Modbus ошибка связи
chameleonx
Modbus ошибка связи
Сообщение chameleonx » 18 ноя 2011, 13:50
Есть сеть: master - DCS, slave - 8 инверторов. От DCS идёт RS-232 -> преобразователь -> RS-485 по modbus к инверторам. Выдаёт ошибку "Communication failure fault". Ошибку сбрасываешь - идёт обмен, но очень медленно. Через пару минут ошибка возникает вновь. Может кто знает: что и где смотреть?
Serex
Re: Modbus ошибка связи
Сообщение Serex » 18 ноя 2011, 14:06
Что такое DCS ?
это он выдает ошибку? На дисплей?
chameleonx
Сообщение chameleonx » 18 ноя 2011, 14:13
DCS - это распределённая система управления, Scada c логикой. Там системник с com-портом. На экране диагностики пишет каждые 5 сек ошибка опроса сom-порта. Ошибка "Communication failure fault" читается с инвертора и на Scade, только с задержкой мин 5.
Serex
Сообщение Serex » 18 ноя 2011, 14:23
Что со скоростью? битами четности, стоп битами? Все в порядке?
Какой марки преобразователь интерфейсов
правильно ли проложена кабельная линия, есть ли согласующий резистор?
Не очень понятно. Выдает только ошибку или же иногда считывает правильные значения?
chameleonx
Сообщение chameleonx » 18 ноя 2011, 14:33
Я не очень разбираюсь в сетях и посмотреть биты не могу, про резистор тоже не знаю. Преобразователь интерфейсов исправный(меняли на рабочий). Кабельная линия в порядке. Включали 1 инвертор в сеть, потом выключили, а через некоторое время на scade появляется сообщение, что инвертор включён, потом, ещё черз пару минут - ошибка связи.
Serex
Сообщение Serex » 18 ноя 2011, 14:48
chameleonx писал(а):Я не очень разбираюсь в сетях и посмотреть биты не могу, про резистор тоже не знаю. Преобразователь интерфейсов исправный(меняли на рабочий). Кабельная линия в порядке. Включали 1 инвертор в сеть, потом выключили, а через некоторое время на scade появляется сообщение, что инвертор включён, потом, ещё черз пару минут - ошибка связи.
То, что появляется надпись, инвертор включен - еще ничего не значит. Может там какой-то релейный сигнал на доп.контакт дает эту информацию.
Так что нужно вам начать разбираться в сетях или кого-то звать на помощь.
chameleonx
Сообщение chameleonx » 18 ноя 2011, 14:52
Нет, там только modbus.
chameleonx
Сообщение chameleonx » 18 ноя 2011, 14:58
Всё это работало, никакие настройки не менялись. Инверторы соединены modbus-ом по цепочке. Всё началось после того, как отсоединили modbus на крайнем инверторе. Выдало что он недоступен, а потом подсоединили назад и через пару минут, стали все недоступны.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 18 ноя 2011, 17:06
А полярность не перевернули, подсоединив назад? Уж очень похоже.
chameleonx
Сообщение chameleonx » 19 ноя 2011, 01:03
Там не перепутать, на фишке пазик есть. Причём, сейчас, когда оставляешь один инвертор(любой) в сети,таже проблема.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 19 ноя 2011, 01:49
мало информации. эта система хоть когда нибуль работала? нарисуйте схему, какие устройства, какие частотники, какая скада? все что угодно может быть, от помех (частотники все таки) до кривых дров в скаде.
Помехи можно попробовать полечить экранами, но даже при екранированом кабеле модбаса, его нужно тянуть отдельно от силового, и правильно заземлять. Еще, как правильно заметили выше, нужны в концах терминаторы линии, они могут быть интегрированными в сами частотники и включаться опциями (может по этой причине при отключении последнего вся сеть и легла ). Ну и проверить защитное смещение с пуллап и пуллдаун резисторами.
С дровами потяжелее. Если настроек нет - пиши пропало.
chameleonx
Сообщение chameleonx » 22 ноя 2011, 10:29
Проблема решена: в середине цепи был частотник с неисправной платой связи. Из-за него ложилась вся цепь. Всем спасибо за содействие!
