Centum VP: проблема с прогрузкой HIS0164
Денис
Сообщение Денис » 06 дек 2011, 05:37
Установил VP. Все делал по руководству по установке:
- на Vnet/IP карточке (инженерка) установил адрес 0164 (проверил на три раза);
- ip-шники, службы и приоритеты сетей (bus1, bus2), сетевое имя HIS, естественно, тоже установил должным образом;
- IT security сделал, но с ошибкой "ERROR Failed to configure security on OS" (такая ошибка была при всех переустановках и Центума, и Виндов). Но меня эта ошибка не беспокоит, т.к. по логам все выполнено. Плюс сбойный компонент пропустил и сделал еще раз.
Пытаюсь прогрузить COMMON SECTION, получаю ошибки.
Лог SystemView:
Equalize start. HIS0164
WARNING: Could not connect to equalize destination. (7001) Retrying. Number of retries = 0/1
ERROR: LdXopsLoadMain: connect error 10061
ERROR: Processing terminated due to connection error. (7002)
Equalization end with errors. HIS0164
---- ERROR = 2 WARNING = 1 ----
Лог VP, найденный в недрах, гласит:
LibBKELdc.dll:""BKCPing(HIS0164) succeeded, but epaTcpConnectNoDsp(HIS0164) failed.
BKCPing(E0164) failed.
WRN:Could not connect to equalize destination.(7001) Retrying. Number of retries = 0/1
ERR:LdXopsLoadMain:connect error 10061
Экспериментировал с приоритетами сетей, с биндингами. Вроде бы все уже перепробовал.
И пинговал, и по сетке заходил, и порты слушал. И с перезагрузками, и без. Фаер отключил, антивирус грохнул.
Результат один и тот же.
Провел с инженеркой три дня и три ночи. Дело, как обычно и естественно, срочное.
Прошу помощи, коллеги, помогите победить систему!
enemy
Re: Centum VP: проблема с прогрузкой HIS0164
Сообщение enemy » 12 фев 2015, 13:31
А какая у вас версия Centum VP и на какой операционке работает?
