Как проходит Ваш рабочий день?
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Как проходит Ваш рабочий день?
Сообщение CHANt » 26 ноя 2011, 18:59
:good: Не, если множить на час, это вообще чудовищно! :D
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 26 ноя 2011, 19:09
Вообще, sergeyvmm говорил о СПЕЦИАЛИСТе, у которого перестала башка работать на 100%. На менеджерской работе работать надо с людьми уже, а не с техникой, поэтому про дефективность вы зря так. Тут главное видение перспектив, стратегия, которые не требуют 100% мыслительных напрягов.[/quote]
Да это я так, погорячился малеха по старости лет :)) Просто насмотрелся на таких менеджеров уже выше крыши. Которые думают, что булки на деревьях растут, а производство со своими дурацкими требованиями мешает им жить и процветать, т.к. приходится на него деньги портить....
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 ноя 2011, 21:49
что ихний баг (резервированный DO может дать на выход не то, что даешь из программы, если висит в другом OB) - это фича такая, но в конце признали, что будут дорабатывать либо компилятор, либо фирмвару, либо сам блок
да вроде нормально, так и должно быть. правило - на физ.выход писать из одного места.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 26 ноя 2011, 22:06
Да чего тут нормального - вызываешь блочок из программы для записи нуля на выход, а оно единицу выдает. И это из-за того, что вызываешь не с той частотой, с какой обновляется область ввода-вывода.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 27 ноя 2011, 15:07
именно поэтому это из одного места делать надо)
У того же роквелла, точно так же в разных programm'ах можно выходы писать и перезаписывать, компилятор предупредит конечно, но пропустит. Как результат анпредиктабл бехейва. Ну то есть, тут пишешь 0 а в другом месте 1 пишется и перетерает твой 0. Се ля PLC.)))
Сообщение Никита » 27 ноя 2011, 17:29
Ну а про мой рабочий день давно все рассказано у классиков http://video.mail.ru/mail/v.ginatulova/922/365.html
И самое смешное - что еще и работа делается и нареканий вроде нет...
А фотка из профиля, про которую Sergeyvmm упомянул сделана а)во время больничного (честного), б)на шабашке за которую платили отдельно:)
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 27 ноя 2011, 18:40
Бондарев Михаил писал(а):именно поэтому это из одного места делать надо)
Да из одного места оно делается! МЫ вроде ещё не полные дятлы, чтобы такое практиковать. Пишется один раз в одном месте, т.е. выдается на вход библиотечного блока CH_DO. А система должна выдать два одинаковых сигнала на резервированных модулях. Так вот, на одном модуле появляется единица, которая забивает собой нуль из другого модуля в том месте, где они объединяются для выдачи на клапан, т.к. логика там типа ИЛИ. И всё это из-за того, что этот самый CH_DO вызывается не раз в полсекунды, скажем, а раз в 200 мс. Ибо модули обновляют информацию раз в полсекунды. По нормальной человеческой логике, здесь может быть максимум запаздывание с выдачей выхода, а выходит ложное срабатывание. Они догадывались, видно, что там не всё чисто, написали рекомендацию где-то в руководстве, но ведь рекомендация - это ведь не обязательное требование. Ложных срабатываний быть не должно.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 27 ноя 2011, 19:50
вот эта фраза ввела в заблуждение, не понятно, что за "другой " OB.
очень получается в тему соседней ветки "реле-PLC"
можно бы на монтажное И переделать, но тогда весь смысл резервирования теряется ...пичалька.
не могли бы Вы, Василий Иванович, поподробней описать ситуацию, для общей информации населения?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 ноя 2011, 00:19
ОВ это org.block, т.е. блок, вызываемый системой автоматически по какому-то событию, в том числе и циклически. За разные времена циклов отвечают разные ОВ. И контроллер сам вызывает и отрабатывает эти ОВ, которые программируются пользователем. Т.е. если надо написать программу, пользователь пишет её на каком-нибудь языке, а потом вставляет ее в исходный код какого-нибудь ОВ. Подача сигнала на выход осуществляется записью единицы на вход блока из библиотеки PCS7 под названием CH_DO. Этот CH_DO вызывает в свою очередь системные блоки, которые переписывают эту единицу в область ввода-вывода, после чего по профибусу оно идет в УСО на дискретный выход. Эта удаленная периферия может быть сдублирована, и тогда CH_DO запишет единицу в два разных бита области ввода-вывода, которые будут соответствовать разным каналам. Но клапан-то один, поэтому эти два канала подаются на входы специального модуля под названием МТА, который и объединяет их в один выход. Обновление определенного сегмента области ввода-вывода должно быть поставлено в соответствие одному из ОВ, т.е. происходить с заданной частотой. CH_DO в свою очередь может висеть в принципе на любом ОВ, хотя Сименс типа рекомендует вешать на тот же самый. И оказывается, что в последней версии 7.1 если не повесить на тот же самый, то начинает происходить вышеописанное дерьмо с ложным срабатыванием. А в предыдущих версиях всё работало без проблем.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 28 ноя 2011, 23:46
Нее, я лучше про рабочий день :-) а то от битвы с углекислотным заводом и так голова опухла.
Так вот смотря о каких новых проектах идет речь. Если проект на лого то да, их нужно милион, а если проект телеметрии пускового стенда ракеты, который длится года три, то эксплуатация покажется за разнообразнейшее занятие. Каждый день ты приходишь на работу, а перед тобой десяток ватманов с электро и блок схемами, комп. с надоевшим до усрачки КюЭнИксом или СиВиАйэм и ты уже не помнишь как выглядел main {...и куда он делся, тебе наплевать на баталии о структуре драйверных пайпов в новом кернеле, ты отдан какому нибудь преобразованию по ...Лагранжу, Лаплассу или... Короче, эксплуатация и модернизация больших производств это веселее.
Вчера передавал с контроллеров для архивов новые тэги, сегодня борюсь с управлением компрессорами на углекислотном, через пару дней, даст бог, доберусь до нового массо-расходомерного участка. Большие многопрофильные заводы всегда в модернизации и всегда можно найти выход энергии. Я просто не успеваю все осуществить, ведь помимо производства у нас с Вами есть своя гавань - лаборатория. А там с укоризной смотрят на меня недоделанные стенды с недописанным софтом, недоделанные методики...День горит как спичка. Экстрим - это стараясь не опоздать с обедом, влетаешь к себе с совещания хватаешь бук, метешься к проблемме на ходу роясь в проекте, освежить в памяти о чем речь, и потом держа на руках бук - вникаешь, правишь, запускаешь. Бук подмышку и бегом к "корыту" бо дальше день то расписан.
А бумаги, ну чтож, деньги сам веду, остальные изучили место куда ходят на х... . Меня вызывали, болшие дяди, воспитывали, я не менеджер, у меня есть специальность, я один раз написал правду, имел я ввиду эти коверные игры, и знаете, пишут они сами что им надо, я только подписываю.
с Уважением К
Adeformer
Сообщение Adeformer » 29 ноя 2011, 00:07
Ну спасибо что вернули разговор в то русло, которое в теме указано)
Если правильно понимаю, то работа есть, а если бы убрать всю бумажную работу, которая не по делу, с инженера, то вообщемто неплохо получаеться)
Это возвращает мне энтузиазм к учёбе, в которой так много ненужного(
Впринципе один из факторов почему я задал вопрос о рабочем дне, это то что у меня плохое зрение, и было интересно, много ли глядеть в бумагу или монитор придеться. Например, меньше же чем там сисадмину какому-то?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 ноя 2011, 10:14
Adeformer писал(а):было интересно, много ли глядеть в бумагу или монитор придеться. Например, меньше же чем там сисадмину какому-то?
Меньше работы с компьютером - это было одной из причин, по которой я когда-то двинул из программистов. В те времена мониторы были намного хуже нынешних, а сейчас это уже не столь критично.
И всё равно бОльшую часть времени провожу за монитором. Главное отличие - это что монитор этот не один, как прежде, а штук сорок разных. Ну и бегать между ними приходится, и отвёрткой работать также. Это приятно разнообразит труд. Хотя на сисадмина всё больше похоже становится, особенно с распространением удалённых терминалов. И админить тоже надо, кстати, бэкапчики там всякие, антивирусы, сеточки. Последний писк - whitelisting.
А вообще правильно там где-то вверху говорили - специфика занятия зависит от конкретного места, ведь профиль у профессии широкий, и в большинстве случаев имеется определённая свобода выбора даже в пределах одной группы. Вон у меня сосед по бюро сидит большую часть времени за одним компутером, куда не просят - сам никогда не лезет, инициативу особо не проявляет, и, соответственно не напрягается. Пьёт кофе по часу на завтрак, ещё час на обеде, еще час потом покемарить, если дают. Ну и в интернете, конечно, полазить. Ежели что случается - он раскрывает свою толстую тетрадь, где усё записано, что было раньше. Если тетрадь не спасёт - есть коллеги и телефон. Должность такая же, как у меня, но проектной работы (что и собственно вносит интерес в занятие) - почти ноль.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 29 ноя 2011, 11:23
У меня совсем наоборот - я работаю в проектной организации, так что рабочий день четко зависит от стадии. Идет проектирование - все более-менее тихо. Програмим, книжки читаем, оборудование и техпроцесс изучаем. Интернет опять же, форумы всякие интересные;) Ну а если наладка - часов 12 на заводе сидишь, около установки. Иногда и до утра останешься. Там и в проводах/датчика/движках/шкафах ковыряешься, там и програмить/рисовать/документы писать приходится. И так от одной недели до месяца. Не до баловства совсем на выезде.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 29 ноя 2011, 13:34
Тут задачка нарисовалась
я уже на этой строчке про инциативу и инициатора подумал)))
BigDog, посмотрите облачные решения, начаиная от iCloud с макросами в VBA и заканчивая выделенным сервером (виртуальным, в облаках, Микрософт(с) ) с тем же проджектом (MsSQL, и т.п. БД) вполне может быть даже бесплатное получится.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 29 ноя 2011, 23:23
по поводу компьютера - самое противное в нашей работе это темные недра кросса внизу шкафа - яркий монитор бука. После пары часов глаза выпадают. Если программист хоть и промышленный то куда от компа то?. А так да, часть дня педалируешь у компа, потом бодренько ковыряешься отверткой в чем то, потом стираешь штаны :-). Я впринципе живу без очков, но имею как и все бывшие и настоящие программеры хронический спазм аккомодации глаз. Поэтому когда то пошел к офтальмологу и он мне нарисовал очки для этого случая, именно для работы на дистанции монитора. Если работаю много и чувствую что поплыл деваю их и глаз в расслабе.
Ну и про штаны не забывать :-). Случай из сегодня. Полночи протрахались с сумасшествием КУКовского робота и к утру были никакие, а тут приволокли на калибровку два датчика давленческих эндресовских с креплением веривент. Если кто не помнит: веривент - это мембранный соединитель фиксирующийся хомутиком на ответной части. Вообщем первый опресовали воздухом как положено в две стороны три раза, поставили второй и как то цепочка прервалась наших мыслей - в итоге датчик сняли под давлением - бах, 40бар, народ подпрыгнул, сходил по очереди в туалет, а затем только материться стал :-) Так что не всегда мы кнопки при компе жмем.
Кстати я сегодня рисовал один отчет и тихо офигел, я никогда не думал что мой проливной стендик (до ду 100 приборов, образцовый участок с шаром д200) жрет столько воды. Оказывается на калибровочный день (два, три расходомера) уходит 100 тонн воды!!!. Никогда не задумывался. А вот отчет, бюрократия, натолкнула на размышления.
с Уважением К
Adeformer
Сообщение Adeformer » 30 ноя 2011, 00:19
хахах) звучит по детски, но мне Вас интересно слушать, тоесть читать :ges_clap2:
Serex
Сообщение Serex » 30 ноя 2011, 09:52
BigDog писал(а): Вот тебе пластмассовый стилус, изваяй нам скульптуру в мраморе (и чтоб не хуже чем у Микеланджело!) а вокруг еще и руны в граните, чтобы и потомкам на все времена. А Эппл оставь нам покруче попонтоваться ибо эти девайсы не для твоей нижней касты.
В общем, карма испорчена, готового халявного не-эппл струмента я найти не могу :(
Сочувствую.
Теоретически в Excel можно сделать очень многое. Теоретически.
Я даже видел примеры, как в Word делают чертежи - но это настолько редкие случаи, что это звучит на грани фантастики :D
Ниже должен быть вертолет ))
_
___ /^^[___ _
/|^+----+ |#___________//
( -+ |____| _______-----+/
==_________--' \
~_|___|__
Сообщение Никита » 30 ноя 2011, 10:00
Serex, будете смеяться, но даже ГОСТы существовали (и в общем не отменялись) по выполнению схем на АЦПУшках:)
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 30 ноя 2011, 11:02
А phprojekt - это не из той серии?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 ноя 2011, 12:37
GoogleApps и GoogleDocs в помощь (Google API)!
Эксель экспорт, веб-решение, может быть даже совсем фри. Ну или не оч.дорого.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 ноя 2011, 12:38
А еще точнее!
одна учетная запись типа MainProjectOffice под которой расшареные с подрядчиками доки смотрятся, сами отчеты заполняются подрядчиком в гуглДокс (или импортируютя УКСом вашим))).
http://www.google.com/google-d-s/forms/
http://www.google.com/google-d-s/spreadsheets/
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 ноя 2011, 13:25
на отдельном листе, или в шапке таблицы делаются строки для ввода, крепится кнопка, к кнопке привязывается скрипт (например VBA в родном Экселе), скрипт введеные строки переносит куда надо ( в конец таблицы на этом листе, или на другом). Через VBA можно мейл-нотификацию заимплементить, через гуглДокс тоже. В тех же гуглоформах создается форма для заполнения http://www.google.com/google-d-s/forms/ к ней привязывается объект в гуглодоках и т.д.
В любом случае вам выделенный программист на недельку-другую понадобится для реализации и доработки напильником.
Вопрос базы ( MS или Google ) это только вопрос веб/не веб.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 30 ноя 2011, 22:15
Формы то Вы не поимеете, но Вас поимеют офисные кретины. Они вообщем то рассматривают нас как устройства для снятия нервных напряжений, и верстаки для обучения е...е.
А в таком русском чуде как 1С - Вашу нужду не реализовать?
можно и в эксель не переходить, и подвязать потом к деньгам и к материальностям бухгалтеров.
ЭСковские программеры есть в любой конторе, обычное место их обитания - курилка между бухгалтерией и кофейным автоматом, и это реализовать им пара-тройка дней, со слов моей жены.
с Уважением К
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 01 дек 2011, 11:19
к решению на гугл докс:
в гуглоформах сформированая табличка высылается на е-маил
ответы складируются в гуглодоковскую табличку
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 01 дек 2011, 11:20
если где хромает грамматика, то имейте в виду - накидал на обеде за 4 минуты.)
