Проектирование электромеханической системы в Matlab
TimonKTS
Сообщение TimonKTS » 17 ноя 2011, 22:09
Кто нибудь пробовал проектировать с матлабе связку из шагового двигателя и приводимого им механизма, ну допустим грузика, закрепленного на стержне перпендикулярно валу, и что бы все это крутилось и визуализировалось? Причем очень желательно что бы параметры двигателя брались не с потолка, а из даташита(паспорта).. Задачка;)
Если есть опыт, и где то в заначке похожий проект, просьба скинуть.
При самостоятельном изучении вопроса всплыли несколько проблем:
1. На шаговик с постоянными магнитами(или гибридный) не удалось найти такого даташита в котором бы были все нужные параметры, в частности Maximum flux linkage - максимальное потокосцепление ψm (V.s) произведенное магнитами. В справке матлаба предлагается его всчитывать на основе эксперимента, замеряя напряжение на равномерном холостом ходу. Но возможности проводить эксперименты нет - где бы достать все необходимые параметры, может можно как то по другому высчитать? или есть какие нибудь справочники или просто подходящие даташиты?
2. Связка с механизмом - т.е. как проектировать механизм на SimMechanics понятно, а вот как привести его в движение при помощи шаговика, как связать - не понятно, если кто знает - подскажите?
3. Визуализация - как я понял все блоки из SimPowerSystems не могут быть визуализированы, как например механика, но хотелось бы для демонстрации проекта всетаки иметь все составляющие устройства, подскажите как быть? :ges_help:
