Клеммы в ША
Sergey B
Клеммы в ША
Сообщение Sergey B » 28 ноя 2011, 10:50
Здравствуйте! Есть такие нормы, которые говорят, что вся слаботочка должна заходить в шкаф НКУ только через клеммы. Можно ли в качестве клемм использовать тонкие реле (интерфейсные), которые ставятся на выходы DO контроллера. На сколько я знаю, обычно так и делают. И если их использовать, то как в схемах отображать эти реле, как реле (К) или как клеммник (XT)?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Клеммы в ША
Сообщение TEB » 25 янв 2012, 14:31
Насколько я понимаю, выносные I/O (не путать с удаленными) как раз для этого и придуманы. Можно ли так делать - если способ подключения позволяет то почему нет? Я бы обозначил их на схеме естественно как реле (по спецификации ведь это реле, а не клемма).
Надо текст стандарта читать. Если там однозначно сказано "клемма" - то получается что нельзя (все равно где-то клеммы ставить), а если требуется просто подводить цепи не напрямую в контроллер а через промежуточное контактное устройство - можно.
