Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
hugo
Сообщение hugo » 18 ноя 2011, 15:46
Еще параллельно вопрос 8-) :
У шнайдера аналоговый сигнал принимается на модуль 140ACI03000.
Все подключил по схеме подключения вольтового сигнала (на клеммы 1(-) и 2(+) модуля). Принимаю 5 В (в идеале, когда [и если] заработает).
Как мне программно этот сигнал обработать и записать его в переменную именно в виде цифры "5", а не в том, как его обработает АЦП?
andreyval
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
Сообщение andreyval » 18 ноя 2011, 16:21
У тебя 12 битное АЦП соответственно 4096 отсчетов на 5. Для того чтобы получить значение в вольтах необходимо произвести пересчет (полученное значение*5)/4096.
hugo
Сообщение hugo » 21 ноя 2011, 11:26
хм.. неправильно вопрос задал, сорри :)
значит, ситуация такая: подключил на вход сигнал (сигнал есть, проверял тестером), но Unity не видит, что на входах чтото есть
в 9 канале (где, вроде, диагностика лежит) стоит 255
leon78
Сообщение leon78 » 21 ноя 2011, 14:49
А в конфигурации канала выставлено, что он 0-5В?
hugo
Сообщение hugo » 21 ноя 2011, 15:11
Настроек по каналам у него я не нашел, только в описании говорится, что он может 0..5В или 4..20мА может (я так понял, что это зависит только от вариантов подключения)
leon78
Сообщение leon78 » 21 ноя 2011, 15:20
Посмотрите через Animation Table, что в регистрах %IW1...%IW9
hugo
Сообщение hugo » 21 ноя 2011, 16:16
Всем спасибо, все заработало.
Оказалось, дело было в неисправных клеммах и немного кривых руках
