Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Ext
Сообщение Ext » 26 ноя 2011, 13:17
Всем привет!!!
Уважаемые специалисты подскажите: На входной трубе насоса установлен счетчик "ПРИМ", а на выходной счетчик "ВЗЛЕТ ППД", оба этих расходомера имеют одинаковый принцип действия, НО показания отличаются более чем на 15%. Оба прибора практически новые, откалиброваны. Если у Вас какие-нибудь мысли по этому поводу?!
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Сообщение VADR » 26 ноя 2011, 15:20
Насчёт того, который на выходной трубе: далеко ли он от насоса? Какой длины прямой участок трубы перед расходомером? Не может ли турбулентность потока, созданная насосом, влиять на измерение?
Ext
Сообщение Ext » 26 ноя 2011, 16:01
Всё это попытаюсь уточнить, но хочу ещё заметить, что разница в показаниях статичная (показания меняются синхронно, но с разницей в 15%)
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 26 ноя 2011, 18:59
Если условия для измерений идентичны, то лажа в калибровке, однозначно....
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 26 ноя 2011, 21:37
Там расходомеры с измерительным участком - кусок трубы с датчиками смонтированными на заводе
Или без измерительного участка ? Датчики монтируются в трубу, которая уже установлена.
И способ измерения какой?
Ext
Сообщение Ext » 27 ноя 2011, 17:39
Оба расходомера с измерительным участком.
Принципы измерения схожи, оба на электромагнитной индукции.
Импульсные выхода тянем: Взлет через частотный вход контроллера БКНС-2, Прим через Сумматор.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 29 ноя 2011, 00:01
Одинаковый ли измерительный диапазон имеют приборы?
нет ли пульсаций протока превышающего возможности одного из приборов?
внутренние настройки расходомеров: время измерения, время осреднения... ?
какова проводимость продукта и каковы минимумы по проводимости данных приборов?
самое банальное нет ли между или рядом насосов с тихонько "текущими" обмотками или сильноточки типа кабелей от больших частотников рядом с трубой?
возможна ли поляризация жидкости до или между приборами?
с Уважением К
skam07
новенький
новенький
Сообщение skam07 » 03 июл 2017, 20:32
А что с заземлением? Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 04 июл 2017, 10:03
skam07 писал(а): Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
Не пишите чушь.
На 25 странице руководства сказано:
" Необходимость защитного заземления прибора определяется в
соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства элек-троустановок» в зависимости от напряжения питания и условий
размещения прибора."
Не говоря о том что вопрос закрыт уже 6 лет назад.
Ещё одно такое сообщение - сочту за рекламу.
