Здравтвуйте! Помогите решить проблему!
ПЛК Allen Bradley L35E
Модуль дискретных входов не читает сигнал( не горит светодиод на модуле,) хотя напр.24В приходит на клемы даного входа.
Доступа к программе нет.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Проблема с Allen Bradley!!!
Re: Проблема с Allen Bradley!!!
Какой именно дискретный модуль ввода? Его тип?
Схема уже работала или новая? Хотя, судя по фразе про программу, работала. Так?
Светодиоды входов обычно светятся при подаче питания на модуль независимо от программы.
Не светится только один вход на модуле?
Замок шлейфа локальной шины в каком положении? Не расцепили ли его, особенно если сам модуль с краю в линейке? А передёрнуть это, предварительно отключив?
Проверили ли Вы схему включения, особенно Rtn-обратный или common-общий провода и перемычки?
Часто бывают проблемы именно с перемычками по общему проводу на различных изолированных группах входных сигналов (от типа модуля зависит).
Исправна ли клемная колодка (хотя бы на внешний вид) на модуле, передёргивали её?
Если же по входу 24VDC "потоптались" 220VAC - примите мои соболезнования...
До этого схема работала.
Не светится только один вход на модуле, при наличии питания непосредственно на модуле даного входа.
Понятно.meser писал(а):До этого схема работала.
Какой же всё-таки каталожный номер у Вашего неисправного модуля?
Что касается Вашего модуля 1769-IQ32, то эта модель имеет четыре независимые группы по восемь входных каналов. Каждая из четырёх восьмёрок входов может являться как пассивной (Sink, принимает "плюс" относительно общего для этой группы контакта с минусовым проводом), так и активной (Source, когда вход срабатывает при замыкании на "минус", а на общий для восьмёрки контакт подаётся "плюс").
При этом, для срабатывания канала, надо обеспечить протекание тока через соответствующий вывод не менее 2mA при напряжении относительно общего контакта восьмёрки не менее 10V.
Об этом можно узнать на стр.48 документа 1769 Compact I/O Modules Specifications 1769-TD006A-EN-P (прямая ссылка на PDF-файл 4726KB), а также из руководства по монтажу 1769-IN032A-EN-P (668KB) на 14 странице.
По моему опыту, частенько нарушаются перемычки между общими выводами групп-восьмёрок DC COM1, DC COM2, DC COM3 и DC COM4, если они конечно предусмотрены Вашей схемой.
А второй, наиболее вероятной, причиной может быть малый ток входа из-за неисправности во внешней цепи (грязные контакты коммутирующих устройств, неисправный датчик, подломаные провода), когда высокоомный тестер напряжение на входе показывает, но ток недостаточен для срабатывания.
Измерийте ток входа, чтобы убедиться, что он в пределах нормы.
Удачи!
Удачи!
