
1 решение: нужно подать в цепь датчика 48 В и провести цепь последовательно через аналоговые входы контроллеров.
2 решение: очевидное решение - воткнуть второй датчик давления, рядом с первым.
Но оба решения мне не нравятся. В первом случае хочется резервирование такое, чтобы можно вообще полностью отключить шкаф, а второй продолжал работать. Во втором случае помимо датчиков есть и другое оборудование, которое гораздо дороже и его точно никто не будет ставить по 2 штуки.
Какие будут предложения ? ))
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: Как сделать резервирование сигналов 4-20мА
Сообщение CHANt » 06 дек 2011, 08:30
Serex
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 08:48
CHANt писал(а):Как вариант - http://alektogroup.com/preobrazovateli_e875.html
Хороший девайс. Но его нужно размещать в одном из шкафов, что делает шкафы несимметричными. Во вторых это снова электронное устройство, которое нужно резервировать ... Но как вариант принимается.
CHANt
Сообщение CHANt » 06 дек 2011, 08:53
В ЗИП обязательно надо заложить, в запас, все же отечественная фирма. А на тему резервирования - датчик один, зачем преобразователь резервировать? Кстати, а датчик давления чей? А то если типа Овен ПД 100 ДИ, так лучше сразу утопится в приямке...
Глеб Кусакин
Сообщение Глеб Кусакин » 06 дек 2011, 09:31
Посмотрите, пожалуйста, пункт 3. Схема подключения модулей МГРТП-001 с размножением сигнала от одного датчика на страничке http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/
Возможно, такой вариант Вам подойдёт?
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".
Сообщение Никита » 06 дек 2011, 09:38
Датчики последовательно через оба входа, если позволяет питание и входное сопротивление. В схеме коммутации параллельно каждому контроллеру - по стабилитрону. Стабилитроны разместить и расключить так чтобы соседний шкаф можно было спокойно отключать...
CHANt
Сообщение CHANt » 06 дек 2011, 10:00
Глеб Кусакин писал(а):Посмотрите, пожалуйста, пункт 3. Схема подключения модулей МГРТП-001 с размножением сигнала от одного датчика на страничке
если еще и 2 штуки, с дополнительным БП, дешевле 130 у.е. То, самое оно! :good:
Serex
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 11:59
Глеб Кусакин писал(а):Посмотрите, пожалуйста, пункт 3. Схема подключения модулей МГРТП-001 с размножением сигнала от одного датчика на страничке http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/
Если использовать в такой роли, то девайс подходит.
Но в свое время отказался от данных устройств, потому что нет основной характеристики Uизол. Т.е. до какого напряжения эти модули защищают электронику.
И цена!!!??
Serex
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 12:04
Никита писал(а):В схеме коммутации параллельно каждому контроллеру - по стабилитрону. Стабилитроны разместить и расключить так чтобы соседний шкаф можно было спокойно отключать...
Что-то про Стабилитроны не вкурил. Можно поподробнее?
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 06 дек 2011, 12:19
Параллельно каждому подключению ввода-вывода ставится стабилитрон. Полярность - обратная подключению сигнала. Напряжение стабилизации - несколько выше того, что получается на входном канале при токе 20 мА. Принцип такой: в нормальном режиме ток идёт через входные каналы, стабилитрон закрыт. Если оторвать один из каналов - датчик будет поднимать напряжение до тех пор, пока не достигнет тока, который ему надо установить. В определённый момент напряжение на стабилитроне превышает напряжение стабилизации, происходит пробой и ток на "оставшемся в живых" канале ввода устанавливается таким, каким его выдаёт датчик. Кстати, в таком варианте в цепи должен быть внешний источник питания, либо сам датчик должен быть активным (выдавать напряжение) на канал ввода.
Другой вариант - установка параллельно каждому каналу ввода сопротивления на 250 Ом и подключение сигналов не как 4..20 мА, а как 1..5 В.
Serex
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 14:00
Если я правильно понял, то должно получиться вот это
Не бейте меня, если стабилитроны не в ту сторону показал )) Отсутствие схемотехнической практики дает о себе знать.
Сообщение Никита » 06 дек 2011, 15:41
Примерно так. Только диодов я бы лично для одного из БП воткнул два последовательно - тот что с двумя включится только при отказе первого.
Serex
Сообщение Serex » 06 дек 2011, 16:06
Никита писал(а):Примерно так. Только диодов я бы лично для одного из БП воткнул два последовательно - тот что с двумя включится только при отказе первого.
Этого можно добиться, если у одного БП напряжение сделать 24,25В а у другого 23,75В.
Обычно на блоках питания есть такой подстроечник.
Тот что с большим напряжением включиться.
Сообщение Никита » 06 дек 2011, 16:08
Ну можно в принципе и так...
Глеб Кусакин
Сообщение Глеб Кусакин » 07 дек 2011, 10:20
И цена!!!??
Почему нет? Напряжение изоляции прямо прописано в паспорте на изделие. У МГРТП-001 напряжение изоляции составляет 1,5 кВ.
Цена 1350 руб. без НДС, объявлена на сайте.
Глеб Кусакин
Сообщение Глеб Кусакин » 07 дек 2011, 10:36
Глеб Кусакин писал(а): Почему нет? Напряжение изоляции прямо прописано в паспорте на изделие. У МГРТП-001 напряжение изоляции составляет 1,5 кВ.
Упс! А на http://www.lpadevice паспорт на МГРТП-то и не выложен! Виноват, попрошу выложить. А пока могу отправить на мыло, если надо.
